zubr
Здравствуйте
Состав:
БП: SMR + HIS
Micom: SZM-137M3
Видеопроц: M52777SP
Кадровая: TDA8356
HOT - D1547
Проблема в том, что при переводе в дежурку БП издает несколько звуков "цвик-цвик-цвик", если в холодном состоянии. После 20-30 минут работы при переходе в дежурку БП издает звук низкой частоты (герц 300) при этом напряжение на В+ 40 В, на пульт не реагирует. Если выключить из розетки и включить - опять нормально, но при переводе в дежурку опять издает несколько цвиков. Иногда вместо цвиков просто один негромкий щелчок. Не пойму, в чем дело. Две пары поменял, в первичке лит и дроссель подставлял, во вторичке литы проверял. В работе на В+ 125 В, в дежурке (если не пищит) - 137 В. Много уже пар поменял, но такого не встречал. Про парочку читал и ТАМ и ЗДЕСЬ. Похожего не нашел. |
makeym
zubr, шась напиши! SCT11D?
про сладости - снова - да ладом! или ты в ней уверен? |
zubr
makeym, Уверен - старую вчера начал выпаивать под напряжением (уставший был) и уговорил. Потом поставил другую - то же. Затем третью - то же. Так что вряд ли SMR. Я вот думаю - плата вся в саже... Видно, печное отопление у мужика... Мож, где-то проводит... Но попротирал вроде в БП плату. |
виктор-теледоктор
zubr писал: | при этом напряжение на В+ 40 В, |
zubr, А как поживают С803 и С815? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
zubr, Цитата: | начал выпаивать под напряжением (уставший был) и уговорил. |
С родной парой так же было? ТПИ на подкидку есть?
Цитата: | во вторичке литы проверял |
Лучше поменяй - в этом пенсионере им всё одно не долго осталось! |
Ты пасту убрал?! |
viktor_ramb
Сам себе начальник
KRAB,
... и прокладку!
zubr, что за "пары" ты ставил? |
viktor_ramb писал: | и прокладку! | - между ТВ и стулом? |
zubr
KRAB, азбуку о прокладках и пасте я знаю давным-давно.
ДОБАВЛЕНО 27/07/2011 23:55
Пары ставил зеленые, всегда их ставлю.
ДОБАВЛЕНО 28/07/2011 00:01
С родной парой так же было, собственно из-за чего и начал ковыряться. Родная тоже зеленая - я поменял ее где-то полтора года назад. ТВ пришел с проблемой отсутствия красного цвета. Кин подгулявший, в сервисе выжал немного. А это обнаружил на прогоне. Насчет С803 и С 815 посмотрю завтра |
alexmih
zubr, поставь ёмкость на 47 мк |
SASHATOD
alexmih, И шо оно ему даст у него ж не завышены напруги во вторичке. |
Telik
Посмотри, как ведет себя блок питания в дежурке, если нагрузить на лампочку? Если с лампочкой напряжения будут в норме, повесь нагрузку на строчное питание... Только что у меня была такая же проблема. Похоже, новые партии микросхем требуют установки нагрузки на строчное питание... |
G.A.N
Поставь комплект D1710 и HIS GF1001 и можете смело дать гарантию 1 год на БП этого пенсионера. |
gilan
zubr, а ты сетевую банку проверял? Заменой. Цвик-цвик... |
viktor_ramb
Сам себе начальник
G.A.N, Цитата: | комплект D1710 и HIS GF1001 |
Что за иновационная парочка? С транзюком всё понятно, а "второе" что за чудо? |
G.A.N
ДОБАВЛЕНО 28/07/2011 20:29
G.A.N писал: | .Сам поставщик даёт гарантию 1 год,цена комплекта 12$.Брака по этому комплекту не было и повторов тоже.
ДОБАВЛЕНО 28/07/2011 20:26
IMG1147A.jpg 66.38 КБ Скачано: 1634 раз(а)
viktor_ramb
Сам себе начальник
G.A.N
Это разработка радио завода а какой МОСКОВСКИЙ или ПЕНЗЕНСКИЙ всё скрыто, |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Telik, Цитата: | Только что у меня была такая же проблема. Похоже, новые партии микросхем требуют установки нагрузки на строчное питание... |
ТС вроде пишет, что вроде со старой такая же байда была. А вообще глупо до сих пор "сидеть" на этих старых, даже перелицованых на новый лад SMR, кроме удобства штатного монтажа - сплошной гемор и непонятки! Давно советовал перейти на хорошо зарекомендовавшие себя модули на 4605 http://monitor.espec.ws/section1/topic135581p460.html , кто-то из земляков меня даже послушал и не жалеет - по деньгам получается даже дешевле, а по неудобству установки - второй десяток устанавливаешь с закрытыми глазами. По диагностике, демонтажу, подстановке и ремонту модуль вообще ПЕСТНЯ !
ДОБАВЛЕНО 29/07/2011 09:55
zubr,Цитата: | плата вся в саже... Видно, печное отопление у мужика... Мож, где-то проводит... Но попротирал вроде в БП плату. |
И кстати в тему: плевал этот модуль на сажу и другую грязь на плате - продрал хорошо гетинакс между пинами ТПИ и порядок! |
Telik
Я не знаю, как у вас, а у нас в Москве ни той (D1710 и HIS GF1001) ни другой (на 4605) в продаже не видел и слышу о них вообще в первый раз. Да и с обычными зелеными сборками проблем не было, пока не купил в митраконе. К тому же стоимость D1710 и HIS GF1001 на 120р. дороже, да еще и переделывать монтаж надо, как я понял... Да и Самсунгов с этими парочками уже почти не осталось, все их выбрасывают и покупают ЖК или плазмы... |
