каман
UOC - 8891CPBNG6NA3
Memory - FM24C16
SMPS - 2SC4458 & 2SC3807
Vertical - STV9203B
Sound - TDA7263
Tuner - TDQ-37-5VRS
FBT - BSC25-29 T9xx0022F-R(E)
HOT - MD1803DFH
RGB Amp. - 2SC2482
не ловит каналы, шумы на экране есть, шкала настройки проходит от и до,изменений нет. Тюнер не менял, нет под рукой. Во время поиска 30в на тюнере не меняется. В сервис лазил, память прошивал, без изменений. По A/V картинка идеальная. Пробовал подключать 30в от внешнего регул. источника, при изменении напряжения от 0 до 6,5 настраивается один канал в ДМВ диапазоне. Может кто подскажет куда копать? Проц? |
Barracuda
Что сам делал, кроме копипаста состава? |
Иван Зенин
А напряжение 30в на тюнере и не должно меняться,он же цифровой.От источника ты его принудительно на один канал настраивал.Моё мнение-тюнер у тебя неисправен. |
виктор-теледоктор
Иван Зенин писал: | А напряжение 30в на тюнере и не должно меняться,он же цифровой |
Тюнер TDQ-37-5VRS аналоговый...
каман
напряжения на тюнере 1-3.6в на 2-30.5в 4-4.8в на 5-4.8в на 6-4.8в, |
виктор-теледоктор
каман,посмотри меняется ли напруга на 60 ноге проца при поиске? |
каман
Нет,не меняется. 0в. и всё. |
виктор-теледоктор
А диапазоны переключаются?(1,2 ноги проца) |
каман
на 1 и 2 ноге 0в. транзисторы V102 и V103 менял. |
виктор-теледоктор
каман, ищи сервис мануал и правильно выставляй опции в сервисе |
tmaster59
А там случайно опорного контура нет, так этому контуру и хана  |
виктор-теледоктор
tmaster59 писал: | А там случайно опорного контура нет |
tmaster59, нет и небыло... |
каман
В сервисе MODE2 поставил 20.Изменилась шкала настройки,до этого настройка шла по частоте,теперь идёт по диапазонам.И всё работает,каналы настраиваются. Не понятно,прошивки были с рабочих аппаратов с таким же составом почему не работало? |
key-s
Специальный агент
Цитата: | В сервисе MODE2 поставил 20.Изменилась шкала настройки,до этого настройка шла по частоте,теперь идёт по диапазонам.И всё работает,каналы настраиваются. Не понятно,прошивки были с рабочих аппаратов с таким же составом почему не работало? |
Тюнеры разные. Этот проц может управлять как цифровым, так и аналоговым тюнерами. У тебя аналоговый, значит и в опциях нужно ставить байт MOD2 для аналогового.. Давным-давно есть таблица опций сравнения, в зависимости от шасси, конкретно для этого процессора -
http://www.google.ru/search?q=8891CPBNG6NA3+chassis+PAEX0183%2C+PAEX0185_option+differences.rar&hl=ru&source=hp&gbv=2 |
