Krulay
Привет. Помагите с практикой.
Телевизор Orion combi 2610 дальше SBY не включается с чего начинать? |
lenin
На видеодвойках не учатся . Лучше обратиться к специалисту.
Извините конечно ,но уже много случаев , когда достают уделанной аппаратурой. |
Гость
Спасибо Lenin за совет, но я все же попытаюсь.
Проведя анализ схемы и сделав некоторые измерения выявлено следующее:
1. Выходные напряжения блока питания в режиме SB в норме.
2. При нажатии кнопки POWER на проц OEC0076A pin 12 приходит сигнал.
3. Ответные сигналы CPU с pin 35 на транзисторный ключ(и) который разрешает подачу 97 V на ТДКС отсутствует.
4. Ответные сигналы CPU с pin 36 на транзисторный ключ(и) отсутствует, последний в свою очередь должен включать стабилизатор 8 V собранном на микросхеме P009RD08.
На мой взгляд необходимо разбираться с процам, а как спецы считают?
за какую либо доку на OEC0076A буду благодарен.
Пошел готовить для измерений осциллограф, жду ваших советов. |
kulek
| Krulay, из двух твоих постов выяснилось название ящика и проца...это уже неплохо. Если укажешь видеопроцессор телевизионной части - можно будет что то посоветовать |
Гость
Krulay
| Видеопроцессор HA118217F, если есть описания поделитесь. |
kulek
| Указанный видеопроцессор находится в ВИДЕОМАГНИТОФОНЕ, а я вроде русским языком просил - укажи телевизионый видеопроцессор. И еще: ты буквы внимательно переписал в названии процессора? |
Profyguy
Вообще-то в двойках такие глюки часто с механикой видео связаны. Проверь, все ли там ОК, возможно, заклинило что-то, или программник грязный, или... уйма причин может быть. Если первый раз, то лучше не шутить с этим. Но если не боишься и можешь клиенту новый аппарат купить, если что , то обрати внимание на механику, только не забудь про метки, если разбирать решишь. |
ROMAS2
| если CPU OEC0076A (a не OCE ) то микросхема LA78612 . Смотрите service manual Roadstar TLV-1081XT. Tv. должэн роботот и без механики. |
Krulay
Специально для спеца под именем kulek. Как просил по русски, видеопроцессор HA118217F (Hitachi) используется не только в видеомагнитофонах, но и в совмещенных вариантах бытавой радиоаппаратуре, например, видеодвойках (Combi). В данной теме речь идет именно о видеодвойке Orion Combi 2610. Для модератора надо быть и повнимательнее.
Проц в данном аппарате несамненно OEC0076A (H8S/2194, Hitachi).
Service manual Roadstar TLV-1081XT уже нашел, но всеравно спасибо. Хотелось бы по подробнее о LA78612.
Спасибо всем Krulay. |
kulek
Krulay, если ты тормозишь - то зачем меня в это втягивать?
В теме ничего не удалено - подними глаза вверх и прочитай все внимательно.
Первое и последнее китайское предупреждение. |
Profyguy
| ROMAS2 писал: | | Tv. должэн роботот и без механики. |
Возможно этот конкретный - да, я с этой моделью не сталкивался. Но как правило - НЕТ, проблемы механики заставляют проц намертво блокировать аппарат во избежание "несчастных случаев" . |
ROMAS2
| Profyguy, я говорил что он может роботат Без механики ( то есть со снятои меканикои ) , а если механика неисправная то наверное ровотат не будет. если есть подозрение на неё , надо отключить и запустит без неё. |
Profyguy
ROMAS2, я понял, дружище, извини, сразу не догнал ! Замечание тем более ценное, что зачастую и этого разработчики не предусматривают . |
Krulay
Всем доброе утро.
ROMAS2 спасибо за совет, но проблем с механикой нет(механика в метках, клина также нет, прокручивал вручную микролифт, заправку ленты и т.д.). Пробовал делать пуск и с механикой и без нее, сигнала с проца на включение т.е. TV_Power_On pin35 как небыло так и нет.
Для kulek не в обиду сказано, но хотелось бы получить от тебя технический совет, для этого я и зашел на форум, а не для того чтобы устраивать разборки видел не видел, если я не прав извени.
Всем спасибо, с нетерпением жду и буду рад новым сообщениям. |
Profyguy
| Krulay, а что будет, если сигнал подать искусственно? Какова реакция? Как реагирует на попытку вставить кассету? Есть ли генерация на кварце проца? Прошивка исправна? |
Krulay
Генерация на кварце есть. Сигнал искусственно подовал но реакции ни какой, хотя слышно быстрое цив. Прошивка вроде в норме, можешь посмотреть.
Orion Combi 2610_TLV-1081.zip 360 Байт Скачано: 737 раз(а)
Profyguy
| Krulay, я так и не понял, БП стартует или нет? Есть ли выходные напруги? Если есть, то нормальные или нет? Кстати, а строчный транзистор живой? |
Vitaly
| Krulay, Возможно, есть трещины в плате, подобный приезжал с таким дефектом. Бери лупу и просмотри, гетинакс не ахти... |
Krulay
| Profyguy все выходные напряжения БП в норме. Нет сигнала TV_Power_ON pin.35 c проца который подается на транзисторный ключ, который в свою очередь разрешает подачу, через каскад стабилизации, 100 В на ТДКС. |
