Rubin 51M06 - не выходит из дежурного режима
slwasm
Сообщение #1 от 21/02/2012 16:01 цитата
Плата - 301411.016
БП-TDA16846,CNY17-2,
СP-BU2508DF,
ВП-TDA8842 N2,
ПУ-SAA5541PS/M5/0355 CTV832PR0 V0.3
Memory - 24LC08
Power - TDA16846
TR Chopper - RN023913 RB-06
Vertical - TDA8356
Sound - TDA7056B
RGB Amp. - TDA6107Q
По словам хозяина мог иногда самопроизвольно отключаться, в последний раз, отключившись, начал мигать красный светодиод в дежурном режиме. Им же производилась пайка резистора R718, после чего аппарат так и не заработал, после манипуляций отверткой с включенным в сеть телевизором, благополучно были сожжены предохранители FU801, FU802. После проверки элементов: пробит VD802, VD830, VT802.
После ремонта БП аппарат не выходит в рабочий режим. На руках только основная плата, соединенная с платой кинескопа, самого телевизора нет.
При включении в сеть светодиод горит красным.
При нажатии на кнопку P+ пытается включиться, напряжения приходят в норму, мерил +8В, +5В. Проц выдает 3 В на /OFF и через секунду сбрасывает, светодиод начинает мерцать где-то с частотой 2Гц также красным цветом. Если принудительно включить БП, замкнув к-э VT805, напряжения в норме. Вопрос, так как нет возможности включить в сборе с кинескопом (на разъемах Х600 и Х700 нет нагрузки), анализирует ли проц холостой режим строчки? Может ли быть это причиной не включения БП и сброса /OFF? Что можно взамен кинескопу повесить на разъемы?
LordLostr
Сообщение #2 от 21/02/2012 16:16 цитата
slwasm,
slwasm писал:
Повесь ОСку.И почитай правила создание темы.
ut3eo
Сообщение #3 от 21/02/2012 16:25 цитата
slwasm, Не мучь шасси, пока не уграл. Ставь в телевизор и забудь.
makeym
makeym
Сообщение #4 от 21/02/2012 16:25 цитата
Присоску в банку - нам тут трупы не нужны! голливудская улыбка
LordLostr
Сообщение #5 от 21/02/2012 16:39 цитата
Почитай и исправь,или тема в корзину.http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
s.chasin
s.chasin
Сообщение #6 от 21/02/2012 16:51 цитата
А что на вторичке в ДР?? А то норма-это сколько? 100-200гр?! улыбка
s.chasin
s.chasin
Сообщение #7 от 21/02/2012 18:25 цитата
Совсем другое дело! браво! До кучи проверь TL431 и стаб на +11V в первичке! Выложи сюда напруги вторички в ДР! Литы на 47 и 100 в первичке менял? если нет то желательно заменить!
А остальные процедуры лучше проводить,установив плату в ящик!!! подмигивание
Даль
Даль
Сообщение #8 от 21/02/2012 21:37 цитата
это что было ?
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #9 от 21/02/2012 21:52 цитата
В Рубинах любимый деффект - отпайка кадровой с последствиями.Проц не видит кадрового импульса и после запуска сразу переводит телек в защиту.Еще есть деффект в П/К ,либо микра дохнет,либо резюк по ее питанию.
s.chasin
s.chasin
Сообщение #10 от 22/02/2012 03:27 цитата
Даль, Автор не правильно открыл тему,пришлось исправлять! По прозьбе автора модераторы кое-что подчистили улыбка
makeym
makeym
Сообщение #11 от 22/02/2012 07:50 цитата
slwasm, на читай подшучивать, дразнить кто тут чего анализирует, всё обсосано и облизано голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 22/02/2012 10:56
да и шо такое - (холостой режим строчки) подшучивать, дразнить
  Инструкция по ремонту RD_06.rar  1.53 МБ  Скачано: 717 раз(а)
slwasm
Сообщение #12 от 22/02/2012 08:09 цитата
Менял С818, С812, С816 и на вторичке С841, пробитый стаб на 11В поменял на 12В, сейчас там +12,2В
В дежурном режиме в точке "+115" ->+31,8В
"13V"->+2,7В
"+7_9"->11,1В
"+14"->+2,3В
на VD830 +8,3В
В принудительном рабочем в точке "+115" ->+130В
"13V"->+10,7В
"+7_9"->+5,5В
"+14"->+16,4В
на VD830 +2,8В
напряжения наD808: 1-2=+8В, 3-2=+5В
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #13 от 22/02/2012 08:19 цитата
slwasm, тебе в первом же ответе сказали, что нужно сделать:
LordLostr писал:
Повесь ОСку.
Что ты там ещё ищешь?
slwasm
Сообщение #14 от 22/02/2012 08:58 цитата
спасибо, makeym, почитаю, по результатам отпишусь
s.chasin
s.chasin
Сообщение #15 от 22/02/2012 09:26 цитата
А стабилитрон нужно ставить на +11V !!!!!!!! недовольство, огорчение
slwasm
Сообщение #16 от 25/02/2012 23:39 цитата
Собрал девайс, при подключении в сеть светодиод горит красным, нажимаю включить, загорается зеленый на секунду и опять красный, но мерцает с частотой 1Гц. Похоже дело в строчной.
В момент пуска напряжения +45, +15 и +200В доходят до своих номиналов.
Есть какие предложения?
АВАС
Сообщение #17 от 26/02/2012 00:01 цитата
slwasm писал:
Есть, по стакану. подмигивание и подключать к ящику.
s.chasin
s.chasin
Сообщение #18 от 26/02/2012 04:10 цитата
slwasm, Проверь С701 и С709 ; VT700 и VT701
iyzef писал , В Рубинах любимый деффект - отпайка кадровой с последствиями.Проц не видит кадрового импульса и после запуска сразу переводит телек в защиту.
Откинь кадровую, и еще: если в БП - VD 815 стоит на +!2V - будешь ходить по кругу!!!!! подмигивание
Даль
Даль
Сообщение #19 от 26/02/2012 06:04 цитата
Короче наливай, зови гостей и будет тебе праздник ! Аллах акбар !
barabashka
Сообщение #20 от 26/02/2012 12:46 цитата
slwasm писал:
На 8 выводе ТДКСа (ОТЛ) озвучь напряжение при переходе в рабочий режим.
