gilan
Здравствуйте, народ!
Состав шасси:
Micom - TDA9381PS/N2/2i1070
Memory - AT24C04
SMPS - STR-F6454
TR Chopper - BT02121
SAW - K7252M
Vertical - TDA8356
Sound - AN5276
Stereo - TDA9859
Tuner - ENV59K05G3
TV/AV - BA7604N
Tube - A51QDJ470X22
FBT - BW02973
HOT - 2SD2578
Со слов клиента перестал включаться. Причину нашёл почти мгновенно- обрыв резистора R790A- 0,82 Ома. После замены включил- заработал. Выставил 95v, было 109 с копейками Далее решил пропаять плату по привычке- были сухпаи. После пропайки больше не включился. Питание проца- 3,3v, 5v в норме, отсутствует 8v, следовательно нет и не может быть строчных импульсов на 33ноге проца, на 36 и 49 ноге тоже разумеется по нулям. 8v вырабатывается на параметрическом стабилизаторе, построенном на транзисторе Q723 C3852 после FBT. Понятно, что не работает схема первоначальной подпитки +8v для запуска. Но до диода D757 0,5v и куда эти 8v делись не нахожу. Соплей не сажал- перепроверил трижды с лупой. Сам блок в защиту больше не уходил, выдает положенные 95 и 13вольт. Темы по этому шасси перечитал все и везде(особенно "обрадовало" это сочетание про защиты этого шасси- "геноцид для радиомехаников"). Может я невнимателен из-за простуды, может запутался в трех соснах, но я в прострации- это точно. Может чего подскажете, что я тут проморгал? Что "глушит" или может "глушить" 8v?
C21-TF330.rar 790.04 КБ Скачано: 656 раз(а)
alexmih
диоды имеют свойство обрываться и восстанавливаться или сопли оставил после пропайки, было, только прозвонкой обнаружил |
gilan
alexmih, знакомо, проверял заменой. |
moroz-1963
С дежурки переходит в рабочий режим или нет и посмотри что на четвёртой ноге STR в рабочем режиме. |
gilan
moroz-1963, с дежурки в РР переходит нормально, на 4-й ноге STR в дежурке 12,2v, в рабочем 14,1v. |
gilan писал: | Выставил 95v, было 109 с копейками | - а зачем?! На схеме (посмотрел скрепку твою) явно 110 Вольт В+ ... наверняка тут и ответ! |
moroz-1963
Раздели БП .C блок питания 95в и 13в постоянно присутствуют.В некоторых схемах указаны напруги 110в, KRAB прав явно 110 Вольт В+ ... наверняка тут и ответ! |
gilan
KRAB, проверял я эту мысль, Руслан, два дня назад, подумав, что в скрепке ошибка(+95v). Не то. |
- ты кадровую и вторички ТДКС смотрел?
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 20 2011
R751,752 - о них ты сам говорил, если "поднять" катод D757 - появится питание на нем? |
gilan
KRAB, вторички я отцеплял все. Сегодня перепроверил- отцепил заново и вдобавок выпаял кадровую- без изменений. Если поднять катод D757 те же 0,5v. Диод D757 подставлял- без изменений. R752 по подозрению на обрыв под напряжением подменял на МЛТ-2 36кОм- без изменений. |
gilan писал: | Если поднять катод D757 те же 0,5v. | - а какое же входное сопротивление у твоего прибора тогда? |
goga_tv
gilan, исходя из написанного выше выплывает 2 вопроса
1. Система ОТЛ "гасит" 8-м вольт?
2. 8-м вольт "гасит" систему ОТЛ тем самым "затыкает" запуск
Исходя из Цитата: | Если поднять катод D757 те же 0,5v |
видим проблему цепей ОТЛ...
Поэтому нужно проверить С758 на утечку, а также отделть другие мешающее работе ОТЛ РЕ. И плотнее подойти к дефектации ТДКС
moroz-1963
Перемычка на плате стоит соединяющая участок цепи ОТЛ? Неправильно работа ОТЛ из-за диода D757 звонится как целый,помогла только его замена.Там по питанию строки по моему стоят два резистора -токовых датчика -R790. R790A ты уже менял? Они критичны. |
alexmih
gilan, с какого потолка там +95V?
goga_tv писал: | И плотнее подойти к дефектации ТДКС |
gilan писал: | После замены включил- заработал. Выставил 95v, было 109 с копейками Далее решил пропаять плату по привычке- были сухпаи. После пропайки больше не включился. |
goga_tv
alexmih писал: |
Если напряжение на ноге ТДКС не появится после: Цитата: | нужно проверить С758 на утечку, а также отделть другие мешающее работе ОТЛ РЕ. И плотнее подойти к дефектации ТДКС | этот вывод напрашивается... А работал - прошедшее время... |
gilan
У меня ничего не было на это шасси даже на подкидку, заказал ТДКС. Пока суд да дело, приперся клиент, забрал телевизор, сказал, что ждать некогда и он попробует сделать телек в республиканском центре. Я его отдал. Модераторы верно решат, что делать с темой, не писать же "Решено".
ДОБАВЛЕНО 1/12/11 20:00
Сегодня клиент вернулся и предложил выкупить телек, сказал, что хочет купить LCD Samsung 32". Телек я выкупил с двумя пультами впридачу. Будет настроение- возмусь за него снова, телек мой- теперь не к спеху. |
