CHANUC
DAEWOO KR21FL6, ch.CP-195L. Состав: проц. - TDA9346PS, SMPS - STR-W6753, тюнер TAEM-G008D, ТДКС TC-535, кадр. LA78040в, кин. A51QDJ420X. По словам клиента в деревне в сеть дали вольт 300. Телек был в дежурном режиме, экран вспыхнул белым и погас без признаков жизни. Вскрытие показало что цел предохранитель, вылетел Q402 (TТ 2190). После его замены аппарат работает следующим образом: при включении кнопкой на корпусе телевизор запускается сразу (без установки в дежурный режим). Светодиод мигает желтым, красным, зеленым несколько раз, после чего экран выводится на полную яркость (светится белым) с линиями обратного хода но изображение на нем не просматривается. Звук есть, все кнопки на телевизоре работают (регулируется громкость, программы переключаются) но графическая информация на экран не выдается. Проверил напряжения на БП: на С814 - 123,5v, на С815 - 45v, на С821 - 3,3v, на С817 - вместо 15 -19v. Снимаемые напряжения с T402 тоже в норме, на С408 - 200v, на С409 и С308 -13,7 и +13,7 соответственно. На ВУ напряжение 200v. есть. На R820 при включении телека в розетку с 63 ноги I501 приходит около 3,3v, транз. Q802 к-3,7v., б-0,05v. Q803 к-0,05v., б-0,6v. телевизор почему то запускается сразу в РР. В ВУ транзисторы все целые (проверял омметром с выпаиванием), остальные детали тоже, заменил R911 на 220 ом (как по схеме), стоял - 987 ом. Видеосигнал с контактов 51,52,53 проц. по осцилограмме имеет размах вместе с синхроимпульсом около 0,5v. На базах Q901,902,903 он есть, а на коллекторах этих же транз. и дальше на выходе ВУ его уже нема. Может быть сигнал мал и не может "раскачать" ВУ? Имеет ли смысл поменять процессор или дело в чем то другом? |
LordLostr
CHANUC, Ускоряющее сколько?CHANUC писал: | обратного хода но изображение на нем не просматривается. |
Что на видеоусилителях; На катодах? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
CHANUC, крутани SCREEN на ТДКСе. |
CHANUC
На катодах норма, на ускоряющем 500v. Снизил ускоряющее до 390v. Все пошло нормально! И какая (жжжжжж) его накрутила? Хотя телек новый (2009 г.в.) и это его первый ремонт. Неужели от скачка напряжения характеристика резюка поменялась? Да, клиент заказал пульт, R-48A02 в магазине нет. Продали R-44С07, сказали подойдет. Проверил на телеке - ноль эмоций. Должен ли он работать с этим процессором или его сдавать обратно в магазин и искать оригинальный? |
LordLostr
Борис Горбунков
Семён Семёныч
CHANUC, да ты сам его и крутанул ( случайно зацепил ) когда чинил. |
CHANUC
Не, я к нему совсем не прикасался, да и там невозможно его случайно зацепить. Ну ладно, всем спасибо за подсказки. |
ut3eo
CHANUC писал: | в сеть дали вольт 300. Телек был в дежурном режиме, экран вспыхнул белым и погас без признаков жизни. |
Возможно изменились характеристики параметров кинескопа, из-за чего пришлось изменять уровень ускоряющего. |
CHANUC
ut3eo писал: | CHANUC писал: | в сеть дали вольт 300. Телек был в дежурном режиме, экран вспыхнул белым и погас без признаков жизни. |
Возможно изменились характеристики параметров кинескопа, из-за чего пришлось изменять уровень ускоряющего. | Может быть, скажу клиенту чтобы в следующий раз вовремя вилку выдергивал и поменьше в дежурном режиме оставлял |
