Kaizu CT37-1214 - горит строчный транзистор. РЕШЕНО
KERRY26
KERRY26
Сообщение #1 От 13/07/2011 16:52 цитата
Kaizu CT37-1214
СОСТАВ:
ПРОЦЕССОР; CTV222S
ВИДЕО; TA8759BN
ПАМЯТЬ; PCF8582E-2
SOUND AN5265
ТЮНЕР; UVE33-W14
ТДКС; FC1401
КАДРОВАЯ; на транзисторах C2073, A940
Шасси не определил. Напряжения с БП 107В, и 14В. Пришел с пробитым строчным транзистором BU508DF, который уже менялся и был не прикручен к радиатору, я тут же меняю его на такой же, все работат не греется но при включении тел. сетевой кнопкой присходит очень громкий запуск БП со свистом и громким шелестом, немного продолжительным, но показывает тел. нормально. Я закрываю крышку , ставить на прогонку, включаю в сеть, такой же свист и и вылетает опять транзистор строчный и еще BUT11 ключ по пит.строчной.Тел еще на гарантии, я его делал месяц назад, но деффект был другой менял электролиты в БП 100/160(дутый был), и мелкие в первичной цепи БП, поэтому на конденсаторы не грешу, но на всякий проверил их, норм. Заменил регулятор в БП 1к. Транзистор строчный поставил другой D1651, думаю что там стоял не BU508DF. Включаю пока все нормально,сначало подключил последовательно лампочку 300вт. все нормально работает лампочка даже не всетится и при запуске тоже, убираю лампочку включаю и этот не хороший свист опять присутствует. Гонять не хочу его пока, уверен что транзистор вылетит опять. Схему не нашел в ИНЕТЕ(похожа на АКАЙ но нет такой шасси в вашей вазе данный) какие там напр. должны быть, и какой по схеме транзистор должен стоять, думаю стоял там D1555. Телевизор не приятный мягко говоря, но приходится возится так как я его делал до этого, да и не я один.Подскажите кто сталкивался с таким деффектом
  KAIZU ПУЛЬТ.jpg  16.47 КБ  Скачано: 2076 раз(а)
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #2 От 13/07/2011 17:37 цитата
KERRY26, а два кондера в первичке 47мф50в менял?
схема похож на шиваки http://monitor.espec.ws/section1/topic161646.html
сравни
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 От 13/07/2011 17:41 цитата
KERRY26,
Пришел с пробитым строчным транзистором BU508DF, который уже менялся и был не прикручен к радиатору, я тут же меняю его на такой же, все работат не греется но при включении тел. сетевой кнопкой присходит очень громкий запуск БП со свистом и громким шелестом, немного продолжительным, но показывает тел. нормально. Я закрываю крышку , ставить на прогонку, включаю в сеть, такой же свист и и вылетает опять транзистор строчный и еще BUT11 ключ по пит.строчной.Тел еще на гарантии, я его делал месяц назад, но деффект был другой менял электролиты в БП 100/160(дутый был) ...
Гугли все нечасто встречающиеся дефекты БП AKAI !
...включаю и этот не хороший свист опять присутствует. Гонять не хочу его пока, уверен что транзистор вылетит опять.
Сколько при этом +В ? "Сторожа" по +В поставь !
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 13/07/2011 18:08 цитата
Зы, про Акаевские БП легенды сложены....
KERRY26, Ты кроме как транзисторы менять еще че нить умеешь? Пока не починишь питатель, одним ведром транзисторов не отделаешся... смех
Corsar0
Сообщение #5 От 13/07/2011 19:32 цитата
Чтобы не вылетал транзистор строчный , по +В включи лампочку вместо строчной и меряй на ней напряжение в момент включения.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #6 От 13/07/2011 19:51 цитата
KERRY26 писал:
На кварц 503F похоже,однако...
makeym
makeym
Сообщение #7 От 13/07/2011 19:54 цитата
Corsar0, оно канечно "верно" голливудская улыбка но строчник(транзюк) вылетает не только из за питателя подшучивать, дразнить голливудская улыбка
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #8 От 13/07/2011 19:58 цитата
makeym,
makeym, а вместе с ключём по +В ? подмигивание
makeym
makeym
Сообщение #9 От 13/07/2011 20:08 цитата
viktor_ramb, с динамиками подшучивать, дразнить голливудская улыбка подмигивание
(Тел еще на гарантии, я его делал месяц назад) - паяльник тебе засунуть в то место - которым ты этот телик делал! голливудская улыбка подшучивать, дразнить
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #10 От 13/07/2011 20:09 цитата
viktor_ramb писал:
Логично,сначала строчный тр-р,затем ключ по +В
KERRY26
KERRY26
Сообщение #11 От 13/07/2011 20:12 цитата
makeym писал:
Согласен,чаще всего из за строчной вылетает, ТДКС например, кондер высоковольтный в коллекторе транз. проверял, нормальный.
makeym
makeym
Сообщение #12 От 13/07/2011 20:22 цитата
D1555 - фуфло(ИМХО) и сами торгаши подтверждают, ставлю 2333 - но это не твой случай голливудская улыбка разбирайся с питателем улыбка
да чуть не забыл подшучивать, дразнить электа с трёшником мне тоже долго моск парила - виновником оказался переменник подшучивать, дразнить пока не пошевелил не понял подшучивать, дразнить
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #13 От 13/07/2011 20:57 цитата
palladium 330/523, схемы нет, по строке-кадровой-бп похожий есть Anitech, вроде эта похожа.
http://monitor.espec.ws/section9/topic170942.html
http://archive.espec.ws/section544/file22150.html
KERRY26 писал:
А как там резисторы в цепи ABL? подмигивание
answer
answer
Сообщение #14 От 14/07/2011 07:26 цитата
Вокруг ТДКС конденсаторы проверял-менял,особенно 2.2 мкф?
виктор -теледоктор писал:
На кварц 503F
Тоже очень может быть.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #15 От 14/07/2011 11:10 цитата
виктор -теледоктор,
Здесь совершенно нелогично - ключи в этих AKAI вылетают гораздо чаще, чем НОТы! Если не устранить изначальную проблему, то после или вместе с ключём бьются НОТ, кадровая, ТДКС с проциком, панелька кина по фокусу и т.д.
KERRY26
KERRY26
Сообщение #16 От 14/07/2011 13:24 цитата
С лампочкой запуск нормальный, и свиста такого нет, напряжение в моменнт включения не подскакивает ни с лампочкой ни с родной нагрузкой. 2.2 мф. емкость менял. Подозреваю на ТДКС, хочу подкинуть другой попробовать
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #17 От 14/07/2011 17:13 цитата
KERRY26 писал:
Похоже,у тебя частота строк завышена,проверь кварц заменой.
KERRY26 писал:
Подозреваю на ТДКС
ТДКС возможно,но сомнительно...
ut3eo
Сообщение #18 От 14/07/2011 21:29 цитата
KERRY26, На 40-ю ногу видеопроца приходит +12в -- питание ЗГ строчной развёртки.Посмотри осликом в момент включения, что там происходит. Иногда такой дефект вызывает высыхание лита по питанию ЗГ.
shnk
Сообщение #19 От 12/08/2011 20:07 цитата
Посмотри конденсатор возле видеопроца, не помню какой, но его видно по ногам окисленным, по запуску строки. В этих аппаратах частая проблема из-за него и свист, и вылет строчного тр.-ра. В моей практике не менее 10-ти случаев.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #20 От 12/08/2011 21:36 цитата
ut3eo писал:
100%.Его заменить в первую очередь.
111
xxx
