Samsung WS32Z31SSQ ch. S63B - сгорает HOT
adam20
Сообщение #1 От 03/11/2011 19:41 цитата
Состав:
Micom - SMP677G B3500
Memory - 24C16
SMPS - STR-X6750
TR Chopper - 53B135-YE
Vertical - LA7845
Sound - TDA7397SA
Tuner - VFT-6C/235S
Tube - W76QFV891X302
FBT - FUH32V001B
HOT - J6920A & DDR I001
DEF - CXA2165Q
RGB Amp - TDA6111Q
Аппарат пришел с пробитым НОТ J6920. По пропаевал силовые точки на розъёме О.С.. Проверил пленки C409, C405, C406, C407, C408. прозвонил корекцию Q404 и R404 всё в норме. Поставил нов. НОТ он тут же згорел, купил другой такой же, поставил в паре Q400 (J6920) и Q402 (BUZ73A). Зам. С449, C414 (1000mf). Сначала проверял на лампочку 60W, отключив при этом колектор НОТ.Замерял U на колекторе НОТ стабильно 135V. U на ТМС +9V. На D410 - 5V. на первом выводе HIC401 +9v. После этого отключил лампу, подключив колектор включил тв. Со стороны строчной характерный свист, НОТ не выбивает, через некотрый промежуток времени вкл. защита и тв переходит в дежурку. На базаре взял подставить ТДКС (FUH29T003B) такой же только с одим фокус. На ПК с одного провода дал на два фокуса. Тот же ефект. ТДКС поставил назад. Ситуация тупиковая. Подозреваю HIC 401 но её на базаре нет.
У кого есть какие соображения подскажите, зарание блогодарен.
  Samsung S63B.zip  234.64 КБ  Скачано: 2003 раз(а)
Сообщение #2 От 03/11/2011 20:40 цитата
adam20 писал:
- осталось купить НОРМАЛЬНЫЙ
serega-64
serega-64
Сообщение #3 От 03/11/2011 20:45 цитата
По этой http://archive.espec.ws/section328/file17442.html нет закачки,может у тебя есть схема,то выложи,что бы подсказать,а то на память не помню почему именно HIC 401 при делах с FBT.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 03/11/2011 20:49 цитата
adam20, что-то много ты уже наменял, а об ОСке ничего не пишешь. Точки пропаял, это хорошо - снимать ее нужно.
Потом видно будет, что далее делать.
adam20
Сообщение #5 От 03/11/2011 20:59 цитата
С проц. на 5 ножку HIC приходит импульс H-drive. С 3 ноги выходит на затвор транз. Q402 Bus73A. На 1 н. HIC402 U+9V.
Сообщение #6 От 03/11/2011 21:12 цитата
B.B. писал:
снимать ее нужно
- а внешнюю просто по СОК или от моника или от подобного? Но я бы просто начал с кач-ва НОТ ...
serega-64
serega-64
Сообщение #7 От 03/11/2011 21:14 цитата
Если заподозрил HIC,то замерь длительность СИЗ на входе и выходе.FBT свистит от перегруза или из-за увеличеной длительности СИЗ.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 От 03/11/2011 21:20 цитата
KRAB писал:
Конечно качество НОТ сейчас............. - полная ж.... недовольство, огорчение
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #9 От 03/11/2011 23:29 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic168284p20.html
Восьмой пост снизу.
Клиент звонил - поздравлял с 23 февраля - телек работает.
10541BILL
10541BILL
Сообщение #10 От 04/11/2011 09:34 цитата
adam20, Где то год назад был такой ТВ. Оказалась ОС-ка. На рынке не нашел, выдал без ремонта.
Валентинович
Сообщение #11 От 04/11/2011 09:48 цитата
Сначало проанализируй , что ты сделал. Похоже своими действтиями ты внес еще одну неисправность.Тут никакие советы уже не помогут.Транзистор который ты купил - поганый , сейчас все такие на базарах продаются.Вот он то иввел тебя в заблуждение .Может даже такое быть , что и полевик который ты поставил так же плохой.Вот и подумай , как с таким паровозом разобратся.
adam20
Сообщение #12 От 08/11/2011 22:21 цитата
Валентинович писал:
Сначала проанализируй, что ты сделал. Похоже своими действиями ты внес еще одну неисправность.Тут никакие советы уже не помогут.Транзистор который ты купил - поганый , сейчас все такие на базарах продаются.Вот он то и ввел тебя в заблуждение. Может даже такое быть, что и полевик который ты поставил так же плохой. Вот и подумай, как с таким паровозом разобраться.
Купил НОТ 2SC5446 по параметрам таким же. Поставил тот же свист и слышно запуск по кадровой более громкий чем обычный. Через 10-15 сек уходит в ДР. В эти 10-15 сек я замерял U, появляется +17,5в, -16в, а вместо 200в видео там было 110в. Проверил кондеры C405 - C409,а так же C423 - C427 всё в норме. Кадровую подставлял, ничего не дало. Может СОК подставить? У меня есть от 100 герц. Universum-а. Кроме этого есть у кого какие соображения?
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #13 От 08/11/2011 22:38 цитата
А откинуть питание ВУ ( вместо 200в видео там было 110в.) не пробовал?
И на экране то ЧТО - не понятно...
ut3eo
Сообщение #14 От 08/11/2011 22:43 цитата
adam20 писал:
А почему? С432 проверял?
ОСу новую подкинь прямо на столе (старую с кина не снимай), только ускоряющее убери на минимум и по "свисту" определишь в ней причина или нет.
adam20
Сообщение #15 От 08/11/2011 22:57 цитата
Борис Горбунков писал:
Пробовал откинуть ВУ без изминений, екран не засвечивается, уходит в ДР через 10 сек
ДОБАВЛЕНО 08/11/2011 23:58
ut3eo писал:
adam20 писал:
C432 отсутствует есть С433 в Protect.
ut3eo
Сообщение #16 От 08/11/2011 23:04 цитата
adam20, Ошибся, С422 - 47Х250в, по +200в.
adam20
Сообщение #17 От 09/11/2011 08:31 цитата
c422 проверял ,поставил новый, на ПК С532 47/400в тоже измерил норм.
adam20
Сообщение #18 От 09/11/2011 20:01 цитата
Подставлять ОС от 100гц Т.В или главное что-бы по параметрам подошла?
ut3eo
Сообщение #19 От 09/11/2011 20:24 цитата
adam20, У тебя-же ТВ 100Гц, такую ОСу и ставь. Она по параметрам как раз и подойдёт.
adam20
Сообщение #20 От 10/11/2011 18:08 цитата
Пришел к клиенту с ОС от 100 гц тв. Подставил заработало. Оказалось на старой ОС стоит плата корекции под платой была трещена в дорожке, видно заводской брак. Оно уже давно там подгорало и на конец созрело. Выпаяв плату, зачистил дорожки и востоновил. ТВ запустился сразу. Проблема решене, всем спасибо.
