TVT 28162 BEKO шасси 10.3 - не запускается
tanol
Сообщение #1 От 26/05/2011 01:22 цитата
процессор SDA20563-A512
Тюнер TEMIC2002 PHC 3X1 796
сихропроцессор TEA2029
Б.П. - TDA4605-2 BUZ90A
видео - TDA4565 / TDA4680 / TDA4555
ТДКС паяный, HR 1AP1 7218
Когда первый раз включил на экране вверху заметил зелёную полоску.Присмотревшись, увидел еле заметный растр,который сужен по вертикали и горизонтали.
Впоследствии строчка иногда запускается на 1-2сек,так же иногда горят светодиоды "ST-BY" и "STEREO".
Померил в деж. +B -173в !
Нагрузил лампой 40Ватт выставляю 145в,замеряю остальные:вместо 17,5в--- 13,6в ,вместо 8,5в--7,7в а вместо 21в--21,9в
отключаю нагрузку,снимаю перемычку с S2055AF мерю:вместо 145в--164в /вместо 17,5в-9в/вместо 8,5в--5в/ вместо 21в--21,8в
Что характерно,то только 21в стабильно.
Менял в первичке TDA4605,BUZ90A,стаб Z6,2v, эл.литы.Во вторичке эл.литы тоже,хотя и мерил ESRом.
Просмотрел в инете немало тем с таким шасси,а вот что здесь-не пойму:то ли Б.П. не работает,то ли он уходит в защиту.
Может межвитковое в ТПИ?
ninagora
Сообщение #2 От 26/05/2011 04:42 цитата
tanol,писал: Может межвитковое в ТПИ?
В твоём случае НЕ МОЖЕТ!
tanol
Сообщение #3 От 26/05/2011 06:52 цитата
ninagora писал:
А что может,почему так "гуляют" выходные напряж. Б.П.?
Вчера целый день провозился.грешил на всё.что можно.
Прошивка тоже не помогла.
makeym
makeym
Сообщение #4 От 26/05/2011 07:35 цитата
tanol, блин недовольство, огорчение судя по описанию - дешевле и быстрее через мастера получится голливудская улыбка а без него - тока замена ТПИ и поможет!!! (ну в смысле убедится что он всётаки нужен (мастер)!)
ну да ладно - щас насоветуют!!! подшучивать, дразнить
tanol
Сообщение #5 От 26/05/2011 08:17 цитата
makeym писал:
tanol, блин недовольство, огорчение судя по описанию - дешевле и быстрее через мастера получится:
Изложил как мог ,поподробнее чтобы не было лишних вопросов,И ответов,типа:какое шасси,состав,где измерения и т.д.
makeym писал:
Я не часто встречаю межвитковое в ТПИ,поэтому прошу помочь разобраться.
makeym
makeym
Сообщение #6 От 26/05/2011 08:20 цитата
tanol, про "спец устройства" и как проверить ТПИ, я промолчу! подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 26/05/2011 09:26
tanol, (Вчера целый день провозился.грешил на всё.что можно.
Прошивка тоже не помогла.) - Чудной тыб - поспал!!! голливудская улыбка подшучивать, дразнить
tanol
Сообщение #7 От 26/05/2011 08:29 цитата
makeym писал:
Поэтому я написал подробнее эту"поэму"и спрашиваю:Может в моём случае межвитковое в ТПИ?
makeym писал:
Кого,клиента?
Нельзя,поэтому и вожусь.
А так бы я тебе возился бы целый день!?
Я бы остался без "штанов"
Сообщение #8 От 26/05/2011 08:33 цитата
tanol писал:
- предлагаешь погадать? Не на то форум пришел!
tanol
Сообщение #9 От 26/05/2011 08:41 цитата
KRAB писал:
tanol писал:
Руслан.гадать не собираюсь,другого тпи нет.Время поджимает,поэтому прошу помощи.Клиент должностное г...но.
serg63
serg63
Сообщение #10 От 26/05/2011 09:51 цитата
tanol писал:
Сужен размер и +173В?
Ты ничего не путаешь в измерениях?Относительно какого корпуса меряешь и чем?
И можно узнать,межвитковое в ТПИ конкретно где(как ты себе представляешь)?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #11 От 26/05/2011 10:01 цитата
tanol,
А теперь нагрузи лампочкой 100вт и результаты тебя удивлят...
Ремонтировать надо дэвайс а не насиловать,- не имея ни малейшего понятия о принципе работы бяка
ДОБАВЛЕНО 26/05/2011 09:03
serg63, в дежурке , нормальное напряжение в этих ТВ 160-170 вольт ... Все в этом плане нормально!
ut3eo
Сообщение #12 От 26/05/2011 10:08 цитата
tanol, БП оставь в покое --- ремонтируй СР.
shursh
shursh
Сообщение #13 От 26/05/2011 10:33 цитата
Кондер ИОХ проверил? НОТ? Демпфер?
MASTER+
Сообщение #14 От 26/05/2011 10:40 цитата
tanol писал:
Почему не ТДКС? подмигивание
tanol
Сообщение #15 От 26/05/2011 10:49 цитата
ut3eo писал:
Уже думаю про это.
shursh писал:
Ща буду проверять.
Мозги на правильный путь ставить надо.А то вчера закипели совсем не как от этого девайса,как от клиента .
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #16 От 28/05/2011 14:57 цитата
tanol, тему бросил? Пускай полежит в корзинке.
tanol
Сообщение #17 От 28/05/2011 16:28 цитата
Не бросил,а отложил.Не до этого.
Родственник в больнице в тяж.положении.
В понедельник займусь если всё будет в норме.
tanol
Сообщение #18 От 01/06/2011 22:18 цитата
Сегодня поменял в модуляторе кондюки,,диоды ,пропаял тдкс,
Зашёл с сервис,появился смещённый вниз растр ,начало подстреливать синее пламя в горловине кинескопа.
Заметил дымок от резака R715 последовательно кадровой ОСы.
После этого при запуске строки один раз моргнёт в горловине и всё.
Впоследствии обнаружил похоже виновника всего этого -кварц 500кгц.
Когда поменял его,телек начал непрерывно "цыкать" с синим цветом в горловине.
Прозвонил присоску тдкс,только на 200мег звонится.
makeym
makeym
Сообщение #19 От 01/06/2011 22:20 цитата
угробил кин подшучивать, дразнить
(Прозвонил присоску тдкс) - смех
tanol
Сообщение #20 От 01/06/2011 22:32 цитата
Возможно замыкание в горловине кинескопа.
Нарушение вакуума вряд ли....по горловине никто не ходил.
33
999
