Antibacteria
Состав шасси AA5 AB:
Проц. - TMP47C1637N-RA07
Memory - ST24C02
Б.П - MC44603
Secam - TDA8395P
Delay - на TDA4665
Video - TDA8362E
Vertical - TDA3654
Во время грозы телик был в дежурном режиме, почти все восстановил но уперся в проц. выбило его по шине SCL, SDA. Вопрос: возможна ли замена проц. с TMP47C1637N-RA07 на TMP47C1637N-U216. Спасибо за внимание. |
makeym
Antibacteria, походу - язычка не досчитаешся меняй  |
Antibacteria
Спасибо за оперативность, позже отпишусь. |
makeym
Antibacteria,
чё упёрся ?где замеры?
по какому входу битый????  |
NikolaiMalaxov
Antibacteria, выбило его по шине SCL, SDAmakeym,  |
makeym
NikolaiMalaxov, ага и как туда молния сверкнула? и где тогда память,..... после этого?  |
melnyk
возможна ли замена проц. с TMP47C1637N-RA07 на TMP47C1637N-U216? Ответ нет(другой комплект микросхем работающих по шине) |
Валентинович
Естественно они разные .У тебя же в нижней строке процессора указано шасси на которе идет процессор .На твоем L6 - написано (это шасс на шильдике указано ) , подойдет любой с такого шсии.Если надо - пиши , на филипс почти все есть и рядом с тобой. |
Antibacteria
melnyk писал: | возможна ли замена проц. с TMP47C1637N-RA07 на TMP47C1637N-U216? Ответ нет(другой комплект микросхем работающих по шине) |
Спасибо за ответ, уже определился опытным путем, что не подходит вылетает пырчик по 5 вольтам в блоке питания.
ДОБАВЛЕНО 08/08/2011 21:07
Валентинович писал: | Естественно они разные .У тебя же в нижней строке процессора указано шасси на которе идет процессор .На твоем L6 - написано (это шасс на шильдике указано ) , подойдет любой с такого шсии.Если надо - пиши , на филипс почти все есть и рядом с тобой. |
А сколько будет стоить такой проц TMP47C1637N-RA07??? |
serg63
