gilan
Всем привет!
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - M34300-230SP
Memory - M6M80011A
SMPS - STR50103
TR Chopper - TSM-701 50M0000044
Video - TA8659AN
Vertical - AN5515
Sound - Discret
Tuner - VTUVTSS702Z
Band - DBL2044
Tube - A48JLL90X02
FBT - DCF-2077A
HOT - 2SD1878
RGB Amp. - 2SC3207
Пришел на замену кина- клиент пожелал восстановить телек. Кин заменен. Далее проявился следующий дефект- после включения появляется серый экран с ЛОХ, который постепенно в течении нескольких секунд темнеет. Если чуть добавить ускоряющее появляется тот же серый экран с ЛОХ, который так же темнеет. Напряжения с БП в норме. Подставлял FBT и видеопроц. Цепь от 3pin(AFC) FBT до 35pin видеопроца проверял- не то. Зашел в тупик, возможно, пробел в знаниях, другой информации по данному дефекту не нашёл. ESR.метр заказал- жду. Осцила нет- пока выбираю, какой взять. Прошу помощи форума и постов по сути. |
serega-64
gilan, Дык режимы по питалову кто мешает замерить,странно,вроде как азбука! |
мастер-ломастер
gilan, а что по питанию В.У.? |
ut3eo
gilan писал: | Кин заменен. |
На какой? Не тот ли случай,что нужно на ПК отрезать 12-ю ногу от земли? |
gilan
режимы по питалову давно проверены- азбука всё- таки. На ВУ 180v при темном экране. Кин заменен на A48JLL90X07. |
goga_tv
gilan писал: | режимы по питалову давно проверены- азбука всё- таки. На ВУ 180v при темном экране. Кин заменен на A48JLL90X07. |
продолжай: напряжение по рег яркости , контрасности? Реакция на пульт? Кнопки? Все питания TA8659AN проверены? |
gilan
goga_tv, пульта нет, надо из дому свой принести. Попробовал с морды добавить яркость и контрастность(почему не догадался раньше?)- появились шумы, но в верхней части экрана сохраняются ЛОХ. |
goga_tv
gilan писал: | появились шумы, но в верхней части экрана сохраняются ЛОХ. |
ЛОХ - следствие замены ОС, либо высыхания емкостей... В том и другом слчае - изменена длительность КГИ... |
gilan
goga_tv, ОС ставил родную для шасси. Пройдусь по литам. |
pion
По ABL цепь проверь с ?го пина FBT я так понял ты ускоряющее добавляешь, а оно уменьшается и так до упора.
(R425, C423 ) |
MASTER+
И как ты так меняешь кинескопы?
gilan писал: |
Индикация есть?
gilan - расскажи ка всем, как работал ТВ до замены кинескопа. |
makeym
походу и старый кинескоп был исправный кто поставил приговор старому кину? |
v15
gilan писал: | goga_tv, ОС ставил родную для шасси. Пройдусь по литам. |
Там их все можно менять практически не глядя, Недавно делал такой аппарат - дай бог, если штук 10 "родных" только осталось - остальные дохлые.
Да и диоды в этом шасси течь любят.
У мну прикол был именно этом шасси, с буковкой N - в NTSC, если кнопкой принудительно включен, картинка нормальная, но, естественно, без цвета и звук с шумами, а в PAL - SECAM - полное ощущение, что AV включена. Ни звука ни изо - серый экран и все. |
gilan
MASTER+ писал: |
И как ты так меняешь кинескопы? |
С большим удовольствием.
gilan писал: |
Индикация есть?[/quote]
Нет.
gilan - расскажи ка всем, как работал ТВ до замены кинескопа.[/quote]
С теми же ЛОХ, но с зеленым экраном.
ДОБАВЛЕНО 01/06/2011 12:58
makeym писал: | походу и старый кинескоп был исправный кто поставил приговор старому кину? |
приговор вынес несколько лет назад кто-то из мастеров или "мастеров".
Но я кин перед заменой проверял прибором- эмиссия красной и синей действительно очень слабая. И, честно, поменял, чтобы завтра клиент не приперся с криками, что его надули.
ДОБАВЛЕНО 01/06/2011 13:04
v15 писал: | gilan писал: | goga_tv, ОС ставил родную для шасси. Пройдусь по литам. |
Там их все можно менять практически не глядя, |
В принципе так оно и вышло, мало того, что до этого по питанию и вокруг ТДКС менял, так ещё вокруг процессора вчера прошелся- можно было не проверяя.
ДОБАВЛЕНО 01/06/2011 13:30
и последний прикол- RGB с видеопроцессора по 1,5v. Думаю, справлюсь. Лет семь этого шасси не видел на живом телеке. |
Raketa II
Переваренная и недосоленная каша. Режимы кина? 103 и 125 после диода имеешь? На четвёртом выводухе 20 микр менял? Режимы кадровой? У тебя двенадцативольтовый стаб вообще-то в работе или отдыхает? |
gilan
отчет о проделанной работе: во всём была виновата кадровая, на 6-й pin 21,2v вместо 0,7v, на 2-й pin 9,8v- то есть чуть занижено. После замены кадровой всё работает.Специально проверил старый кин теперь уже на рабочем шасси, и вернул новый обратно в телек. Параллельно сделал подаренный в прошлом году родственником свой Daewoo с таким же шасси- там был другой дефект- это тоже помогло. Итог- завтра отдам клиенту его телек, свой выставлю на продажу. Всем спасибо за участие в теме и подсказки- давно не сталкивался с этим шасси. |
