Samsung СZ-20H12T Ch. KS1A После грозы! [РЕШЕНО]
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #1 от 20/07/2011 14:19 цитата
Micom - TDA9381PS/N2/3/0457 SPM-802EE
Memory - ST24C08W6
SMPS - 5Q0765RT
TR Chopper - AA26-00134A
SAW - даташит на K2971M
Vertical - даташит на LA7840
Sound - даташит на TDA8943SF
Tuner - TECC0949PG35A(S)
Tube - A51KQJ63X (Z)
FBT - FSV-14A004C(S) (HR8491)
HOT - даташит на 2SD2499
RGB Amp. - даташит на TDA6107Q Принесли после грозы.
Заменил процессор, микруху питания 5Q0765RT, память 24C08, тюнер.
Телик запускается, управляется кнопками и пультом, есть OSD, регулируется яркость. Растр черный, снега нет, поиск каналов ничего не дает.
Что может быть?
Не в проце ли дело?
Вместо TDA9351PS/N2/3/0457 (SPM-802EE) мне в качестве замены предложили TDA9351PS/N2/3/0564(SPM-802EE1).
LordLostr
Сообщение #2 от 20/07/2011 14:26 цитата
sasha19722201.Подай сначала пч,и не гадай.
ut3eo
Сообщение #3 от 20/07/2011 15:07 цитата
sasha19722201, SCREEN правильно выставил ?
LordLostr
Сообщение #4 от 20/07/2011 15:18 цитата
Не в проце ли дело? Так ты же его поменял.
Сообщение #5 от 20/07/2011 15:19 цитата
sasha19722201 писал:
Не в проце ли дело?
- Погадаем?! Или приборы? Или Корзина?!
После грозы!
- все вопросы не на форум, а к Зевсу! подмигивание подшучивать, дразнить голливудская улыбка
LordLostr
Сообщение #6 от 20/07/2011 15:21 цитата
sasha19722201.Пора и измерения в тему.
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #7 от 20/07/2011 16:35 цитата
А тюнер проверил?В грозу они часто вылетают.
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #8 от 20/07/2011 19:01 цитата
Тюнер я менял.!
На 38 ножке нет видео!
gilan
Сообщение #9 от 20/07/2011 20:12 цитата
регулируется яркость. Растр черный,.
Это как? бяка хммм... сумашествие
А режим кина? А ВУ?
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #10 от 20/07/2011 22:06 цитата
Поменял Q205 появился снег и настроил каналы но нет звука (унч работает )поменял фильтры 6.5 и 5.5 и полосовой но звук так и не появился!!!
Также нет видео и звука по НЧ!
LordLostr
Сообщение #11 от 20/07/2011 23:04 цитата
sasha19722201.В сервисе -2ND SIF. звук.,И ещё,транзистор по "муте" унч,на него с проца идёт управл.Бывало проц подбит,транзист. выпаять и звук пошол,только шипит без сигнала.
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #12 от 20/07/2011 23:17 цитата
Да спаибо большое 2ND SIF - ON(было) поставил OFF и звук появился!!!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #13 от 20/07/2011 23:52 цитата
sasha19722201, И что дальше, в очередной раз пнуть тебя в сторону ПРАВИЛ РАЗДЕЛА ?
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #14 от 20/07/2011 23:54 цитата
нет видео и звука по НЧ! буду искать!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #15 от 21/07/2011 00:01 цитата
sasha19722201, Может соизволишь заголовок темы оформить как положено, или пригласим Админа что бы он это сделал за тебя?
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #16 от 21/07/2011 19:06 цитата
видео и звук по НЧ сделал - поменял бытые стабик(DZ704) и резистор(R719) !!!!!
