Shivaki CTV-2973 ch. PAEX0078B-CY - нет SECAM (РЕШЕНО)
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #1 От 27/06/2011 16:41 цитата
Shivaki CTV2973 цвет PAL есть. Цвет SECAM нет
СОСТАВ ШАССИ: PAEX0078B-CY
UOC - 8821CPNG4RJ1
Memory - AT24C16A
SMPS - 2SC4429
TR Chopper - A-TX0045 BCK-100-02
Vertical - STV8172A
Sound - TA8246AH
Sound Processor - TA1343N
Tuner - ET-5K1E-CV200K A-T9XX0330B
TV/AV - CD4053BE
Tube - A68CPAA01X01 / M68LSK185X91
FBT - BSC28-N2313A A-T962F-R
HOT - 2SD1879
RGB Amp. - 2SC2688
Пульт: - RC-813
Схема http://archive.espec.ws/section664/file14660.html
Шасси PAEX0078A-CY( M-12 ) STV-2979 проц. 8821CPNG4RJ1
Вход в "ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ" кн. VOL v (наТВ) + кн.DISPLAY (наПДУ) до высвечивания "S" на экране ТВ (выдел.жирн.шрифтом) Вход в "ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ" красн.кн.на сервисном ПДУ) до высвечивания "D" на экране ТВ (развёрнутый перечень) Управление телевизором в "ЗАВОДСКИХ НАСТРОЙКАХ"через кн.DISPLAY.
Выход STBY.
Здравствуйте ! Пришёл Shivaki CTV2973 после грозы с броском сетевого напряжения.
1. Заменил С4429, 2SC3807, 2SA1015, VD503 (в силовом мосту), VD556 (вторичный источник +125V) ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ.
2. Телевизор работает и управляется ПДУ во всех режимах.
3. Цвет PAL есть устойчивый. Цвет SECAM в течении первых 3 минут , после включения в сеть, дёргаются цвет (включается) и изображение по горизонтали. С прогревом остается Ч.Б.
4. На процессоре 8821CPNG4RJ1 62пин строчный приходит
5. Присутствует ФАНТАЗИЯ: слетела прошивка
Прошу помощи : как заводским ПДУ какие ОПЦИИ проверить или изменить.
Спасибо!
  STV 2979 Ch.PAEX0078A-CY СХЕМА.pdf  804.05 КБ  Скачано: 1674 раз(а)
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #2 От 27/06/2011 22:38 цитата
а что у вас ещё секам есть? голливудская улыбка
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #3 От 03/07/2011 05:44 цитата
andrey-mi, Здравствуй ! Припозднился ты однако "котик", уже "помечено" подмигивание Разминка закончилась, По моей проблеме:
В ходе обследования функционального назначения «затёртых» кнопок на ПДУ, обнаружена сервисная кнопка изменения системы цвета и звука. Выбор СИСТЕМЫ для каждого канала в отдельности.
Проблема решена. ТЕМА ззакрыта.
