Rostyk.07
Daewoo DTE-28G7 шасси CP785 не стартует БП (блок питания в защиту уходит)
Мигает диод на 1-2с появляется 140В и уходит в защиту!
Отключил ТДКС подключил на лампу, лампа моргнёт и тухнет, напряжения нигде нет!
Состав:
Проц - TDA9365/N1
Память - 24C08
БП на - STR-F6653
Звук - TDA8946J
Кадровая - TDA8358J
RGB Amp - TDA6107Q
FBT - 1342.0026 (HR8532)
HOT - 2SD1880
Заменил литы в БП пропаял шасси, ничего не дало!
Резюки транзюки стабы так же...
Нашел дохлую оптопару звонилась на коротко.....
после замены ничего не дало!
Вокруг все проверил, ничего!
Как проверить SE130 у меня такой нет, есть только SE140!???
Заранее благодарен!!! |
NikolaiMalaxov
Alexasha
Rostyk.07 писал: | SE130 у меня такой нет , есть только SE140!??? |
Я когда-то ставил в диагностических целях, для проверки - можно. |
Rostyk.07
NikolaiMalaxov,да!
Alexasha, сча попробую... |
NikolaiMalaxov
что то про диоды не чего не сказано. |
MASTER+
Rostyk.07 писал: |
после замены ничего не дало! |
Rostyk.07 - что на что заменил?
Rostyk.07 писал: |
Вокруг все проверил,ничего! |
Транзисторы рядом?
Rostyk.07 писал: |
Как проверить SE130 у меня такой нет , есть только SE140!??? |
Поставь 140, отключи строку и проверь разгон +В. |
непоседа
вроде не новичок а сделать и написать что сделал не можешь как тебе помочь начни с питания БП проца должен быть уверен в исправности БП |
MASTER+
непоседа писал: | начни с питания БП проца |
непоседа - не запутывай себя. |
NikolaiMalaxov
Rostyk.07 писал: | NikolaiMalaxov,да!
Alexasha, сча попробую... | попробовал?что получилось? |
Rostyk.07
Заменил SE130! Все работает ок! Всем огромное спасибо! |
