Stalker
Помогите, уже целый день сижу за ремонтом..
При работе телевизора через антенну, рвет строчку, плывет изображение, одни пунктиры по экрану. Звук через раз или если длительно отключить то появляется, но если переключить каналы то исчезает, меню тоже не видно..
Через скарт если работает то все нормально..
Добавлено 15-05-2004 17:55
Может кто поможет где копать, сигналы от проца все идут
дошел до коммутатора видео сигнала U353. Отрубаю от него видео сигнал который формируется от антенного входа, идут мелкие строчные полосочки по всему экрану... |
zeppelin
да какие там от проца - этот ТВ как все -обычный . Не смотри на кучу микр . Если от скарта пашет - значит обработка вся гут . Проблема просто в радиоканале . Иногда просто TDA4453 выходит из строя и конды в нём сохнут сильно - поменяй все. Кстати вопрос - неполадка случилась при работе нормальной или попал после других рук - ящик? |
Stalker
Так самое интересное то что я отключаю видео сигнал от этой U353 и идут полосы оп всему экрану, а через скарт нет.. Вот это почему. Я тоже думал блок радио канала, а меня это смутило. Сейчас конечно все поменяю в радио канале..
Телек привезли поломанный. Мне подарили.
Сделал себе и стоял год проблем не видел, но в последний месяц начал выдергиваться, то блок питания, сейчас вот это…
Спасибо за ответ
Добавлено 15-05-2004 21:01
Поменял все кондеры. НЕ помогло.
Вот что самое интересное оттрубил полностью этот коммутатор U353, то есть по схеме отрезал 1и 8 ножку с которых выходит видео сигнал.
И вот что обнаружил что при скарте я вижу меню с пульта, а если через антенну то нет, внизу экрана видны тоже полосы, там где должно быть меню.
Еще как он начал ломаться, начинала трещать строчная развертка и по всему изображению шли сплошные полосы. Потом изображение пропало. Зато строчка не трещик..
Еще вопрос где идет формирование и смешивание меню с видео
Помогите плиз, смотреть не чего. |
zeppelin
Stalker,
это посленее дело - процы менять . Но
так это TPU - телетекстовой проц . Но не спеши к нему придиратся . В этом шасси причины поломок - весьма банальны . 1- грязь на цыфровом блоке . 2 - фильтрация по питанию . Особо в цепях что вечно в дежурке .
Кстати питание памяти MDA2062 надо проверить - и питание 20 вольт программирование . Возможно нечаянно "зацепил " его . Схема есть в ФО2 всего DTV2 . Главное не спешить процы менять .
Кстати а модуля кадр в кадре нету ? |
Stalker
Схему скачал у Georga сегодня.
Так проц и нечем поменять..
Кадра в кадре нету.., но есть телетекст, правда перестал работать где-то пол года назад.
А сейчас блин не могу из дежурки вывести..
Подаю питания на телек пытается завестись и брр переходит в дежурку и все… |
zeppelin
Stalker,
прошей по новой память . Вот прошивки
SCHNEIDE.rar 462 Байт Скачано: 467 раз(а)
Stalker
Спасибо. У меня не чем, я же программист .
РАньше ремонтом занимался..
А что если слитела прошивка так может глючить??? |
zeppelin
вполне может . А прошить можно на простеньком программере Пони - но адаптер к ним делать надо .
http://lancos.com/ |
Stalker
Спасибо, сейчас посмотрим |
Stalker
Нашел у знакомых программатор Turbo, Но в списке микросхем нет такой микросхемы.
Люди откликнитесь, у кого есть такой программатор, можно ли им прошить эти микросхемы или чем можно их заменить.
Микросхемы MDA2062.
И если у кого может есть схема на этот программатор..
Заранее спасибо |
SERGE
Stalker, программатор Turbo поддерживает NVM3060? |
Stalker
Посмотрели в списке программатора, нет там такой микросхемы |
zeppelin
ICprog - близнец Пони - но я его собственно не пользую - к нему инфа разкидана сильно . Адаптеры от Пони к нему идут .
Я вот таки не довёл до ума Пони насчет МИ шины - забросил пока - подбежал к корешу с мобилками ремонт который и у него прописываю - нет возможности на Пони сосредоточится в вопросе МИ шины . |
SERGE
Stalker, выложи какие есть |
Stalker
Вот список чего он может
list.txt 4.14 КБ Скачано: 470 раз(а)
Vitaly
Что-то мне подсказывает, что дело абсолютно не в прошивках...
Stalker, ты хорошенько силовую пропаял? Разъемы на ОСку? Переходной разъем с цифровой на силовую? Прозвони транзистор на кадровой. Осц включи, глянь запуски, синхру, а потом уже к прошивке придираться нужно... TPU за всю историю в них менял только 2 раза, возили эти ТВ пачками, штук где-то 70-80 у меня на счету.
Кстати, а никто не пробовал увеличить к-во программ? Клиенты жаляться на 30 программ... |
Stalker
Спасибо за совет, сегодня еще раз все пропаяю и просмотрю, уже три раза пропаивал, Мне 30 программ хватает, по кабельному только 20 и один скарт у меня |
SERGE
Осцилограммы от СКАРТа и радиоканала одинаковые?Цитата: |
То что баг порылся где-то на уровне коммутации видео.Вынуть коммутатор и вручную попробовать скоммутировать направления , учитывая постоянные составляющие. Дальше по факту. |
Stalker
Я так делал, отрубал коммутатор от входа микросхемы и самое что интересное что при скарте я вижу меню( видео я конечно отрубил), а вот при антенном входе внизу экрана где должно быть меню. Такие же полосы как и при видео.
Это где-то а уровне смешивания сигнала меню и видео идет сбой.
Я вот думаю что 50 на 50 что прошивка, только прошить негде.
Vitaly
Stalker, а сейчас ТВ включается? |
