ВЭЛС 51ТЦ-492Л сузился экран по горизонтали
На страницу 1, 2, 3  След.
SKIF2801
SKIF2801
Сообщение #1 От 05/08/2012 12:01 цитата
Сузился экран на треть по горизонтали,и сверху появились полосы,фото прикрепил. Подскажите где искать проблему и что может быть. Может ли быть проблема в блоке питания?
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #2 От 05/08/2012 12:08 цитата
Ты когда на сайт заходил читал ????
Вы зашли на интернет-портал "ESpec" - сайт для людей, специализирующихся на ремонте и разработке электронной техники или желающих научиться этому. Аудитория проекта состоит из специалистов узкого профиля и подготовленных любителей.
Помните, что если Вы не имеете навыков ремонта и базовых знаний, то Вам лучше обратиться за помощью к специалистам. Современная бытовая электроника устроена довольно сложно, и зачастую даже квалифицированный специалист затрачивает немало времени при диагностике. Более того, неквалифицированное вмешательство может усугубить существующую проблему, а зачастую и сделать ремонт невозможным или нерентабельным.
SKIF2801
SKIF2801
Сообщение #3 От 05/08/2012 12:13 цитата
Все понятно
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #4 От 05/08/2012 12:16 цитата
Ну а если серьезно.Как тебе подсказать, если ты далек от этого. Найдешь где кадровый блок стоит? Или там вместе с СР? я не помню уже подзабыл подмигивание
Сообщение #5 От 05/08/2012 12:20 цитата
SKIF2801 писал:
Все понятно
- а без форума в твоей тупорылоламерской башке не было мысли, что ДАУНОКЛИЕНТАМ нечего лезть в аппаратуру? голливудская улыбка
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #6 От 05/08/2012 12:21 цитата
SKIF2801 писал:
SKIF2801 Как ты берёшся за ремонт если ты понятия не имееш где искать причину бяка
ДОБАВЛЕНО 05/08/2012 11:23
Скорее всего проблема в предохранителе смех смех
SKIF2801
SKIF2801
Сообщение #7 От 05/08/2012 12:24 цитата
bakum, да там они вместе кадровый и строчный на одной плате
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!!! Оформи тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #8 От 05/08/2012 12:28 цитата
SKIF2801 писал:
Конечно на одной подмигивание
serega-64
serega-64
Сообщение #9 От 05/08/2012 12:39 цитата
SKIF2801 писал:
Постарайтесь исправить и в дальнейшем пишите правильно. Как уже обьяснили, что это кадровая и завернулось изо по вертикали.
мастер-ломастер
Сообщение #10 От 05/08/2012 12:41 цитата
JYRIJJ, там скорее всего Модуль развёрток- МР-401 или 403, кадровая наверху, строка снизу, умножитель и ТВС закрыты решёткой.
SKIF2801
SKIF2801
Сообщение #11 От 05/08/2012 12:46 цитата
мастер-ломастер, все так и есть
serega-64
serega-64
Сообщение #12 От 05/08/2012 12:57 цитата
SKIF2801 писал:
все так и есть
А ни кто и не сомневался, тока тему то все одно исправлять,посмотрите в разделе как это другие делают, тока после того будет коструктивный разговор.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #13 От 05/08/2012 12:59 цитата
KRAB, JYRIJJ, Че вы на мужика напали? Куда вы его пошлете, если он к вам в мастерскую с ним припрет голливудская улыбка То-то..... улыбка
SKIF2801, меняй для начала все электролитические конденсаторы в КР, Хотя надо было-бы режимы с БП померить
SKIF2801
SKIF2801
Сообщение #14 От 05/08/2012 13:06 цитата
bakum, конденсаторы уже все поменял, и в кадровой и в бп заодно
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #15 От 05/08/2012 13:12 цитата
Значить не все. подмигивание
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #16 От 05/08/2012 13:13 цитата
SKIF2801 писал:
Тогда приборы в руку и вперёд
Хотя bakum тебе уже подсказал....
Сообщение #17 От 05/08/2012 13:33 цитата
дык не каждый сервис такой музей чинить возьмётся,а делов то транзюк поменять аль диод
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #18 От 05/08/2012 13:38 цитата
n max, транзюк поменять аль диод
Но для этого надо чтобы ТС имел хотя-бы мультиметр
SKIF2801
SKIF2801
Сообщение #19 От 05/08/2012 13:38 цитата
n max, дык а какой знать бы
ДОБАВЛЕНО 05/08/2012 14:39
bakum, имеется
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #20 От 05/08/2012 13:42 цитата
На развод похоже... стопудово
NEO
