TV SITRONICS Шасси TV2KY нет из-ия и звука
sergunyo
Сообщение #1 От 27/05/2011 15:25 цитата
состав.Micom - LC863532C 55P9
Memory -
SMPS - ST1802HI
TR Chopper - BCK-35-001A
SAW - F1036C
Secam - LA7642N
Video - LA76810A
причина при.вкл. из деж. реж растр есть нет изобр и звука.после замены ST24C08W6 есть чёткое чёрно-белое изоб-ие ,звук максимально громкий и не регулируется в сервисном режиме все опции регулируются результата
никаго
  Схема CHASSI TV2KY.rar  123.04 КБ  Скачано: 1114 раз(а)
SCK
Сообщение #2 От 27/05/2011 15:27 цитата
sergunyo писал:
в сервисном режиме все опции регулируются результат ноль
Чё, все опции в ноль выставил? бяка
sergunyo
Сообщение #3 От 27/05/2011 15:37 цитата
в сервисном режиме все опции регулируются результата никакого
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #4 От 27/05/2011 15:46 цитата
sergunyo писал:
Ставил чистую, или прошивал?
LordLostr
Сообщение #5 От 27/05/2011 16:17 цитата
sergunyo.Поподробнее пож.1.все опции регулир.-размер,геометрия-и результат ноль? 2.Возмоно надо как -то зафиксировать изменения. ну типа "OK".И пож. ответь на вопросы заданн.выше.
SCK
Сообщение #6 От 27/05/2011 16:19 цитата
sergunyo, Ну так озвучь какие параметры на ЧЁ менял! подмигивание
По твоему, все только и занимаются изменением неизвестных параметров.
Все действия в студию... злость
makeym
makeym
Сообщение #7 От 27/05/2011 16:22 цитата
sergunyo, на зашей - потом отпишешься улыбка
ДОБАВЛЕНО 27/05/2011 17:23
SCK, не горячись подшучивать, дразнить
  Sitronics STV-2107F.rar  354 Байт  Скачано: 1086 раз(а)
SCK
Сообщение #8 От 27/05/2011 16:26 цитата
улыбка
Сообщение #9 От 27/05/2011 19:37 цитата
sergunyo писал:
- не звизди!!! Ты "ловушку" не обошел в сервисе! подшучивать, дразнить смех
sergunyo
Сообщение #10 От 27/05/2011 21:16 цитата
память поставил новую непрошитую
ДОБАВЛЕНО 27/05/2011 22:16
sergunyo писал:
память поставил новую не прошитую
Сообщение #11 От 27/05/2011 22:33 цитата
sergunyo писал:
- а теперь прочти ТО, что я показал ... голливудская улыбка
