НПР
Добрый день, принесли на ремонт этот китайский аппарат ALPARI 21GB300PFUS шасси ETE-3.
Состав аппарата такой.
проц - TDA11136PS/N2/3 (СК3896,СК0069)
eeprom ( FM24С16 )
кадровая ( TDA4865AJ )
тюнер- ( TAF5-C41123 )
TDKS- ( JF0501-32133 )
HOT- ( BU2720DX )
БП - ( CQ0765RT )
УНЧ-( TFA9842AJ )
При вскрытии пациента было обнаружено разорванный сетевой предохранитель и много не пропая (кольцевых трещин) по самому БП и строке, все непропаи устранил заменил ( CQ0765RT ) в БП, проверил полностью обвязку БП, литы все поменяны тоже, отключил строку и повесил лампу ( 60Вт ),включил в сеть БП стартонул лампа светит напряжение на лампе 104В,в дежурке около 70В,остальные вторичные напруги с БП такие
VD810-33.9 V
VD813-11 V
VD812-5.1 V
VD811-36.5 V
VD809-21 V.
Когда убираю лампу и востанавливаю цепь питания строки то получается такой эфект,при переводе телика из дежурки в рабочий режим при этом смотрю на питание стороки показывает +120В,в течении минуты мож и больше эта напруга временами падает до положенного +104В и слышно кратковременно запуск строки но не заводится,а может и завестись,если всеже заводится то телик работает нормально,картинка внорме все внорме,а на лампе такого эфекта нету,работает четко,напряжения на проце +3,3в-3,2в,+8в-7,9в,+5в-5в. |
andrey-mi
осциллограф есть? проверяй строчный импульс запуска для начала,от проца до базы НОТ-а |
НПР
добавлю что на 8-й ноге проца при переводе из деж. режима напруга +4в с копейками,когда всеже с такой задержкой телик заводится то напруга падает до + 2,1в. |
НПР
даже когда востановлена цепь питания строки плюс не убирая лампы,заводится на ура все работает,лампу убираю и все получается такой эфект |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | строки плюс не убирая лампы,заводится на ура все работае |
ESR-тебе в помощь. |
НПР
литы все поменял,как по первичке так и по вторичке,ничего ,по питанию стороки тоже поменяны |
Бакум
Рождённый в СССР
С826,С828,С829. Менялись? |
LordLostr
НПР, У меня на рбочем столе SUZUKI SC-2150SS шасси ЕТЕ-3,только что запустил,измерил напруги для тебя :
VD809 24v
VD811 35.9v
VD812 5v
VD813 10.9v
VD810 33.7v
VD814 104.6v
может пригодится.Пробовать ДР и РР,нет пульта. |
НПР
С826,С828,С829,все эти кондеры заменены на новые.Может с лампой отдать |
viktor_ramb
Сам себе начальник
bakum писал: | Цитата: | строки плюс не убирая лампы,заводится на ура все работае |
ESR-тебе в помощь. | |
LordLostr
НПР, НПР писал: | ,при переводе телика из дежурки в рабочий режим при этом смотрю на питание стороки показывает +120В,в течении минуты мож и больше эта напруга временами падает до положенного +104В и слышно кратковременно запуск строки но не заводится,а может и завестись,если всеже заводится то телик |
Получается В+ сначала завышено процент. на 11,исследуй как остальные напруги в этот момент.Блок питания с виду прост,но я сегодня пару часов искал, диод утечка под напряжением. |
НПР
хух я уже не знаю,мож это шасси так и работает уже и такие мысли лезут,кондеры уже все пересыпал,только что поменял все диоды в БП,в первичке и вторичке все тоже самое,оптрон тоже менял,ну чудеса интересно ,главное весит лампа паралель кондеру по питанию строки,в дежурке около 70в,перевожу в рабочий режим,заводится сразу,напруга появляется быстро +104в все держится четко,строка завелась сразу,телик работает нормально,выключаю отпаиваю лампочку,включаю в ДЖ тож около 70в,перевожу в РР показывает напругу +120в строка при этом молчит,импульсов запуска тож нет, и в течении полминуты минуту эта напруга дергается до значения +104в,потом всеже строка заводится,напруга +104в |
LordLostr
НПР, НПР писал: | я уже не знаю,мож это шасси так и работает |
На столе ,на прогоне. Выдёргиваю вилку,потом втыкаю -стабильный запуск строки,первым слышу кадрик.Или тебе кино снять? Продолжай искать! |
НПР
тогда два провода под лампочку выведу ,он меня уже бесит,не знаю что ешо ему менять,при отключенном 8-м выводе проца,стартует нормально сразу,так и просмотрел всю эту цепочку от самого проца ничего не увидел. |
Бакум
Рождённый в СССР
LordLostr
НПР, Цитата: | тогда два провода под лампочку выведу ,он меня уже бесит, |
Ты там хоть розетку встрой(торшер,интим и ТД),но потом жди повтора. Ищи! |
НПР
+11в в раб.режиме есть,выкинул кондер С621( 220на 16в),стал нормально заводиться,ставил меньшую емкость 10мф,тоже самое не заводится,без него работает |
НПР
может его и не ставить,в БП по 11-и вольтам стоит конденсатор,без него нормально заводится сразу
ДОБАВЛЕНО 14/05/2012
ешо вопросик,на оптроне на 1-й ноге какой по схеме должен стоять резюк,щас стоит похоже на 1к. |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | ешо вопросик,на оптроне на 1-й ноге какой по схеме должен стоять резюк,щас стоит похоже на 1к. |
НПР, Ты чё прикалываешься? Нельзя так много работать,иди отдохни.<<Утро вечера мудренее>> |
НПР
трудоголик что поделать |
