Samsung CS21A87X шасси KS2A - нет звука | |||||
| Джо Ник 04/12/2013 12:16 |
Столкнулся с модифицированным с завода шасси KS2A. Отсутствует микросхема IC603- TDA7449L. IC602 (УНЧ)заменена с TDA7297 на TDA7266S.
IC601 заменена с MSP3410 на BSP3505D.При визуальном осмотре греющихся и сгоревших деталей не обнаружено.Выпаяны и проверены конденсаторы в обвязке TDA7266-(C612,C613,C616,C617,C621) - отклонений в емкости нет. Напряжение питания на 3,13 ножках ТДА 7266 - 9,1вольта (по схеме 14вольт) При отключении питания на ТДА 7266 напряжение поднялось до 10 вольт. Потенциал на 4и 12 ногах ТДА 7266 - 1,5 вольта. Аудио процессор BSP3505D -30,31, 44 ножки (3,7в),46 ножка питание - 4,8в. Отсутствует потенциал, 3,7в на ножках 26,27 и 0,9 вольта на ножках 24,25. Регулировка звука на пульте в норме( уменьшается , увеличивается) Стандарт DK.Проверены динамики генератором - звук есть. Видео картинка идеальная. Подскажите, где ещё поискать, если нет родной схемы и осциллографа. |
| LordLostr 04/12/2013 12:56 |
Прочитать правила создания тем в разделе! (2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС ) |
| Yuritsh 04/12/2013 13:10 |
| Джо Ник 04/12/2013 15:12 |
По имеющейся схеме звуковой процессор NSP3410D завязан на IC603(TDA7449L) У меня на шасси там стоят перемычки и не понятно - является ли микросхема BSP3505D точным аналогом NSP3410D. Не могу понять, чем коммутируются выхода SC1(30,31 ножки ТДА3505) и SC2(27,28 ножки) и почему на 24 и 25 вообще нет сигнала. |
| Yuritsh 04/12/2013 15:52 |
даташит на BSP3505 даташит на MSP3401 даташит на MSP3410 |
| Джо Ник 04/12/2013 15:56 |
В телевизоре SamsungCS21A87X/NWT нет звука.ТюнерTCLS3101PD09A9(N), ТДКС - Samsung C10813C,IC201-VDP3120B C3, IC301-LA7845, IC401-KA393, IC601--BSP3505D B3,
FUN- 29A001B(S) IC602-TDA7266S,IC902 - 24C16W6, номер микросхемы по схеме, на шасси не виден- SDA55XX Надпись на наклейке поверх корпуса микросхемы- SIM-805MA3 |
| LordLostr 04/12/2013 18:10 |
Джо Ник, Похоже ты сильно "плаваешь" в этих делах.
Как помочь? По НЧ звук есть? Тему надо оформлять хотябы так:http://monitor.espec.ws/section1/topic230496.html Содрано конечно. А у тебя одни IC, да C. ![]() |
| STIPLER 05/12/2013 02:23 |
Да сервис там по звуку слетел.
2ND SIF ,например.. |
| Джо Ник 17/12/2013 18:40 |
С цифрой дела не имел - лет 15 ремонтировал всё, потом поменял специальность. В даташите на BSP3505D нет схемы включения процессора с 52-мя ножками, при переключении стандарта в динамиках слышен щелчок. Оконечник на TDA7266S весь проверил с заменой электролитич. коденсаторов. Пробовал давать с прибора Приз - 1килогерц - тишина в динамиках. Обрыл кучу сайтов - не могу найти схему на BSP3505D. |
| KRAB 18/12/2013 01:00 |
а на MSP не пробовал?! ![]() |
| Джо Ник 19/12/2013 21:11 |
Спрашивал на рынке - за BSP3505D вообще не слышали о такой, а на MSP не рискнул, потому, как выход с тюнера(Моно - IN) там идет на ту ногу, которая по моей схеме на плате вообще дорожек не имеет.А в магазине ( он один у нас) такой тоже нет.Заходил в сервисное меню, предварительно списав начальный код, пробовал менять стандарты приема в разделе (Sound) - толку нет, вернул всё на место.
ДОБАВЛЕНО 19/12/2013 22:15 Если вдруг у кого -то есть схема обвязки на эту реликвию BSP3505D в варианте, где 52 ножки у проца, сбросьте на личку , пожалуйста |
| KRAB 19/12/2013 21:26 |
Джо Ник, ты открой схему с "мсп" ![]() |
| JYRIJJ 19/12/2013 21:46 |
ДОБАВЛЕНО 19/12/2013 20:51
это одно и тоже!!! |
