Georg
Philips 21PT4406/-1 chassis L01.2E Собственно говоря все уже выше написал. |
Гость
Привет, Georg, может проще стереть EEPROM, а проц сам запишет исходные значения. Филипы вроде некритичны к EEPROM всегда были. Кстати, удалось ли сходить на почту? Я видел предыдущие сообщения, могу свой "медицинский рецепт" предложить.
Alexey. |
Georg
Гость, Привет,Алексей,мне уже легче,сегодня чаёк и завтра пойду на почту
Память-попробую чистую,не знаю,давно этих шасси не делал.Просто пульта к нему нет,вот и неохота мудрить. |
Lens
А какая неисправность, такие шасси ковыряю каждый день!
З.Ы. Чистая память становится без проблем! |
Georg
| Lens, При включении по всй роже сервис-меню,и не выйти с него,хрен знает,кто лазил,но родного пульта нет,как и мозгов у меня сегодня,а надо срочно выдать .Вот и решил сразу просто нормальный дамп сунуть.Тв после финских мастеров,хрен знает,что там эти тупорылые начудили.Снял пам.вообще-свё нормал,осд как положено есть,тока все параметры рег.на минимуме,так что наверняка память. |
RSIV
Это шасси входит в сервис тремя способами:
1.С сервисного пульта.
2. С родного пульта.
3. С помощю перемычки на плате.
Может фины поставили перемычку и не сняли??? |
Georg
RSIV, Нет,перемычки не было.Поменял память на новую-все пошло,но снова надо в сервис лезть-центровка по кадру смещена и тюнет видно не прописался- только метровый диап.берёт.
Добавлено 30-03-04 15:03
| Цитата: |
1 и 2 отменяеться- 3- перемычку замкн.и дальше как?В как посл.надо входить?
Добавлено 30-03-04 15:28
В сервис вощел,через меню SAM выставил что надо,но выбор диапазона у него в меню SDM ,в нево тоже вощел,но на морде только ERR 0 0 0 0 0 ,при нажатии на "меню" меню SDM не появляеться вообще.  |
Lens
С родного пульта 062596 (i+) набрать в течении пяти секунд, далее ввведи опшины
000 197 000 000 208 000 003 и поправь геометрию!
З.Ы. После введения опшин выйди из меню кнопку станбу и тумблер повер офф, чтоб лампочка погасла, включай настраивай каналы и опять в тех меню появится много регулировок геометрии! Попей пива, силы появятся на минут 40!  |
Georg
Lens,
Пиво отменяеться! Всё,завязал,и злой как собака.
| Цитата: |
геометрию поправил 062596+OSD ,ВОт с диапазоном осталось-он гад,в мв только,а это в SDM,ТУТА КАК ВОЙТИ,плиз!!!!(Самый дибильный сероворежим,какой можно придумать ) |
Lens
Georg
Lens, Так это я вошёл,а в само меню-
Добавлено 30-03-04 16:06
| Цитата: |
В SDM 062596 (MENU)
В правом углу- SDM,В левом верхнем- L01ETS 1.8
В низу -ERR 0 0 0 0 0 ,И ВСЕ,КУДА НЕ НАЖИМАЙ-В SDM само не войти!
Добавлено 30-03-04 16:07
В ЭТО меню не войти.
Lens
| понял, 062596 +(OSD) появится техменю наЖми (MENU) появится MAIN MENU! |
Georg
Lens, так пробовал сразу-НЕ ПОЯВЛЯЕТЬСЯ!!!  |
Lens
Georg
Lens
| тебе нужен режим SAM, набираешь 062596(+i) появится этот режим, выбираешь пункт OPTIONS вводишь циферки! |
Georg
| ОН работает только в метровом,ДМВ врубаеться через опции,в которые не войти! |
Lens
| Подожди не кипятись, тебе нужен родной пульт, понимаю, что пульта нет, сейчас разберу апарат сниму прошивку, яшик 21PT5507/58 шасси L01.2E! |
Georg
Спасибо,хорошо-бы  |
Lens
24C16 21PT5507/58 L01.2E
Добавлено 30-03-04 18:11
И ещё, посмотри куда у тебя вставлен разъём кнопок управления с передней панели, он должен быть вставлен в разъёсм 0239, рядом с реле петли размогничивания!
l01-2e.rar 486 Байт Скачано: 1193 раз(а)
