Siesta J-3720 не работает от пульта ДУ
balabala
Сообщение #1 От 16/08/2012 22:07 цитата
Состав: шасси - 150-2020350-01;
проц: LC86F3448A 2XR2;
память: ST24CO8 6;
видеопроц: LA76818A;
НОТ: 2SD2499;
КР: LA78040;
FBT: BSC26-N2107A.
Подарили (без пульта), решил поставить на кухню. Включаю кнопкой - на мгновение загорается красный индикатор и телек включается, работает нормально. Купил пульт RC-241 - от него не работает. Проверил почти все литы ESRом, заменил два: по цепи +5 В (С949 100,0х16 в цепи стабил-ра 1С904 (7805) и С935 100,0х50 в цепи еще одного стаб-ра 1С905 (тоже 7805). Напряж. +5 В - реально +4,8 В. Питание НОТа +112 В (сколько должно быть - не знаю). Измерил напряж. на выводах фотоприемника ДУ - + 4,8 В., оно c его вывода REM IN через резюк 100 Ом подается на 28 ногу проца 1С102 LC86F3448A 2XR2. При нажатии на кнопку ПДУ эта напруга снижается примерно на 1 - 0,5 В, - т.е. пульт работает и фотоприемник, наверное. Схемы этого телека нигде нет. Скачал даташит на проц., но там все не по-русски и не понятно. Кто подскажет, что может быть? Или дежурка не работет из-за схемы ДУ или ДУ не работает из-за неисправного ДР?
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #2 От 16/08/2012 22:35 цитата
Процессор правильно написал?
И с чего ты решил что он должен работать???
Сообщение #3 От 16/08/2012 22:59 цитата
balabala писал:
Siesta J-3720
- это гавнокитаеза ...
gaydamaking
Сообщение #4 От 17/08/2012 06:48 цитата
balabala! Купи универсальный пульт для китаёзных телеков!
balabala
Сообщение #5 От 17/08/2012 07:37 цитата
bakum писал:
Процессор написал прям с него!
А пульт нашел в инете и на рынке торговцы пультами посмотрели и предложили этот!
ongar
Сообщение #6 От 17/08/2012 07:49 цитата
пакупи китайски универсальный пульт
balabala
Сообщение #7 От 17/08/2012 08:07 цитата
ongar писал:
Да таскал я телек на рынок для подбора пульта - ни один не подошел, вот и решил,что это неисправность в схеме ДУ.
Поискал в инете похожую схему на таком процессоре другого телевизора - нет таких. Видно только этот телек выпускался на таком проце!
icstarcom
Сообщение #8 От 17/08/2012 08:26 цитата
попробуй взять осцилограф в работу и посмотри импульс с ФП
balabala
Сообщение #9 От 17/08/2012 10:16 цитата
icstarcom писал:
А какой он должен быть этот импульс?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #10 От 17/08/2012 11:09 цитата
balabala,
Сколько именно под китай было опробовано пультов? По статистике при проблеме невозможности управления ТВ с ПДУ в 99% виноват пульт, кроме отдельных моделей Тошиб и грозовых ТВ. Выясняйте точнее тип ПДУ к этому ТВ!
ilyakrd
Remote control
ilyakrd
Сообщение #11 От 17/08/2012 11:48 цитата
balabala,
еще такой вариант возможен
  SIESTA___RC-18B004_1.jpg  21.71 КБ  Скачано: 376 раз(а)
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #12 От 17/08/2012 11:58 цитата
balabala писал:
Тупо поменять не пробовал?
balabala
Сообщение #13 От 17/08/2012 16:17 цитата
Yuritsh писал:
balabala писал:
А чем менять, схемы-то нет. На нем написано Е3 и всё. На любой с тремя выводами?
LordLostr
Сообщение #14 От 17/08/2012 16:27 цитата
balabala писал:
А без схемы,в трёх выводах не разберёшься?
balabala
Сообщение #15 От 17/08/2012 21:34 цитата
LordLostr писал:
Разобрался, поставил другой ФП - без изменений (т.е. также измеряя напругу на ФП (+4,8 В) и одновременно нажимая кнопки на ПДУ, напруга падает приблизительно на 0,8 - 0,4 В).
ДОБАВЛЕНО 17/08/2012 22:41
icstarcom писал:
Замерил импульс с ФП: похож на прямоугольный, приблизительно амплитудой 4,5 - 5,5 В и длительностью 13 - 18 ms (точнее не получается - щупы осцилла не родные).
Все-таки, наверное, импульс приходит на процессор (28 н), а вот дальше не идет. Проц менять?
ilyakrd
Remote control
ilyakrd
Сообщение #16 От 17/08/2012 22:00 цитата
balabala,
а ты мой вариант пульта нашел и проверил?
balabala
Сообщение #17 От 18/08/2012 08:21 цитата
ilyakrd писал:
balabala,
Вот сегодня пойду на рынок и поищу этот пульт. Но что-то мне подсказывает, что это не в пульте - сигнал с пульта же идет!
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #18 От 18/08/2012 09:02 цитата
Сигнал с любого пульта идёт.... улыбка
LordLostr
Сообщение #19 От 18/08/2012 09:10 цитата
balabala писал:
Что значит: "наверное"? На ноге можно же посмотреть.И куда дальше импульс должен идти? подшучивать, дразнить
icstarcom
Сообщение #20 От 18/08/2012 09:37 цитата
пульт подбирается из названия процессора -2XR2
33
412
