Ioan31
Samsung CS-7277PTR шасси SCT51A
Состав:
CPU - CXP853-40A-302S
EEPROM - 24C08P
SMPS - STR-S6709
TR Chopper - AA26-2002Z
Video - TDA4780
Color Transient Improvement - TDA4566
AN5342K
Delay - TDA4665
Vertical - TDA8350Q
Tuner - TECC0889PA19C
Sound - TA8216
RGB Amp. - TDA6101Q
TXT - SAA5281P/R
RGB switching - TEA5114A
Tube - A68LEF78X01 + DCF-2912AL
Horizontal Driver - TDA8143
FBT - FTR25A002
HOT - 2SD1887
Проблема: светится только верхняя часть экрана. По средине яркая полоса. В верхней части ч-з каждые 7-10 мм более яркие полосы. Питание 45В и 16В в норме. Электролиты обвязки поменял, стабилитроны защиты менял. Микросхему кадровой менял дважды на новую.
Подскажите, мб кто-нибуть подобное встречал? Заранее благодарен |
makeym
Ослик есть? Чё на 1,2 - ноге?  |
Ioan31
makeym писал: | Ослик есть? Чё на 1,2 - ноге?  |
осцилограф есть . ~ 2 В. В нижней части не пила, а импульс прямоугольной формы(в прямоугольнике ~ штук 20 вертикальных полосок) |
makeym
TDA9160 - косячит штоле?
вот типовое включение в паре с выходной!
Ioan31
На TDA9160 :
7-ая ножка -8В. а не может-ли быть с 10-ой ножки 8350 идти такой сигнал на 6-ую ножку 9160? |
MASTER+
Ioan31 писал: | makeym писал: | Ослик есть? Чё на 1,2 - ноге?  |
С входами всё в порядке. Проблема обычно с 8350, выкладывай все напряжения на мс. |
Ioan31
Ножки микры 8350(напряжения):
1 1.7В
2 1.3В
3 6В
4 16В
5 5.8В
6 незадействован
7 0В
8 45В
9 9В
10 3.8В
Не знаете-ли вы где посмотреть режим по напряжениям и осцилограммы с-мы этого шасси? Реально шасси со с-мой немного не сходиться(возле 8350 есть детали, которые в с-ме не указаны) |
MASTER+
Ioan31 писал: |
1 1.7В
2 1.3В |
Должна быть симметрия, проверь ёмкости под этими выводами.
Ioan31 писал: |
где посмотреть режим по напряжениям и осцилограммы |
Держи -
makeym
Ioan31, Чёт у тя не порядок по входу да и на синхру 10н у тя тоже лишка!
Ioan31
MASTER+, отключил первый и второй выводы от 8350 . меряю без нагрузки -4.1В на обоих выходах. по осцилографу между пилами внизу какой-то промежуток с помехами в виде шумов. Емкостей на 1-ой и 2-ой ножках нету. По с-ме подключены ч-з сопротивление 100Ом Реально напрямую . Хотелосб-бы видеть осцилограмы в точках 8,11,13 ,15. Розмах сигнала в В.
makeym, отключил 10-ый вывод от с-мы . думал приходит напряжение откуда-то еще . Реально -0В. "Грешу" на 8350 или задающий генератор 9160.В субботу поеду на радиорынок, куплю микрос-мы , о результатах напишу |
MASTER+
Ioan31 писал: | субботу поеду на радиорынок, куплю микрос-мы , о результатах напишу |
Цитата: | Микросхему кадровой менял дважды на новую. |
С чем пришёл ТВ? |
makeym
Ioan31, Ну тыб хоть нам показал осликограмму с 1 и 2 ноги, ну и фото с экрана Фотик-то есть?
Интересно глянуть твои помехи, думаю и для темы сгодится!
Кстати - или я не ту схему гляжу? у меня между 1и 2 сопр 2к
Ioan31
MASTER+, ТВ пришел с такой проблемой: экран светился на 3/4 высоты. В верху были полосы , похожие на обратный ход. Заменил электролиты-обвязки - все осталось прежним. Решил поменять микрос-му 8350 в результате получил то, что писал в заглавии темы. Ставил мс-му, которую выпаял - результат тот-же. Экран светиться от средины вверх полосами мм ч-з 10. Посредине - яркая полоса. Между этими полосами видны строки
ДОБАВЛЕНО 08/06/2012 14:51
makeym, фото обязательно выложу вечером. У меня сопротивление на 2 кОм. Но Вы говорили о каких-то емкостях на входе... |
makeym
Ioan31 писал: | Но Вы говорили о каких-то емкостях на входе... |
Та нет их тут! |
semvictor
Качество м\с остается загадочным. |
виктор-теледоктор
Не было никогда на этой шаське подводных камней..
Или дорожки порваны или кадровая брак.
TDA8350 ставить только с разбора. |
semvictor
виктор-теледоктор писал: | Не было никогда на этой шаське подводных камней..
TDA8350 ставить только с разбора. | Есть такие грабли у меня с 8356.Шишки демонстрировать не буду.С разбора-полностью поддерживаю. |
Ioan31
вот экран и ослик. с камерой проблемы - пришлось ослик на видео снимать и кидать на обменник..
вот ссылка
ссылку убрал bakum |
Бакум
Рождённый в СССР
Это что за фигню ты скинул???
makeym
так ты и телик ремонтишь  |
