Samsung CS-2140ZQQ ch. S16D - перезапуск
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #1 От 18/05/2012 18:22 цитата
UOC - TDA12025PQ/N1F80 T-HITPEU-1705
EEPROM - 24C16A
SMPS - STR-W6750F
HOT - C5936
Vert. - LA78045
Изначально не включался в ДР (якобы), т. е. светодиод дежурки не светился. При вскрытии - B+ завышено до 160В. Внутри - куча кошачьих волос и другие пакости того же происхождения. Забрал шаську домой. Запитал от генероттора, выставив В+ 130В. На проце все напруги в норме: 1,8V; 3,3V; 5V; 8V - чистые, без пульсаций. При тщательном осмотре - проц загажен то ли кошачьей блевотиной, то ли мочой, аккурат в цифровой части, в районе шин. Вымыл (правда, без демонтажа), просушил феном - в ДР включился нормально, со штатными напругами. Подключил родной питатель, включаю в РР. Появляется высокое, слышно кадровую, картинки нет. При добавлении ускоряющего - зеленоватый растр с ОХ. При этом ТВ перезапускается: несколько секунд работы - на мгновение отключается - опять в РР. В дежурку отключает сам проц - по 6-му выводу (Power) видно падение напряжения с 3,2В (в РР) до 2-х с чем-то. Точнее замерить не успеваю - тут же включается. EEPROM чистил - не помогло. Вопрос - могла ли от этой дряни на шинах слететь внутренняя флэш проца? И не поделится ли кто? Или хотя бы верифицировать, чтобы отсечь подозрения.
  T-HITPEU-1705.zip  249.15 КБ  Скачано: 565 раз(а)
makeym
makeym
Сообщение #2 От 18/05/2012 18:27 цитата
SVictCh, отдай обратно и не парь се моск! подшучивать, дразнить
слово-то какое научное голливудская улыбка (верифицировать,) - фицируешь - когда пр, зашитый забабахоешь! подшучивать, дразнить Клиент опухнет после такого ремонта смех
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #3 От 18/05/2012 18:39 цитата
makeym писал:
Переведи. улыбка
makeym
makeym
Сообщение #4 От 18/05/2012 18:55 цитата
SVictCh, а чё не ясно - кошак всему виной подшучивать, дразнить блок до 160 не разгоняется(я такого не встречал) = а вот тварь всякая (типа кошаков и """ жены с поливкой"""" цветов) - это пожалуйста!
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #5 От 18/05/2012 19:02 цитата
makeym писал:
кошак всему виной
Да это понятно. Неясно, дефект аппаратный или программный...
makeym
makeym
Сообщение #6 От 18/05/2012 19:07 цитата
SVictCh, а в чём разница? смех житкость она и в африке жидкость! тем более ссака кошака подшучивать, дразнить по трём ногам минимум текло(ИМХО)
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #7 От 18/05/2012 19:18 цитата
makeym писал:
В том, что ТВ скорее жив, чем мёртв, или наоборот. В смысле - прошивку-то можно залить (если найду), а вот менять проц сейчас вряд ли кто согласится...
makeym
makeym
Сообщение #8 От 18/05/2012 19:25 цитата
SVictCh, Без проца он скорее мёртв - чем жив голливудская улыбка проблема явно не програмная(ИМХО) Я не один на форуме улыбка (все молчат) - прошива? какая???? подшучивать, дразнить
Утя есть карта напряжений и осликограмм - в рабочем и дежурном??? - У МЕНЯ НЕТ! да и вряд-ли - на это гавно у кого либо чего есть! улыбка
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #9 От 18/05/2012 19:33 цитата
makeym писал:
прошива? какая????
SVictCh писал:
внутреняяя флэш проца
makeym
makeym
Сообщение #10 От 18/05/2012 19:35 цитата
SVictCh писал:
Флаг - те в руки! подмигивание
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #11 От 18/05/2012 19:37 цитата
makeym писал:
Мне бы дамп... недовольство, огорчение
makeym
makeym
Сообщение #12 От 18/05/2012 19:42 цитата
SVictCh, болванку сперва купи голливудская улыбка смех
ut3eo
Сообщение #13 От 18/05/2012 19:45 цитата
SVictCh, Если там действительно коти испражнялись, то лучше проц поднять и промыть, пол часа работы. Да и на дорожки обратить внимание, их моча получше хлорного железа травит.
makeym
makeym
Сообщение #14 От 18/05/2012 19:45 цитата
от дел отошёл голливудская улыбка привели эленберг - сперва пятна - потом подушка - включаю ---- ЦИКАЕТ голливудская улыбка не верь тому шо те чешут - или влючай при клиенте подмигивание
ДОБАВЛЕНО 18/05/2012 22:46
ut3eo, поздно! голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 18/05/2012 22:48
ut3eo, а ты эту сороконожку подымал? смех она не стоит того - даже шоб её поднять!!! подшучивать, дразнить
LordLostr
Сообщение #15 От 18/05/2012 20:00 цитата
SVictCh, makeym, во многом прав.Подыми,прочисть,отмой,поставь на место,проверь,и подумай что заработаешь?
makeym писал:
Поднимал,когда стоила того.А вот щас?
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #16 От 18/05/2012 20:06 цитата
LordLostr писал:
Да блестит уже, как у кота гениталии.
makeym
makeym
Сообщение #17 От 18/05/2012 20:08 цитата
LordLostr, прочитай первый мой пост --- первую строку и ЗАКРОЙ ТЕМУ! подмигивание
LordLostr
Сообщение #18 От 18/05/2012 20:10 цитата
SVictCh,Подымал?
ut3eo
Сообщение #19 От 18/05/2012 20:13 цитата
makeym писал:
А чё там подымать? Да ещё в dip, что два пальца улыбка это-же не камень в буке. Ну, а стоит-ли? -- это вопрос второй.
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #20 От 18/05/2012 20:13 цитата
LordLostr писал:
SVictCh,Подымал?
Нет. Завтра если будет время (и желание), подниму.
W
