TOSHIBA TV+DVD+VIDEO VTW21FPR2 отказали AV входа
anatoliy210977
Сообщение #1 от 16/02/2012 06:58 цитата
ПРОЦЕССОР OECO144C
Видео проц. Stv2248H
Блок питания STR W 6853
Процессор коммутации HA118225F
Звуковой процессор MSP3415
Кадровая TDA8174A
Строчная(HOT)2SD2499
Тюнер TUWRF4EG-778F2C
Пропали входа а звук есть AV1 и AV2 а DVD и VSR работают напряжения питания все в норме.
makeym
makeym
Сообщение #2 от 16/02/2012 07:23 цитата
Ну так и в чём проблема? голливудская улыбка Команду выследить на включение входов и пройтись от точки А до точки Б подшучивать, дразнить
Сам-то чё делал? (напряжения питания все в норме.) голливудская улыбка какие? хде? подшучивать, дразнить
anatoliy210977
Сообщение #3 от 16/02/2012 07:36 цитата
По схеме питание процессора 5в присутствует,а коммутация входов происходит по цифровой шине,видео до 15 и 17 ноги коммутатора приходит.
makeym
makeym
Сообщение #4 от 16/02/2012 07:52 цитата
У тя-ж аудио нету - при чём тут видео?
LordLostr
Сообщение #5 от 16/02/2012 07:55 цитата
anatoliy210977,
Проверь на выходе коммутатора,или под змену.Бывает статикой повреждает.
anatoliy210977
Сообщение #6 от 16/02/2012 08:00 цитата
makeym писал:
Я же написал звук есть а видео нет.
ДОБАВЛЕНО 16/02/2012 11:01
На входе проца видео есть.
makeym
makeym
Сообщение #7 от 16/02/2012 08:05 цитата
anatoliy210977, ТЫ НАПИСАЛ - (Пропали входа а звук есть AV1 и AV2) - изъяснятся сперва научись подшучивать, дразнить
А по теме - суть дела от этого не меняется. Только не понятно с чего вдруг? на горячую цепляли?
LordLostr
Сообщение #8 от 16/02/2012 08:08 цитата
anatoliy210977, Сам же и отвечаешь.
anatoliy210977 писал:
Меняй проц,он не дорогой.
anatoliy210977
Сообщение #9 от 16/02/2012 08:18 цитата
Я не могу найти проц.
LordLostr
Сообщение #10 от 16/02/2012 09:08 цитата
anatoliy210977,Ты на форуме не первый день.Есть торговый отдел,интернет магазины,да и где -то детали берёшь же .Можно договориться по заказ,2248 не дифицит.Профиль бы заполнил,не знаем откуда ты,может и подсказали бы.
anatoliy210977
Сообщение #11 от 16/02/2012 09:39 цитата
У меня не работает Процессор коммутации HA118225F,искал я везде,а 2248 я менял тоже самое.Профиль дополнил.
serg63
serg63
Сообщение #12 от 16/02/2012 17:22 цитата
ПРОЦЕССОР OECO144C
OEC0144C точнее будет.
А судя по
похоже действительно НА-шке пипец.Удачное подключение(?).
makeym
makeym
Сообщение #13 от 16/02/2012 22:46 цитата
Тема тянет на Нобеля подшучивать, дразнить
anatoliy210977
Сообщение #14 от 17/02/2012 07:06 цитата
А где НА-шку взять?
LordLostr
Сообщение #15 от 17/02/2012 07:22 цитата
anatoliy210977,
А где НА-шку взять?
А вообще где детали берёшь?
anatoliy210977
Сообщение #16 от 17/02/2012 07:25 цитата
В Новосибирске и в Гулливере .
LordLostr
Сообщение #17 от 17/02/2012 07:42 цитата
anatoliy210977, Вот там и закажи.Какие проблемы.
anatoliy210977
Сообщение #18 от 17/02/2012 09:02 цитата
нету там
LordLostr
Сообщение #19 от 17/02/2012 09:18 цитата
смех anatoliy210977, Я же тебе уже говорил:
LordLostr писал:
Или там где таришься,под заказ . Ты ,зачем тему то открыл. подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 17/02/2012 10:30
Посмотри здесь:http://monitor.espec.ws/section12/
serg63
serg63
Сообщение #20 от 17/02/2012 14:36 цитата
А где НА-шку взять?
Здесь пытался заказывать?
http://www.rcscomponents.kiev.ua/modules.php?name=stocks&query=HA1&query_type=strong
ДОБАВЛЕНО 17/02/2012 15:42
Пардон,не стыковочка.
RFT
