SHARP 14H-SC - как увеличить число запоминаемых каналов
rudolfovith
Сообщение #1 от 03/10/2011 20:04 цитата
Имеется телевизор SHARP 14H-SC с памятью на 40 каналов. Как ее увеличить? Заменить микросхему памяти или что?
Sharp 14H-SC шасси H
СОСТАВ :
Micom - IX2590CEN2 87CH36N3130
Memory - 93C46CB1
SMPS - TEA2261 & 2SD1884
Secam - TDA8395P
Delay - TDA4661
Video - TDA8362 S7
Vertical - X0640C
Sound - TDA7056
SIF - TA7347P
Tuner - VTUVTSH6SD01
TV/AV - TA7348P
FBT - F0063PE-M / F0069PE-M
HOT - 2SD1877 / 2SD1554 / 2SD2095
Пульт: G1133PESA
это шасси стоит на ТВ 14H-SC, 2OH-SC, 21H-SC, CV-2195RU причем у всех кроме 14H-SC память на 100 каналов
может быть дело в версии прошивки????
если так то как прошить???
Сообщение #2 от 03/10/2011 20:13 цитата
rudolfovith писал:
- не городи ЧУШЬ - это слишком просто!
Если то, что ты пишешь про шасси верно - сравнивай ПРОЦ и коммутацию его портов! А потом уже и о памяти думай!
Купи убитый полный видик и с него "клацай"!
rudolfovith
Сообщение #3 от 03/10/2011 20:24 цитата
KRAB писал:
rudolfovith писал:
вариант с видиком очевиден и не рассматривается
интересует принципиальная возможность изменить количество каналов
с шасси все верно. инфа с этого же сайта
вот ссылка с фоткой шасси
http://monitor.espec.ws/section1/topic128542.html
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #4 от 03/10/2011 20:43 цитата
rudolfovith писал:
Если нечем занять руки, то рази шо вспомнить детство золотое - выкинуть проц и приделать чёит из серии STV222. Будет 90, только смысл, если всё переходит на цифру и не сегодня - завтра всё равно подключать ресивер?
MASTER+
Сообщение #5 от 03/10/2011 21:26 цитата
rudolfovith, забудь пустую затею, есть дела поважнее. улыбка
Serg*
Сообщение #6 от 03/10/2011 22:39 цитата
rudolfovith, если видик не устраивает значить иди в компьютерный магазин, объясни им что имеено тебе нужно и поверь за 30$ найдется решение твоей проблемы.( Главное чтобы был у тебя НЧ вход ). Если и этот вариант не устраивает значить купи новый тв. и не морочь себе и другим голову.
Joiner
Joiner
Сообщение #7 от 04/10/2011 08:49 цитата
Это ещё не всё подмигивание
http://www.d43d.ru/forums/index.php?/topic/7037-%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0%B5%D1%80-sharp-vtuvtsh6sd01-8pin-9v/
Ссылку втыкивать через копирование и вставку в адресную строку.
Кароч, в этой теме тюнер этого шарпака (именно такой тюнер) не ловит кабельное ТВ
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #8 от 04/10/2011 09:28 цитата
И это еще не всё. Joiner, дабы ссылочка работала, "одевай" её в URL - вот, как сейчас (увидишь, если нажмёшь "изменить").
А вопрос был не о диапазоне тюнера, а о количестве программ, записываемых в память.
Joiner
Joiner
Сообщение #9 от 04/10/2011 14:16 цитата
киев писал:
Ок, буду одевать пробовать одобрение
Не, ну я так понял - ТС под кабельку хочет заточить ТВ.
Если так, то можно изначально определить - берет он или не берет субдиапазон и поставить жирное "хэ" на затее голливудская улыбка
rudolfovith
Сообщение #10 от 04/10/2011 18:04 цитата
спасибо, Joiner за ссылку но это не то. Отвечаю всем. тюнер ловит все. только память на 40 каналов.
судя по приведенной мною ссылке процессор и память у 14H-SC, 20H-SC, 21H-SC, CV-2195RU одинаковы.
По техническим характеристикам у 20H-SC, 21H-SC, CV-2195RU память на 100 каналов, у 14H-SC на 40.
В чем фишка? Руки нечем занять и голову людям не морочить - не отвечаю. Кто не хочет, тот не отвечает
ДОБАВЛЕНО 04/10/2011 19:06
Ничего не вижу плохого спросить мнение у старших (по знаниям) товарищей.
Кто-нибудь может дать квалифицрованный ответ???
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #11 от 04/10/2011 20:07 цитата
rudolfovith,
Тебе уже дали - проца "один в один" с бОльшим кол-м ячеек нет, хочешь поморочиться - вживляй другой!
LordLostr
Сообщение #12 от 04/10/2011 20:35 цитата
rudolfovith,Через день слышим- как из СД сделать МП3 или DVD,-объясняем,что просче купить то-что хочется.И у тебя то-же самое.Ну,а если очень хочется поисгалятся....Потом пож. сообщи о резул.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #13 от 04/10/2011 20:50 цитата
Глянуть бы нормальный мануал. У этого тела кажись есть какой-никакой сервис. Переключатель на плате не искал? 1006 или 1008 вродь. Може там и правда кол-во программ переключается.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #14 от 04/10/2011 21:08 цитата
.Даже в старом добром Горизонт на 1853ВГ1 в сервисе можно было переключать кол-во программ...
Сообщение #15 от 04/10/2011 21:26 цитата
виктор-теледоктор писал:
Это мысль
====== в первом же ответе
KRAB писал:
MORGAN CTV
Сообщение #16 от 24/11/2011 09:08 цитата
rudolfovith, есь одна мыслишка © но прокатит если есть в телеке "избыточные" команды (типо PAL-AVTO)
в SANYO например есть старых 60-ти канальных, (у меня такой, и тож руки всё не дойдут никак доделать)
суть в том, что вешается паралельно вторая память, а командой PAL c CPU меняется их адресация
команда PAL в SANYO например записывается в память, а видеопроц чюдненько работает в АВТО режиме
число каналов почти удваивается, а переключение памятей выглядит так:
в основную память на канале 0 забиваем PAL, и после включения нулевого канала переключаем "вверх"
при этом "включается" вторая память, и там все каналы настроены в PAL, кроме нулевого !
есснно необходима задержка, чтоб данные успели считаться из памяти до смены адреса
это легко обеспечить конденсатором, а вся схема содержит 2 транз., 3 резистора и кондёр
ну и второй кристалл ЕЕПРОМ канешн, (мождно наверх "бутербродиком" его припоять)
вместо транзисторов можно и один кристалл логики подвесить - эт уже дело вкуса
...идею дал, и всё разжувал, - пояй, - не вижу пока причин почему это не должно сработать подмигивание
MORGAN CTV
Сообщение #17 от 24/11/2011 10:03 цитата
ой, чёт не глянул сразу - в шарпе у тебя жеш еепром 93C46 равнодушие
...тогда 4053 тебе в помощь, и ножка S-SYS CPU
MASTER+
Сообщение #18 от 24/11/2011 10:05 цитата
MORGAN CTV, ты сначало сделай опытный вариант, а затем рисуй теорию. голливудская улыбка
MORGAN CTV
Сообщение #19 от 25/11/2011 06:44 цитата
MASTER+, дык никак себе то любимому и не сваяю - хоть у меня наипростейший случай - 24с04...
всё наверно потому, что себе самому денюх не заплатишь, - а забесплатно впадлу смех
а тут вот оказия такая панимаешли, - халявный БЕТАТЕСТЕР для бредовых затей
и сам просит -ДАЙТЕ ШНЯГУ! голливудская улыбка (слился поди уж , али мож появитсо ещё сердешный ? )
...ща кстате и несмотрю я этот говноящик чёртов мертвец
у мну 65 каналов тронслируют, а насотроено только 53 из 60 возможных - лень даже искать
M
