Samsung CS21A87X шасси KS2A - нет звука
Джо Ник
Сообщение #1 От 04/12/2013 12:16 цитата
Столкнулся с модифицированным с завода шасси KS2A. Отсутствует микросхема IC603- TDA7449L. IC602 (УНЧ)заменена с TDA7297 на TDA7266S.
IC601 заменена с MSP3410 на BSP3505D.При визуальном осмотре греющихся и сгоревших деталей не обнаружено.Выпаяны и проверены конденсаторы в обвязке TDA7266-(C612,C613,C616,C617,C621) - отклонений в емкости нет. Напряжение питания на 3,13 ножках ТДА 7266 - 9,1вольта (по схеме 14вольт) При отключении питания на ТДА 7266 напряжение поднялось до 10 вольт. Потенциал на 4и 12 ногах ТДА 7266 - 1,5 вольта. Аудио процессор BSP3505D -30,31, 44 ножки (3,7в),46 ножка питание - 4,8в. Отсутствует потенциал, 3,7в на ножках 26,27 и 0,9 вольта на ножках 24,25. Регулировка звука на пульте в норме( уменьшается , увеличивается) Стандарт DK.Проверены динамики генератором - звук есть. Видео картинка идеальная. Подскажите, где ещё поискать, если нет родной схемы и осциллографа.
LordLostr
Сообщение #2 От 04/12/2013 12:56 цитата
Джо Ник писал:
Прочитать правила создания тем в разделе! (2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС )
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #3 От 04/12/2013 13:10 цитата
Джо Ник писал:
Чем тебя имеющаяся схема не устраивает?
Джо Ник
Сообщение #4 От 04/12/2013 15:12 цитата
По имеющейся схеме звуковой процессор NSP3410D завязан на IC603(TDA7449L) У меня на шасси там стоят перемычки и не понятно - является ли микросхема BSP3505D точным аналогом NSP3410D. Не могу понять, чем коммутируются выхода SC1(30,31 ножки ТДА3505) и SC2(27,28 ножки) и почему на 24 и 25 вообще нет сигнала.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #5 От 04/12/2013 15:52 цитата
Джо Ник писал:
А ты даташиты сравни:
даташит на BSP3505
даташит на MSP3401
даташит на MSP3410
Джо Ник
Сообщение #6 От 04/12/2013 15:56 цитата
В телевизоре SamsungCS21A87X/NWT нет звука.ТюнерTCLS3101PD09A9(N), ТДКС - Samsung C10813C,IC201-VDP3120B C3, IC301-LA7845, IC401-KA393, IC601--BSP3505D B3,
FUN- 29A001B(S)
IC602-TDA7266S,IC902 - 24C16W6, номер микросхемы по схеме, на шасси не виден- SDA55XX Надпись на наклейке поверх корпуса микросхемы-
SIM-805MA3
LordLostr
Сообщение #7 От 04/12/2013 18:10 цитата
Джо Ник, Похоже ты сильно "плаваешь" в этих делах.
Джо Ник писал:
Джо Ник писал:
FUN- 29A001B(S)
Как помочь? По НЧ звук есть? Тему надо оформлять хотябы так:http://monitor.espec.ws/section1/topic230496.html Содрано конечно. улыбка А у тебя одни IC, да C. смех
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #8 От 05/12/2013 02:23 цитата
Да сервис там по звуку слетел.
2ND SIF ,например..
Джо Ник
Сообщение #9 От 17/12/2013 18:40 цитата
С цифрой дела не имел - лет 15 ремонтировал всё, потом поменял специальность. В даташите на BSP3505D нет схемы включения процессора с 52-мя ножками, при переключении стандарта в динамиках слышен щелчок. Оконечник на TDA7266S весь проверил с заменой электролитич. коденсаторов. Пробовал давать с прибора Приз - 1килогерц - тишина в динамиках. Обрыл кучу сайтов - не могу найти схему на BSP3505D.
Сообщение #10 От 18/12/2013 01:00 цитата
а на MSP не пробовал?! улыбка
Джо Ник
Сообщение #11 От 19/12/2013 21:11 цитата
Спрашивал на рынке - за BSP3505D вообще не слышали о такой, а на MSP не рискнул, потому, как выход с тюнера(Моно - IN) там идет на ту ногу, которая по моей схеме на плате вообще дорожек не имеет.А в магазине ( он один у нас) такой тоже нет.Заходил в сервисное меню, предварительно списав начальный код, пробовал менять стандарты приема в разделе (Sound) - толку нет, вернул всё на место.
ДОБАВЛЕНО 19/12/2013 22:15
Если вдруг у кого -то есть схема обвязки на эту реликвию BSP3505D в варианте, где 52 ножки у проца, сбросьте на личку , пожалуйста
Сообщение #12 От 19/12/2013 21:26 цитата
Джо Ник, ты открой схему с "мсп" улыбка
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #13 От 19/12/2013 21:46 цитата
STIPLER писал:
2ND SIF ,например..
Прошивка под твою BSP3505D
ДОБАВЛЕНО 19/12/2013 20:51
Можешь менять на MSP3405 подмигивание это одно и тоже!!!
  SAMSUNG CS-25D4R.rar  722 Байт  Скачано: 561 раз(а)
