стопыч
TV SAMSUNG CS-29K5ZQQ sh S16A.
состав:
шасси - S16A.
проц - TDA12025PQ/N1F80 T-GRN2PEU - 1014
ТДКС - J230-P01QJ06S (больше на нем ничего не нашел).
память- 24С16А.
ВУ- TDA6109.
кадры-LA78045
HOT-C5936.
Пришел с дефектом - в РР изо появляется и пропадает, затем снова появляется и пропадает. Когда нет изо, то из проца на ВУ не выходят RBG и на 5-й ноге ВУ тоже в это время ничего нет (смотрел осциллографом). Звук есть всё время. До меня: накал запитан отдельной обмоткой 4 витка на сердечнике ТДКС и от корпуса изолирован (отрезаны дорожки на ПК).
Высокое не пропадает, СР работает без срывов. После прогрева(мин20) изо не пропадает. На темных участках изо видны ЛОХ (едва просматриваются).
Подстроил SCREЕN, (контролируя в сервисе, пока позеленеет надпись), ИЗО совсем исчезает. ЛОХ тоже не видно.
Если увеличить ускоряющее, то изо появляется. В общем, как вначале всё.
Сменил память (ставил новую, чистую) - ничего не изменилось с изо. А вот звук куда-то делся.
Память родную на место еще не вернул.
Почему пропадают в начале работы RBG с проца? Капут процу? И почему при правильной настройке ускоряющего пропадает изо?(на других тв было наоборот, подстроил и появлялось).
Нового проца пока нет. Радиобазар 100 км, и не факт, что с первой поездки куплю. Бывает, что и не найдешь ни у кого. |
| стопыч писал: | | Капут процу? | ---- нет, "Прокладка" не понимает, что после | стопыч писал: | | накал запитан отдельной обмоткой 4 витка на сердечнике ТДКС | - кинескоп на стекло сдавать нужно! |
стопыч
KRAB, "прокладка" не знает, "кто" следит за исправностью кина и посредством чего. Где почитать? |
| На Мониторе в Энциклопедии в теме про АББ и там же в Энциклопедии и Поиске в тематике - ремонт "гнусмасов" на разных шасси ... |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
стопыч, накал то померяй...
4 витка ( если без резака ) - до хрена будет...И сколько времени он ТАК работал?
Кину кирдык  |
LordLostr
стопыч, Ты померяй сколько накал?Похоже:| KRAB писал: | | кинескоп на стекло сдавать нужно! |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Кин прогревается и всё работает. |
стопыч
20в разиах - накал, мерял осциллом. А сколько так работал, незнаю. Но кажет вроде ещё ярко.
Вернул память, звук вернулся. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| стопыч, погугли схему обмана проца по АББ, если кин ещё не совсем дохлый, то поработает ещё. А накал вернёшь штатный! |
LordLostr
viktor_ramb, | viktor_ramb писал: | | А накал вернёшь штатный! | Так не от скуки же его мотали,там видимо КЗ с одним из катодов.  |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| LordLostr писал: | Так не от скуки же его мотали,там видимо КЗ с одним из катодов.  |
А может кин сдыхал потихоньку и АББ срабатывало...Вот и наболтали накалу - жизнь чуток продлили...
стопыч верни родной накал ( ускоряющее крутанёшь ) и увидишь что за болячка была... |
LordLostr
Борис Горбунков, | стопыч писал: | | 20в разиах - накал, мерял осциллом. | Я бы попробовал ещё виток добавить ,прояснится. |
стопыч
viktor_ramb
Сам себе начальник
LordLostr, | Цитата: | | Так не от скуки же его мотали,там видимо КЗ с одним из катодов. |
стопыч, | Цитата: | | На темных участках изо видны ЛОХ |
Похоже МЭЗы лезут уже по всей оптике, в этом случае KRAB прав на счёт сдачи на стекло. |
стопыч
Вернул заводской накал. Разницы немА. Выставляю ускор в сервисе, изо нет. Добавляю медленно ускор, изо появляется.
Ща мож вызвоню где межэлектродное. Наверное красный, его, как вроде и мало. |
andrey-mi
стопыч, на накале...........при 20 в размаха импульсов ,.с учётом что длительность 12 мкс,,,,там меньше 6.3в,,,,,должно быть 22-23в,так что можешь добавить виток,будет чуть побольше 6.3,..как раз для полудохлого кина самый раз
ДОБАВЛЕНО 21/03/2012 13:59
осциллограф у тебя не гонит?  |
стопыч
кинескоп A68CPBB02X02-08 . 10выводов. два верхних рядом - накал. вправо, через одну, звенит коротыш. Цоколевку найти не могу. Вообще гугль ничего по запросу не находит.  |
andrey-mi
| стопыч, а что по ПК нельзя понять..что это за вывод..с которым коротыш |
стопыч
| Там внутри высмотрел перемычку между левой накала и этой (самой правой ножкой по часовой). Вот она и звонится. Но на ПК этот самый правый вывод не используется. Все остальные на пределе тестера 20мОм - бесконечность. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| стопыч, вызванивать МЭЗы правильней при внешнем накале без ПК. |
