Samsung CS-21H4R - после грозы [РЕШЕНО]
vladcoxa
Сообщение #1 От 30/06/2011 21:10 цитата
Samsung CS-21H4R шасси KS1A-AA41-00131H (без оптопары)
Состав:
Проц TDA9381PS/N2
Память A81DC
Стаб KA 7632
Строка D2499
Кадровая LA7840
БП SQ8705
Звук TDA8944
ТДКС FSV14A004C(S)
Тюнер TECC0949PL35A(S)
Телевизор после грозы, по словам владельца стоял в дежурном режиме, бахнула гроза и зеленая лампочка потухла, вместе со счетчиком электроэнергии, после вскрытия и осмотра шасси видимых повреждений и сгоревших деталей не обнаружил, после проверки первичных цепей БП ничего не обнаружено, проверка вторичных цепей показала что пробит диод (+12В) Д806 (заменен и плюс емкость С815 заодно), включил БП заработал на выходе +140 и +10 стоит в ДР, но на кнопки или пульт не реагирует, проверил стабилизатор KA7632 на входе 10В (1 ножка) на 8-0В, 9-3,3В 10-0В.
Питание на проце. 61,54,56 ножки 3,2В есть, (заодно заменил емкости в обвязке). Стал осцилом на шину шевеления есть, и причем повторяются с одной последовательностью, кварц генерит, откинул тюнер от шины, поставил чистую 24C08, после всех этих вариантов телик стоит в ДР, да и еще по шинам 4,9-5,0В, конечно подкинуть бы проц дак нету, смотрел подобные темы симптомы похожие, но там решалось другими путями, что дальше делать пока не придумал, может у кого такое было. Заранее Спасибо
makeym
makeym
Сообщение #2 От 30/06/2011 21:22 цитата
Ну так проц командует?
ut3eo
Сообщение #3 От 30/06/2011 21:22 цитата
vladcoxa, Как RESET на 60-й ноге?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #4 От 30/06/2011 21:34 цитата
vladcoxa писал:
После грозы типовух не ищи. ФП, сброс проца, полупроводники вокруг.
vladcoxa
Сообщение #5 От 30/06/2011 21:40 цитата
Дело в том что ресет 60 нога там сидит на корпусе, ФП проверил осцилом импульсы на выходе есть, питание +5В есть
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 От 30/06/2011 21:43 цитата
vladcoxa писал:
К сожалению без проца, дальнейшие работы равны нулю.
makeym
makeym
Сообщение #7 От 30/06/2011 21:44 цитата
Поц команду на вкл даёт улыбка 8в на нём появляется??? голливудская улыбка
vladcoxa
Сообщение #8 От 30/06/2011 21:53 цитата
Проц команду на вкл не дает а значит и 8В там неоткуда взяться , а что даже если есть симптомы жизни на проце то ему все одно может быть амба ???
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #9 От 30/06/2011 21:54 цитата
makeym писал:
А чё сразу обзываться?! подшучивать, дразнить
makeym
makeym
Сообщение #10 От 30/06/2011 21:57 цитата
vladcoxa, амба улыбка
киев, смех
vladcoxa
Сообщение #11 От 30/06/2011 22:00 цитата
Тогда почему он так на шине выдает??
makeym
makeym
Сообщение #12 От 30/06/2011 22:02 цитата
vladcoxa, шо шина шевелится - так это ещё ни о чём не говорит подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 30/06/2011 23:03
vladcoxa писал:
и чё он у тя там выдаёт? голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 30/06/2011 23:04
запусти строку принудительно улыбка хотя толку от этого скорее всего
ut3eo
Сообщение #13 От 30/06/2011 22:04 цитата
vladcoxa писал:
Амба не совсем улыбка Да, посмотрел на шасси -- 60-я на корпусе. А что на 6-й и 7-й ноге?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #14 От 30/06/2011 22:04 цитата
мертвец недовольство, огорчение
vladcoxa
Сообщение #15 От 30/06/2011 22:05 цитата
Что блин за шасси такое?? ни одна схема не подходит
makeym
makeym
Сообщение #16 От 30/06/2011 22:06 цитата
vladcoxa писал:
тебе молния в мозг прилетит смех голливудская улыбка я посмотрю какие у тебя будут - симптомы голливудская улыбка подмигивание
ДОБАВЛЕНО 30/06/2011 23:07
А что на 6-й и 7-й ноге? - клава наверное подшучивать, дразнить
vladcoxa
Сообщение #17 От 30/06/2011 22:22 цитата
ut3eo писал:
vladcoxa писал:
на 6 и 7 ножках по 3,3в при нажатии кнопок меняется
ut3eo
Сообщение #18 От 30/06/2011 22:36 цитата
vladcoxa, Похоже процу труба. У меня такое-же шасси лежит , если хочешь, можешь пройтись по процу относительно сопротивления на корпус и сбрось в личку (что-бы тему не засорять) , авось поможет определиться.
vladcoxa
Сообщение #19 От 30/06/2011 22:43 цитата
ut3eo писал:
Хорошо, ну наверно сегодня уже поздновато, я завтра промеряю и скину, а шаська что у вас лежит тоже без оптрона??
ut3eo
Сообщение #20 От 30/06/2011 22:47 цитата
vladcoxa, Точно такая, без оптрона. KS1A-AA41-00131G
NEC
