МВ 0763st - проблемы с БП
РобертНСК
Сообщение #1 От 21/12/2011 22:50 цитата
МВ 0763st шасси M06
Main - 301411.016
Micom - SAA5531PS/M4/0351 CTV832PR1 V2.21
Memory - ST24C08W6
Power - TDA16846 P & 04N60S5
TR Chopper - RN024908 RB63
SAW - ФПЗП7-495-7
Video - TDA8844
Vertical - TDA8351
Sound - TDA7057AQ
Stereo - TDA9860
Tuner - KS-H-135O
Tube - A59EAK071X11 FX
FBT - PET-22-25
HOT - BU2508AF
RGB Amp. - TDA6107Q
Пульт: - (ПДУ-5Т)
схема БП в базе не такая, но в обменнике есть. (без подстроечника). кто может приторочьте кусок с БП сюда.
поменял оптрон и TDA16846, литы в горячей стороне. БП запустился. из др выходить не хочет. отпаял тиристор (менял) на выходе 150в. тел. работает. поднял и замерил все что мог. соответствует. TL431 менял.
впаял тиристор (менял). удалил С832. выключается в др и включается рр, но +В 150в рр и 40в др.
где косяк?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 От 21/12/2011 23:25 цитата
РобертНСК, со схемой нужно разбираться. Косяка возможно вообще нет, это нормальный режим работы. И вообще, назови тему подобающим образом!
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #3 От 21/12/2011 23:31 цитата
РобертНСК, утро к вечеру мудренее - завтра перечитай, шо написал и перепиши по людски.
РобертНСК
Сообщение #4 От 21/12/2011 23:35 цитата
подскажите зачем там С832. не зря же эта цепь там стоит.
размер немного растянут немного. итак там тепловой режим тяжелый. так эти 5 вольт добавляют.
сдохнет же цуко.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #5 От 21/12/2011 23:37 цитата
РобертНСК, у тебя диагональ какая?
У меня схема ( на бумаге ) от 25 дюйм. +В = 145В.
РобертНСК
Сообщение #6 От 21/12/2011 23:40 цитата
145 и надо. цифровиком у меня 151. с впаяным С832. он рр не включается. до 100в поднимается +В. запуска нет и в др.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #7 От 22/12/2011 00:02 цитата
Схема
  RUBIN 63S06(T).pdf  1.85 МБ  Скачано: 751 раз(а)
goga_tv
goga_tv
Сообщение #8 От 22/12/2011 10:44 цитата
Борис Горбунков писал:
Схема
Вот и ответ на разные питания РР и ДР!!
РобертНСК
Сообщение #9 От 23/12/2011 11:18 цитата
аппарат выдал без С832. кто нибудь обьяснит назначение этого кондера.
LordLostr
Сообщение #10 От 23/12/2011 13:34 цитата
РобертНСК, А ты не пробовал её просто заменить?Может под напругой утечка. 100 пик да ещё послед.сопруха 15-47 ком.Разработчики воткнули для гашения паразитных импльсов короткой длительн.,которые нашими осциллами не увидишь. Может я и не прав,тогда пусть тэорэтики объяснят. улыбка
gaydamaking
Сообщение #11 От 23/12/2011 21:52 цитата
C832 служит для подачи положительных импульсов на управляющий электрод тиристора, открывающих его ( тиристор).
VT805 - переводит телевизор в рабочий режим. Открытый VT805 шунтирует импульсы на корпус через C844. Тиристор закрыт.
РобертНСК
Сообщение #12 От 24/12/2011 14:29 цитата
LordLostr, конечно пробовал. самое интересное,что с разными кондерами (сразу 100пик под руку не попалось) ведет по разному. 680пик тел работает, но свиристит бп. с 220 переодично примерно раз в секунду рр/др.
gaydamaking, как без него работает и предположительный дефект.
LordLostr
Сообщение #13 От 24/12/2011 15:34 цитата
РобертНСК, Теперь не только я,но и пол форума ,как попадётся такой БП,будут проводить эксперименты. голливудская улыбка gaydamaking, А как же без него тиристор открывается?
РобертНСК
Сообщение #14 От 24/12/2011 15:54 цитата
ладно будем ждать повтор или умную теоретическую мысль.
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #15 От 24/12/2011 20:12 цитата
РобертНСК, ты литы в первичке ИП заменил на точно такого же номинала или больше? иногда это критично-тока номинальные надо ставить.
gaydamaking
Сообщение #16 От 24/12/2011 21:59 цитата
LordLostr ! Питание прцессора в деж. режиме аналогично 11AK19P3.
ДеХфекты похожие...
пожарник
Сообщение #17 От 24/12/2011 22:35 цитата
Попробовать заменить емкость C836 470*25. Жаль данного шасси у меня нет.
А также заменить емкость С841 1000*25В.
Варнава
Варнава
Сообщение #18 От 26/12/2011 09:49 цитата
В Секретах ремонта по Рубину в этом случае просто выпаивается и впаиваеться VS802. И без возвратов. Недавно я это делал. Видно партию MCR22-8 ножки не тем покрыли. При выпаивании как холодная пайка. Припой на ножках не держиться. А я до этого восемь электролитов заменил.
