Samsung 932MW - выключается
joni12341
Сообщение #1 От 01/05/2012 12:54 цитата
привет
Samsung 932MW
LS19PMASF/EDC
MST67889ALD-LF
включается все ок работает но токо 15 мин - 20 и сразу при включении он снова же стоко работает
проц думал перегрев накинул радиатор на проц тоже самое
вздутого ниче нету темных пятен текстолита тоже нету (перегрев)
режим автоотключения отключен
может ли это быть связано с бивос (MX25L4005)
есть ли у кого прошивка ? заранее благодарен
Wassaby
Сообщение #2 От 01/05/2012 13:32 цитата
99% проблема с лампми подсветки.
joni12341
Сообщение #3 От 01/05/2012 13:45 цитата
вы не поняли не подсветка гаснет а наглухо вырубается
лампы отпадают я их подвесил на отдельный инвертор - тоже самое
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #4 От 01/05/2012 14:10 цитата
Лампы там не при чём. Ремонтируй бп.
Сообщение #5 От 01/05/2012 16:24 цитата
joni12341 писал:
- оФуеть "Диагностика" тут в норме ... голливудская улыбка
INTREPID
Сообщение #6 От 01/05/2012 16:44 цитата
KRAB, не-а, главное здесь ..."есть ли у кого прошивка" ? рёв в три ручья Ну есть прошивка, правда баваса, не "биваса",
и что дальше ?(P.S. Даже цитировать не желания.)
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #7 От 01/05/2012 17:04 цитата
Помню как в тв: как только не работает строка или кадровая, так сразу надо прошивку искать. помираю со смеху!
Сообщение #8 От 01/05/2012 21:44 цитата
А че ламеротема не в Корзине? Кнопку не дали? голливудская улыбка
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #9 От 02/05/2012 17:00 цитата
Не успел! улыбка Я ж с утюга в сети был подмигивание
komi888
Сообщение #10 От 09/06/2012 13:30 цитата
У меня такая же проблема с Samsung 932MW. С начало думал перегрев, после искал искал и ни чего не нашел.
GET
Сообщение #11 От 31/10/2013 20:07 цитата
Проблема аналогичная, но уходит в защиту ( выключается ) сразу ( через полсекунды ) после включения. Что типично умирает в этой модели инвертор? Подскажите, кто сталкивался.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #12 От 31/10/2013 21:03 цитата
В дурдоме что день открытых дверей?
Famin
Сообщение #13 От 03/11/2013 16:25 цитата
По поводу Samsung 932MW
Я столкнулся с этой проблемой. И решил её самостоятельно.
Дело в том что на этой модели сначала примерно на 3-4 год начинает гаснуть дисплей. Включается горит 2 секунды и гаснет.
Если у вас так то есть решение.
За это время вышла из строя трансформаторная катушка.
Именно для этой модели она называется так
TMS91429CT купить в инете можно. Сами найдёте на яндексе)))
Старую нужно выпаять а новую впаять. И всё заработает.
Мне помог видеоролик на ютубчике
Делай там запрос такой 932MW и находи видео длиной 6 мин 09 сек.
Всем спасибо и рабочих 932MW с ВАМИ Famin.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #14 От 03/11/2013 16:29 цитата
Да просто пиздец какая сложность в диагностике. Увидеть сгоревшую обмотку катушки - это просто подвиг, не иначе.
olegzh75
Сообщение #15 От 15/01/2014 21:19 цитата
Ошибка.
cyberbob
cyberbob
Сообщение #16 От 15/01/2014 23:14 цитата
Прикольно на форуме становится,ламеры в мусорке между собой чат устраивают,шо через годок другой будет ? голливудская улыбка
33
666
777
zzz
