AKIRA СT-21HSL5R ch. ETE-2 - нет звука
РобертНСК
Сообщение #1 от 30/09/2011 16:28 цитата
шасси ETE-2
Main - JUG7.820.011-1
UOC - TDA9384PS/N3/3 (ET0201-03) / TDA9381PS/N3/3
Memory - 24C08A
SMPS - STR-G5653
TR Chopper - BCK-24024L
SAW - LBN38-84
Vertical - TDA4863AJ / TDA4864AJ
Tuner - TAF5-C4I23 / TAF5-E4I22
TV/AV - HCF4053BE
Tube - A51ERS357X440-2
FBT - BSC62C
HOT - BU2720DX
RGB Amp. - 2SC2688 & BF422 & BF423
Пульт: - TVD34-M1-2
IC remote - A86122H
Other ICs - HCF4052BE
ON/OFF - 130V / 85V
вместо звука скрежет и грохот. громкостью регулируется.
попробовал поставить 5 опцию 00(стоялоА6) не помогло.
при перекл системы звука характер грохота изменяется.
переключил в меню на 5.5 и подал 5.5-звук нормальный, вернул на 6.5 и подал 6.5 звук нормальный. счас работает. куда глянуть?
LordLostr
Сообщение #2 от 30/09/2011 16:39 цитата
РобертНСК, Так работает или не? Подробнее.
РобертНСК
Сообщение #3 от 30/09/2011 16:41 цитата
сейчас звук есть. но прпадет же.
LordLostr
Сообщение #4 от 30/09/2011 16:56 цитата
РобертНСК, Я же просил - подробнее.(может там питан. проп. улыбка Как ,через сколько,а как на н.ч. выходах.,да и подумай что сам бы спросил.
РобертНСК
Сообщение #5 от 30/09/2011 17:10 цитата
(может там питан. проп.)-где? я ваще не понимаю как на этом проце сист. звука перекл. там есть 4 фильтра ,но по моему по видео.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #6 от 30/09/2011 18:06 цитата
РобертНСК писал:
Не отличить видео-фильтр от звукового?
LordLostr
Сообщение #7 от 30/09/2011 18:35 цитата
РобертНСК,Про пит. -шутка ,думаю проверил.Но я ,в таких случ.проверяю и с выхода AV .,а после по схеме. Информации мало.Как,Через сколько врем.,реакция на простук.(на вибрацию),А если подстроить тонк.настройк.,И Т.Д..С один час работает ,или сей час работает?- ( в перв.посту.).ПОДРОБНЕЕ.
РобертНСК
Сообщение #8 от 30/09/2011 18:57 цитата
на стук не реагирует. с вых av не смотрел. не чем пока, да и есть ли смысл? на счет времени через которое пропадает дефект- статистики пока нет. подметил пока одну особенность. звук появляется после того как подать с генератора сигнал со звуком 5.5 и переключить в меню B/G. после этого ворачиваем в исходное и звук есть (D/K и 6.5). такое ощущ. что не переключается- висит гдето по середине.
ДОБАВЛЕНО 30/09/2011 20:03
",Про пит. -шутка ,думаю проверил." как раз не шутка ни где не мерял т. к. не знаю где смотреть при таком дефекте.
ДОБАВЛЕНО 30/09/2011 20:20
точной настройкой чуть вверх удается включить звук, но и изо уходит незначительно.
LordLostr
Сообщение #9 от 30/09/2011 19:21 цитата
РобертНСК,С вых av ,всегда есть смысл,чем больше поверишь- тем более локализуешь.Как -не чем- звук. осцыл .(любой унч) улыбка Проверь П.Ч. в сервисе,на соответствие.,попробуй зам. 6,5.И если пит. в норме,проверяй обвязку проца.
РобертНСК
Сообщение #10 от 30/09/2011 19:39 цитата
"Проверь П.Ч. в сервисе,на соответствие" про это по подробнее если можно
ut3eo
Сообщение #11 от 30/09/2011 19:49 цитата
РобертНСК, Попробуй другой фильтр ПЧ (Z101)
LordLostr
Сообщение #12 от 01/10/2011 07:54 цитата
РобертНСК, Я имел в виду ПЧ IF с тьюнера,в сервисе может переставляться (38., 38,9).
РобертНСК
Сообщение #13 от 01/10/2011 08:11 цитата
этой опции я не нашел. подкинул другую память сделал инит. не помогло. как переключаются системы звука в проце по шине или есть нога специательная?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #14 от 01/10/2011 08:21 цитата
РобертНСК, Не твой ли это случай
http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=3&t=49&p=3153#p3153
РобертНСК
Сообщение #15 от 01/10/2011 09:00 цитата
Уважаемый, по этой ссылке я выхожу на главную страницу. поравь пожалуйста.
входной фильтр менял.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #16 от 01/10/2011 10:17 цитата
РобертНСК писал:
Уже поправлено, но если такое происходит, нужно скопировать ссылку в адресное окно браузера.
А если составь копируешь, то хотя бы затирай
РобертНСК писал:
даташит на
Поправь пожалуйста.
РобертНСК
Сообщение #17 от 01/10/2011 11:40 цитата
поправил
ДОБАВЛЕНО 01/10/2011 12:42
все равно там пустая страница
ДОБАВЛЕНО 01/10/2011 12:55
херня какая то получается. проводом от тестера сажу на землю базу VT 047 работает, звук изо норма. короткая перемычка-шумы на изо.
б-2в
к-7.8
э-1.2
транзистор менял
РобертНСК
Сообщение #18 от 01/10/2011 13:52 цитата
ума хватило только на мастырку. поставил индуктивность между базой и землей. звук пошел.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #19 от 01/10/2011 15:39 цитата
РобертНСК, Уважаемый, научитесь пользоваться интернетом. И приведите заголовок темы в порядок согласно ПРАВИЛ СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
РобертНСК
Сообщение #20 от 01/10/2011 16:00 цитата
исправил.
ДОБАВЛЕНО 01/10/2011 17:06
постепенно учусь. но ссылка не открывается. по совету КИЕВА делал. открылся форум,но страница не информативная. а сейчас итак не открывается.
