Victor1rrr
Samsung CS-29Z47HSQ шасси S65A
Micom - SPM6773G-B3-500
EEPROM - 24C32D
SMPS - STR-X6750F
Vertical - STV9381
Sound - TDA7297SA
DEF - CXA2165Q
DHC - DIC4000
Tuner - VFTD2-6B/235S-A2 & TMQZ2-408A
FBT - FUH-32V002B
HOT - 2SC5793
RGB Amp - TDA6111Q
привезли в ремонт с плохой кадровой микросхемой STV9381 поменял STV9381 все електроолиты всё заработало, через месец снова перегорела в чём может быть проблема? Все напряжение такие как на схеме. |
Георгий Носов
Да очень много в чем, например просто качество микрухи. Напряжения могут начать гулять и после длительной работы (с прогревом) |
Nik_Al
Старый таёжник
Диоды питания идущие со строчника и керамические конденсаторы шунтирующие диоды. D401; C401; D402; C403
Ну и электролиты. В том числе и С414 на ТМСе строчной развертки. |
B.B.
Георгий Носов писал: | Напряжения могут начать гулять и после длительной работы (с прогревом) |
Ты разберись сначала со своей кадровой и не лезь в тему со своими ........ советами.Victor1rrr писал: | привезли в ремонт с плохой кадровой микросхемой STV9381 поменял STV9381 все електроолиты всё заработало | Что значит - с плохой? и какие конкретно - все электролиты? |
serega-64
B.B., прав, нужна конкретика, без замеров мона и в "помойку" улететь. |
Morlock
Возможно не качественная микра просто была установлена. Может от перегрева сдохла. Возможно есть смысл поставить сверху радиатор на неё? |
Victor1rrr
я имел виду замена електролитов в КР, а микросхема уже 3 работает 1-2 месеца. |
LordLostr
Как то не понятно,чините,без измерений.Правила:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
ДОБАВЛЕНО 20/05/2012 17:53
Цитата: | я имел виду замена електролитов в КР |
B.B. писал: | какие конкретно - все электролиты? |
Где позиц.номера? serega-64 писал: | B.B., прав, нужна конкретика |
makeym
LordLostr, какая конкретика - если топик пишет!!! (привезли в ремонт с плохой кадровой микросхемой STV9381) |
