Ореховский Ю.А.
Состав
БП - 4х транзисторный
CPU - NT11106PC304DG
Память - 2408
Звук - UTS2003
Кадровая - LA78040
Строчник - BSC25-N3227K
Тюнер - ET-5EE-K04
Поступил в ремонт с проблемой нет включения от сети 220в. До меня кто то пытался сделать. Пробит БП, пробит БСР, отсутствовала кадровая мс. Диоды по питанию КДР лопнувшие. Все восстановил, телек запустился, изображение и звук есть. Но правая сторона экрана сдвинута на 4см и как бы сжата и немного светлее к краю. Все напруги БП, стабилизированные и со строчника в норме. Память перешивал, диоды в модуляторе нормальные, дроссель кадровой стоит по метке, кодеры проверял ESRом, все вроде ОК. Чет уже запутался прошу помощи......
Схемы на это шасси нет, элементная база, детали, их расположение и схемотехника этого шасси отличается от схем имеющихся в базе сайта.... т.е. от KD-035, KD-035A, KD-035B. |
JYRIJJ
Спец-агент
Ореховский Ю.А.,| Цитата: | | сторона экрана сдвинута на 4см и как бы сжата и немного светлее к краю. |
Тоисть нет линейности??? |
Ореховский Ю.А.
| JYRIJJ писал: | Ореховский Ю.А.,| Цитата: | | сторона экрана сдвинута на 4см и как бы сжата и немного светлее к краю. |
Выглядет как бы так, и осцилограф как раз сломан у меня.
ДОБАВЛЕНО 17/08/2012 10:45
Кондеры в коллекторе HOT тоже проверял.....
ДОБАВЛЕНО 17/08/2012 10:47
Правая сторона экрана поджата , бочек и вогнутостей нет, поджата ровно по вертикали..... |
JYRIJJ
Спец-агент
Ореховский Ю.А., Проверяй эти елементы, фрагмент от KD-035, может и не сходетса, но примерно вот так...
ДОБАВЛЕНО 17/08/2012 08:56
Оску подкинь
ДОБАВЛЕНО 17/08/2012 08:58
Ореховский Ю.А., Ты не написал ничего про напрежения ? +B?
Ореховский Ю.А.
Напряжение +В =114в
ДОБАВЛЕНО 17/08/2012 11:13
Спасибо за помощь .... буду разбираться дальше, о полученных результатах отпишу. Может +В поднять, чет не подумал о самом простом и правда для укороченной трубы вроде маловато (труба укороченная как у Samsung SLIM). |
mileshca
| Ореховский Ю.А., а , померяй накал осликом, если есть 21 в то все внорме |
Dj Vetal
| Ореховский Ю.А. писал: | | и осцилограф как раз сломан у меня. |
Ореховский Ю.А.
| Я несколько дней не работал, поэтому не отвечал. Прошу меня извенить. Сегодня занимаюсь этим аппаратом. Проверил кондеры в колекторе НОТа С455, С456, С457, С453, также проверил С459, R487, D462, L441, R404 все элементы ОК соответствуют схемным, незнаю чего ему еще нужно..... Хочу спросить такой момент, это шасси немного отличается от схемы которая есть, отличие следующее..... на коллектор НОТа последовательно стоят два диода FR309 и FR305. Когда принесли на ремонт НОТ вообще отсутствовал поэтому какой там стоял родной вообще не знаю. Я поставил BU508DF, может я здесь ошибся, может нужно ставить НОТ без диода, например BU508AF. Эти диоды последовательно стоят между коллектором и эмитером. Прошу помощи.... |
iv-9
Ну так поставь и посмотри, делов то, печатать дольше  |
mileshca
iv-9, ты думаеш , что советуеш?? последовательно коллектору это диодный модулятор там еще и емкостной делитель есть один диод на коллектор идет второй одним концом в предыдущий смотрит и сидит на корпусе средняя их точка соеденена с средней точкой 2-х конденсаторов |
iv-9
mileshca, сам не тупи Учи своих домашних  |
mileshca
iv-9, ну ну, достаточно посмотреть на плату где НОТ!! и все станет ясно  |
Ореховский Ю.А.
| Значит возможно там НОТ стоял без диода ???????? |
iv-9
mileshca, ты еще закон Ома распиши. По типу
| mileshca писал: | | второй одним концом в предыдущий смотрит |  |
JYRIJJ
Спец-агент
Ореховский Ю.А.,| Цитата: | | поставил BU508DF, может я здесь ошибся, может нужно ставить НОТ без диода, например BU508AF |
Ставь какой угодно, к твоей теме это не относитса!
ДОБАВЛЕНО 23/08/2012 11:55
| Ореховский Ю.А. писал: | | Значит возможно там НОТ стоял без диода ???????? | Поставиш, сам увидлиш  |
anvil
| Ореховский Ю.А. писал: | | поставил BU508DF, может я здесь ошибся, может нужно ставить НОТ без диода, например BU508AF. Эти диоды последовательно стоят между коллектором и эмитером. Прошу помощи.... |
Вот твоя .
рубин.rar 97.08 КБ Скачано: 1168 раз(а)
mileshca
| iv-9 писал: | mileshca, ты еще закон Ома распиши. По типу
| mileshca писал: | | второй одним концом в предыдущий смотрит |  | обосрали оптекай! оптечеш еще придеш Ореховский Ю.А., сравни со схемой того же 3УСТЦ между базой и эмитером сопротивление стоять должно и диод коллектор -эммитер отсутствовать! без диода диода |
iv-9
mileshca, Да ты просто пустобол, сам себе и противоречащий
| mileshca писал: | | сравни со схемой того же 3УСТЦ между базой и эмитером сопротивление стоять должно и диод коллектор -эмитер(для вореанта НОТ-а без диода |
Просто перлы выдаешь! Где ж ты там такой диод видел? Пост поздно чистить, цитата вырезана  |
Ореховский Ю.А.
| Сопротивления между базой и эмитером нет. Эмитер НОТа через перемычку на землю, а база напрямую на трансформатор предварительного каскада СР |
JYRIJJ
Спец-агент
Ореховский Ю.А., Отцепись ты от этого транзистора он тебе не поможет  |
