LG 29FU6RLX ш. CW-62D - пищит строчник, калится HOT
ivankah
Сообщение #1 От 28/02/2012 17:15 цитата
TV LG 29FU6RLX шасси CW-62D
Состав:
Проц. TDA12021PQ/N1F00 СТИКЕР 3.43V/C432
Память. 24LC16B
НОТ. 2SC6090
ТДКС. BSC26-N2138
Видео усилит. TDA6107AJF/N1
Звук. LA42102N
Тюнер. TAEA-G011D 6700MF0018A
Кадр. STV9326
БП. STR-W6556A
Первоначально мгновенно горел строчный транзистор.
Проверен БП напруги в норме( 3,3в, 5в,14в, 33в,110в 8в),после замены конденсатора в коллекторной цепи С463 0.018мк -2000в и стабилитрона ZD402 транзистор перестал мгновенно сгорать,но калится и раздается писк высокое отсутствует,проверены заменой конденсаторы в емкостном делителе с416 с401 на обратный ход-HS, конденсатор обратного хода с405 . Между импульсами обратного хода (приблизительно посередине)на коллекторе НОТ наблюдается всплеск около 200в на осциллограмме,причем на базе норма. Подключал другую ОС -картина не меняется, а при отключенной ОС всплеска нет, но увеличивается длительность импульса обратного хода раза в два. ТДКС подкидывал,(не совсем родной) -картина не меняется. Память перепрошивал. Звук и реакция на пульт в норме. Внешних проявлений неисправности нет.
Так как опыта и знаний недостаточно прошу совета
  LG_29FU6RLX_CW_62D.rar  776 Байт  Скачано: 1055 раз(а)
LordLostr
Сообщение #2 От 28/02/2012 17:24 цитата
ivankah,
ivankah писал:
Проверен БП напруги в норме(В+-110в),
Почитай правила ещё раз.
ДОБАВЛЕНО 28/02/2012 18:26
Здесь:http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #3 От 28/02/2012 19:40 цитата
ivankah, а частота строчных задающих импульсов в норме?..длительность обратного хода какая?
ivankah
Сообщение #4 От 28/02/2012 20:02 цитата
Частота 15625 гц, а длительность большая около 20мкс по моему осциллографу
valter78
Сообщение #5 От 28/02/2012 20:22 цитата
а приборчик для проверки ТДКСов имеется?
ДОБАВЛЕНО 28/02/2012 21:24
в старых теликах ещё и ёмкость на ТМС дохнет - литик
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #6 От 28/02/2012 20:32 цитата
ТДКС подкидывал Подключал другую ОС ivankahтранзистор строчный не попутал?
ivankah
Сообщение #7 От 28/02/2012 20:55 цитата
Емкость в ТМС проверена на ESR - в норме, прибора для проверки ТДКС нет (проверял на частоте около 1 Кгц подпаяв паралельно обмотке конденсатор 0,1мкф - "звенит", строчный не попутал - уже 3-и штуки подкидывал результат все тот-же. Уже завта подкину ТДКС через накальную на ТВС и отпишусь.
Чайник25
Чайник25
Сообщение #8 От 28/02/2012 20:56 цитата
транзистор строчный не попутал?[/quote]
Скорей всего нет, далал както лыжу на этом шасси, именно такой и стоял, маленький но мошьный.
АВАС
Сообщение #9 От 28/02/2012 21:04 цитата
ivankah писал:
ivankah писал:
Тарабарщина какая-то, подмигивание
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #10 От 28/02/2012 21:16 цитата
ivankah, Электролит в базе Q-402 стоит?
ivankah
Сообщение #11 От 28/02/2012 21:29 цитата
Электролит в базе по менял. АВАС, я имел в виду длительность импульса обратного хода20мкс (44 прямой ход)
makeym
makeym
Сообщение #12 От 28/02/2012 21:37 цитата
Вот эта тема браво! Вотэ-то бредни равнодушие бяка В схему ваще кто заглядывал?
ДОБАВЛЕНО 29/02/2012 01:05
(пищит строчник+калится Hot) - смех Пищит Б.П. после теплового пробоя строчного транзистора(то-бишь К.З по строке) подмигивание ivankah, Заголовок хоть подправь голливудская улыбка
makeym
makeym
Сообщение #13 От 28/02/2012 22:14 цитата
Да - чё ты туда пихаешь вместо C6090 подшучивать, дразнить у тя такого явно нет подмигивание
ivankah
Сообщение #14 От 28/02/2012 22:15 цитата
Пищит именно ТДКС, теплового пробоя нет, если держать включеным длительное время,то его пробьет однозначно и уже будет пищать Б. П. недовольство, огорчение
makeym
makeym
Сообщение #15 От 28/02/2012 22:21 цитата
(но калится и раздается писк высокое отсутствует) - голливудская улыбка
(С463 0.018мк -2000в и стабилитрона ZD402) - причина их замены?
По поводу перегрева НОТ - детский вопрос улыбка все причины не раз описаны - их не так уж и много!!!
ivankah
Сообщение #16 От 28/02/2012 22:39 цитата
C463 вместо 0,018мк стал 0.003мк (мгновенно летел НОТ), стабилитрон был пробитый, я думаю виновник ТДКС, проверю завтра, просто нет 100 проц. уверенности в этом.
C6090 купил под заказ у меня они есть.
makeym
makeym
Сообщение #17 От 28/02/2012 22:46 цитата
ivankah, Колекторную обмотку можно проверить любым тдксом - какие проблемы?
АВАС
Сообщение #18 От 28/02/2012 22:55 цитата
ivankah писал:
А я понял, что СИ.ОХ ты ваабще там не видел и длительностью - амплитуду называешь. подшучивать, дразнить
ut3eo
Сообщение #19 От 28/02/2012 23:42 цитата
ivankah, Сравни форму импульса на базе НОТа . Если есть отклонения -- проверь C570.
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #20 От 29/02/2012 01:36 цитата
ivankah писал:
типовуха ,
меняй на другую улыбка
