erisson
пульт RC-812
TRONY 15CK2
процессор 8821CPNG4RJ1
память 24C16A
звук CD2611GS
строчник BSC25-29(T9xx0133F-R)(TF05-10-15)
строка C2499
ключ питания C5586
кадровая STV9302A
тюнер UVC68K9VCK
Сначала изображение каналов менялось как при севшем кинескопе..инверсия цветов и контрасности.После замены памяти на чистую просто синий экран.AV видео не проходит.Меню работает как и встроеные игры в нем.Через севисное меню установил все значения по таблице для этого процессора не помогло.При переключении каналов иногда на секунду пробивается шум и рябь как на тв экране без антенны.Геометрия изображения в норме как и ярк..контрасность и цвета.-это глядя на меню на синем экране.
Думаю процессор виноват. |
ut3eo
| erisson писал: |
Не вижу оснований для такого вывода.Начни с напряжений.Отключи "Синий экран". |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| erisson, а со старой памятью как? |
makeym
erisson
| Старую память потерял вроде...теперь вот каналы не переключаются с тв а с пульта только цыфр.кнопками..на фоне шума звук вроде слышится с искажениями не настроеный.Запустил автонастройку каналов..ни фига не поймал вроде но при переключении каналов звук от разных программ иногда на фоне шума и экрано синего(иногда с горизонт.помехами -полосами) |
ut3eo
| erisson, Ищи прошивку , чистая вряд-ли прокатит. |
erisson
Интересно что каналы с лицевой тв перестали переключаться а с ду только с цыфр.кнопок..и слышен звук одного канала.из чего следует что тюнер не работает как надо.Буду искать схему(на мою модель я смотрел архивы на сайте этом не нашел)
Прошить бы память..но у меня программатор Унипрог без нужной кравати.каналы ведь до моего захода в сервис переключались как надо. |
makeym
пробуй эту
ДОБАВЛЕНО 21/02/2012 01:05
схему - ну глянь PAEX0078 проц тот -же.
TRONY 15CK2_24C16A.rar 477 Байт Скачано: 881 раз(а)
erisson
| Благодарю!...Видимо надо попробовать прошить память.Хоть и нечем пока.А к заводским настройкам можно вернуться?Читая темы похожие увидел. |
| erisson, на Мониторе в Энциклопедии - масса инфы по этим процам! |
erisson
| KRAB писал: | | erisson, на Мониторе в Энциклопедии - масса инфы по этим процам! |
Я там по таблице в сервисе и ставил для проца значения...результат не очень.) |
erisson
| Поставил чистую 24с16 каналы стали переключаться нормально с лицевой.Запустил автопоиск.Он дошел до конца и все..синий экран и ни сду ни с лицевой кнопки не реагируют.Вкл.выкл все также.) |
erisson
| А теперь займусь измерениями напряжений.) |
erisson
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=335841&highlight=trony изменил в сервис меню эти значения. Лучше не стало.
Ручной настройкой можно попасть на канал с норм. звуком но без изображения канала. Изучаю дальше.
Вернул память с настройками и каналы стали переключаться как надо.
напряжение на памяти 5.1 вольт по питанию. |
erisson
на 24 ногу проц. поступает видео 0.5 в размах мной поданное а картинки то нет.
ДОБАВЛЕНО 21/02/2012 20:21
буду пробовать память прошивать предложеной заливкой. |
barabashka
| erisson, почему молчишь про 45 и 62 ногу процессора? |
erisson
Да ..не сообразил.Спасибо! ПОсмотрю...программатор делаю все.
ДОБАВЛЕНО 23/02/2012 01:35
Всех с праздником!  |
erisson
Прошил 24с16 но лучше не стало...причем после автопоиска станций тв.перестал реагировать на все кнопки упр.ду и лицевой.
проверил память..в ней изменилось 4 значения ячеек.Прошил другую еще...в ручном режиме на звук настроиться можно но видео нет.И наверное прошивка не совсем подходит так как в меню не двигаются стрелки по горизонтали.
Буду теперь сигналы вокруг проца изучать. |
Бакум
Рождённый в СССР
| erisson писал: | | причем после автопоиска станций тв.перестал реагировать на все кнопки |
При автопоиске, программы находит? В память их записывает? |
