Шасси M11D - опознать деталь, греется HOT
kylikovy
Сообщение #1 от 24/06/2012 18:04 цитата
Состав : Onida 29 Oxygen шасси M1TPB10237-M11D (1/3)
проц. TDA9384PS/N2/3I1544
память 24C16w6
кадр. TDA8359J
строчн. D1886 BSC25-N1533
пит. STR F6654
Выгорел С518 - 1м/250V и всв что в сторону ТДКСа. Удалось всё восстановить кроме неизвестного конденсатора между R502 и Q504 (по схеме http://monitor.espec.ws/section1/printview198347.html почему то стоит сопротивление).
В данный момент проблема нагрева НОТ D1886 выше 70 градусов.
До этого стоял D2499 (с диодом) , а D1886 купленный в магазине - звонится как обычный. Что интересно на размер не влияет установка D1886 или D2499. Температура за 70. Какой кондёр между R502 и Q504 ? HOT ? Или что то ещё не учёл ? Осцилографа нету.
мастер-ломастер
Сообщение #2 от 24/06/2012 18:18 цитата
kylikovy, с каких пор 2SD2499 стал составным? в 29" этот транзистор не встречал, лучше поставь с диодом 2SD1880, 1878,1879.
semvictor
semvictor
Сообщение #3 от 24/06/2012 18:25 цитата
Для kylikovy доб. диод+сам транзистор-уже составной? Выгорел С518 - 1м/250V и всв что в сторону ТДКСа. Что конкретно?
ДОБАВЛЕНО 24/06/2012 19:33
М.б.10мx63v между R502 и Q504 ?
kylikovy
Сообщение #4 от 24/06/2012 19:33 цитата
Между R502 и Q504 стоял бесполярный кондёр. Обгорели - C513 (10n вместо 8n2), R504(1к), D50? ( ? - 1 или 7)- 1N4148, R528-33ом (одни ножки остались), C518-1/250 (уголёк получился), D505 (кз), Q505 пробит -поставил IRF730. D2499 цел остался. C514 и C509 новые поставил. В шасси дырка получилась поспе чистки. На ТМС и дросселе только бумага пострадала
Схема по ссылке почти такая, похоже.
ДОБАВЛЕНО 24/06/2012 19:40
на верхнем фото чёрный провод с краным кондёром - это вместо неизвестного кондёра между R502 и Q504
ДОБАВЛЕНО 24/06/2012 19:52
Зелёным внизу обвёл, неизвестный кондёр.
kylikovy
Сообщение #5 от 24/06/2012 20:37 цитата
мастер-ломастер писал:
D1878 - 10 сек. не продержался.
D2499 который с телеком прибыл - медленно греется (через 15 мин - 71 градус, через 20 - 73 гр., 30 мин - 76 гр. .)
semvictor
semvictor
Сообщение #6 от 24/06/2012 20:39 цитата
Тогда,скорее всего ,0.1мкфx100v.
kylikovy
Сообщение #7 от 24/06/2012 21:01 цитата
semvictor писал:
Ставил разные, но хотелось бы точно.. После 30 минут температура упала с 76 до 71-73 градуса..Надо ещё поразмыслить.
makeym
makeym
Сообщение #8 от 24/06/2012 21:07 цитата
kylikovy, А может это норма для данного шасси голливудская улыбка В некоторых шасях на кадрах и строке слюна кипит и ни чё подшучивать, дразнить Тепловой пробой 140-150градусов обычно - если верить шитам!
Поставь на прогон - часика три четыре в закрытом корпусе и будет ясно!
kylikovy
Сообщение #9 от 24/06/2012 21:13 цитата
Да, встречал когда температура выше привычных 55 градусов на НОТе. Может я где недочистл ? Почему упала температура с 76 до 71 - 73 градусов. или емкость какая то шалит.
makeym
makeym
Сообщение #10 от 24/06/2012 21:15 цитата
kylikovy, Хватит моз людям парить своими 3-5градусами подшучивать, дразнить Кстати чем меряешь и что тепературу транзюка или радиатора?
kylikovy
Сообщение #11 от 24/06/2012 21:19 цитата
makeym писал:
Двумя одинаковыми приборами M890G - ошибки тут нет. Температуру у транзюка меряю.
makeym
makeym
Сообщение #12 от 24/06/2012 21:20 цитата
kylikovy, А радиатор у транзюка есть? голливудская улыбка Ставь на прогон и не имей мозг людям подмигивание
kylikovy
Сообщение #13 от 24/06/2012 21:25 цитата
makeym писал:
Подобные советы мне не к чему. Стоит и работает. Неустраивает температура и точность конденсатора.
makeym
makeym
Сообщение #14 от 24/06/2012 21:35 цитата
kylikovy писал:
Если стоит и работает то отвали от него голливудская улыбка А про температуру и точность - сходи к гадалке подшучивать, дразнить
Да и название темы подправь подмигивание (Шасси M11D опознать деталь.) - детальки в другом разделе опознают!
semvictor
semvictor
Сообщение #15 от 24/06/2012 22:26 цитата
kylikovy писал:
semvictor писал:
Ну нафига тебе 100% точность?Он не частотозадающий,емкость не критична.
makeym
makeym
Сообщение #16 от 24/06/2012 22:28 цитата
kylikovy, А ты шиты сравнивал? 2SD2499 и 2SD1886.
Switching Time Test Circuit - вот это глянь - типовая схема включения - и найди разницу! голливудская улыбка
kylikovy
Сообщение #17 от 24/06/2012 23:01 цитата
Другая обвязка, отсутсвие диода в 1886. Греются одинаково, на размер не влияют.
makeym
makeym
Сообщение #18 от 24/06/2012 23:02 цитата
kylikovy, ну так и делай соответствующие выводы!
2SD2499 В-Э резюк ишо.
kylikovy
Сообщение #19 от 24/06/2012 23:13 цитата
2SD1886 по схеме (по ссылке) с диодом - это опечатка?
makeym
makeym
Сообщение #20 от 24/06/2012 23:16 цитата
kylikovy, Так схема тобою приведённая совсем с другим транзюком подшучивать, дразнить
