журавлев костя
tda16846p, tda8356, tda9381ps\n2\1i0836, pet22-23. Питание др=14в, рр=115в. Суть: из дежурки переводится в рр (led загорается зеленым на 2-3 сек и снова красным), Высокое не появляется. Импульсы запуска с 33 ноги приходят на кт972а, а на базу HOT не приходят. В поиске есть подобная тема, но там импульсы уже на коллекторе HOT есть. Заменены vt700,vt701,t701, строчник подкидывал. Импульсов запуска на базе hot нет. C701, r710, r701 показывают свой номинал.Подскажите что может быть. |
LordLostr
Журавлёв костя.А что есть на коллекторе КТ972? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
журавлев костя, НОТ какой? |
serega-64
журавлев костя писал: | Подскажите что может быть |
Смотри ТМС. |
LordLostr
serega-64, журавлев костя писал: | Заменены vt700,vt701,t701 |
serega-64
LordLostr, Пардон,не вижу нихрена.Тады см. на К КТ972,отключив НОТ.Вот про это от ТС ни слова. |
iyzef
Хитрый лис
Импульс на базу НОТ приходит,только всего три ,нужно успеть разглядеть осцилом.Если косяки в модудяторе или в кадровой то проц уходит в защиту.Можно кондер который в б/п идет на упр. электрод тиристора отпаять - телек включится в насильном режиме.
ДОБАВЛЕНО 02/11/2011 18:01
Обычно косяки здесь в кадровой. Но если кто то пытался и раньше его ремонтить , то часто переламывают шасси у самой задней крышки, а там шина ABL проходит, она и рвется. |
журавлев костя
на кол 972а импульс есть, откидывал кадровую, ее питание не поднимается более 5 в, по 15 45 в. В сервис не включается. Без тиристора led светится зеленым, но запуска нет. Проверю инфу iyzef отпишусь. |
LordLostr
журавлев костя.Ты про что?Какой сервис?Проверь в момент перехода в РР напругу в точке R112 R113.Отвечай быстро,или до завтра. |
Юрий Славутичский
Как же питание будет на кадровой без работы строчки? Откидывать кадровую неправильно. Только заменой. |
moroz-1963
Проверь конденсаторы С705 и С706.Согласен с viktor_ramb НОТ какой?Проверь транзистор который ставишь сопротивление транзистора в цепи база-эммитер должно быть 50 ом |
LordLostr
moroz-1963, А ты про что? |
moroz-1963
LordLostr
moroz-1963, Давайте дождёмся автора.НОТ он менял.Если бы автор вчера ответил,думаю,тел. уже работал бы. |
журавлев костя
Мужики у меня стоял bu2508df, я поставил d1555 (не заморачивался с характеристиками, оба с диодом), ну и на счет 50 ом не мерил. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
журавлев костя, Цитата: | стоял bu2508df, я поставил d1555 |
Слабоват 1555 супротив 2508 конечно, но на запуск СР это не должно влиять, лишь бы НОТ был без утечки. Что на базе НОТа в момент вкл? |
LordLostr
журавлев костя.А где ответы на остальные вопросы.
ДОБАВЛЕНО 05/11/2011 17:24
Опять через три дня? |
журавлев костя
1.без hot и сним имп на к кт972 есть
2. С на упр электр не откидывал.
3Кадровую поставил с другого ТВ
4. плата целая без трещин
5. На R 112/113 U=7,94 в
6 c 705, c 706 ESR емкомти соотв.
7. R б-э hot еще не померил.
8 . эл. литы, резукив кадровойи строчной соответс номиналу. НЕ запускается.
ДОБАВЛЕНО 05/11/2011 18:44
на с 701 U=9,7В/ |
LordLostr
журавлев костя.Отпояй перемычку J202 на плате кинескопа,и включи. |
moroz-1963
У тебя не достаточен размах импульса на базе BU2508DF по идее, должно быть 2 отрицательных выброса по 8-10в и все таки какое напряжение на С701.Может конденсаторы в коллекторе емкость изменили от них зависят ИОХ в базе НОТа,
ДОБАВЛЕНО 05/11/2011 21:00
Чем мерил c 705, c 706 ESR емкомти соотв. |
