delaris
Reinford shassis 11AK30A14
процессор: ST92195
видео: ST2246H
блок питания: MC44608
память: 24с08
вышел со строя транзистор C5388 в блоке строчной развертки. после замены не выходит из дежурного режима. напряжения на процессоре в норме. если выпаять тиристор D889 MCR22_6 запускается с лампочкой в цепи 110в,все напряжения в норме, пульсаций нет. цепочку от 47 ноги проца, формирующего STBY до выше упомянутого тиристора проверил на целостность, все элементы рабочие. может есть в этом противном импульснике какая-то особенность. даже не придумаю куда дальше копать. прежде чем решится написать перечитал на форуме похожие темы, но решения своего вопроса так и не нашел. спасибо кто откликнется. |
Бакум
Рождённый в СССР
| Попробуй без памяти включить. С613 поменял? |
Serg*
delaris, замок включен, с пульта включи  |
delaris
благо,память на колодке, без памяти та же ситуация.
ДОБАВЛЕНО 20/02/2012 00:47
единственное,чего не пробывал,так включить с пульта,так ка его нет в наличии. |
Serg*
| LED с красного на зеленый переходит? |
delaris
| нет,горит постоянно красным,хотя запуск устойчивый без двойного пощелкивания |
Serg*
| 5V на памяти есть? Без памяти этот тв должен запускаться. |
delaris
| с памятью все ок, на лампочке без тиристора в базе строчника устойчива генерация,неужто точно только с пульта? спасибо за понимание и помощь. |
Мага05
| выпаяй STX112 и посмотри включится в режим или нет, также импульс на его базе появится или нет! |
Бакум
Рождённый в СССР
Мага05, Ты тему читаешь?| delaris писал: | | если выпаять тиристор D889 MCR22_6 запускается |
Мага05
| я тему читаю конечно! так у него же блок питания вроде бы исправен и не запускается строчка? не выходит из дежурного режима? У меня была такая неисправность - был в обрыве С619 - 100n. |
s.chasin
Попробуй запустить РР любым пультом от Горизонта,Витязь,Рубин - "Serg" возможно прав?!
установлена защита от детей. |
s.chasin
| Но все же С5388 просто так не вылетает! Проверь литы во вторичке! |
delaris
| повторяю,без тиристора все запускается,в том числе и строчка. |
LordLostr
delaris, | delaris писал: | | повторяю,без тиристора все запускается,в том числе и строчка. | Это хорошо,значит видеопроц.жив.Ты проверь:| s.chasin писал: | | Попробуй запустить РР любым пультом от Горизонта,Витязь,Рубин | А потом будем решать дальше.  |
валентин-сибиряк
delaris пишет | Цитата: | | повторяю,без тиристора все запускается,в том числе и строчка. |
Ну и дальше иди,лампочку по +В не отключай!Освободи 47 пин проц.управл.Точку стыка R-560.R-517-на корпус.Проверяй вых.напряжения во вторичке.А без тиристора можно сразу проверять напруги во вторичке |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Новый бренд в электронике?
delaris, | Цитата: | | все напряжения в норме |
Покажите мне этот прибор, который меряет напряжение не в вольтах, а в нормах!
Serg*, | Цитата: | | 5V на памяти есть? |
Теперь будем пару страниц задавать подобные вопросы!
delaris, про защиту в ST92195 что нибуть слышал? Твоя проблема в этом шасси уже решалась и давно описана! Пользуйся поиском эффективней! |
Бакум
Рождённый в СССР
| Давайте ТС дождемся с пультом. |
delaris
родного пульта нет. взял рейфордовский KEX1D-C64.безрезультатно.
ДОБАВЛЕНО 20/02/2012 18:03
[quote="viktor_ramb"]
привычка,как говорим так и пишем |
LordLostr
delaris,)| delaris писал: | | привычка,как говорим так и пишем |
Писать надо правильно.| Цитата: | | родного пульта нет. взял рейфордовский KEX1D-C64.безрезультатно. | И зачем ты это сообщаешь.Всё равно надо проверить с подходящим пультом.Если сменить память прошитую,опять же пульт потребуется. |
