GYS
TV Goldstar CF-21D10B ch. MC-41B.
Состав: память 24C02, проц. управления GS8434-03A, проц. сигнала TA8690AN, цвет TA8750AN, кадровая TA8445K, HOT D1555, тдкс 154-194D, питание STR-S6707, звук TDA2006.
Неисправность - мигает цвет в SECAM, PAL работает нормально. Если переключить на канал с SECAMом, цвет минуты две идет а потом начинает мигать, мигает по разному то очень кратковременно на доли секунды цвет проподает, то по экрану появляются широкие и очень узкие горизонтальные цветные полосы, потом опять 2-4 минуты идет нормально.
Проверил питание на TA8750 на 4, 11, 27 ноге 9 вольт есть, проверил элекролиты C520, C527, C529, C539, я их правда не снимал так новые к ним подпаивал, потом заменил TA8750 поставил на сакету, ничего не помогло. Потом прочитал на форуме что такой дефект дают конденсаторы в контурах L502, L504, L509. Я выпаял эти контура убрал конденсаторы, контура впаял на место а новые кондеры поставил со стороны печати L502 - 100пик, L504 - 100пик, L509 - 120пик. Включил телевизор сначала вроде пошло нормально, но через несколько минут опять цвет начал мигать пробовал подстраивать контура, ничего не помогло. Также заменил L516, взял с рабочего телека, ничего не помогло L516 поставил обратно. Проверил C571, C568, R567. Дальше хочу попроверять обвязку TA8750 или заменить TA8690 может в ней причина.
Кто может, дайте пожалуйста какой-нибудь совет, где искать причину. |
Wassaby
Причину не скажу я не Кашпиповский а совет можна.
1.надо шото мерить - например питание микрух, ты же правила читал а? Пока модерамор не видит скажу по секрету - у меня на одном телике питание прсаживало всего на 0.1в и ...
2. Правила.. |
людына
GYS, много ты наворотил! Нужно было смотреть только контур опознования. Ну и измерять! Было один раз подобное, посмотри напряжение на ноге проца,
которая управляет системами цвета.У меня проц сам переходил в PAL. Я тогда просто ногу проца освободил! Давно это было, помню только,что это был LG или GOLDSTAR.
Может твой случай. |
JYRIJJ
Спец-агент
GYS, Система в AUTO или SECAM, переключать пробовал?
ДОБАВЛЕНО 04/09/2012 05:31
GYS, Тему приведи в порядок |
aze1959
Распугиватель "гениев"
GYS, вполне может быть уход частоты из-за L508-емкость внутри плохая или даже из-за селектора. Секам начинает мигать с прогревом на всех диапазонах МВ1 МВ3 ДМВ? или на каком то одном? звук изменяется? |
eduard2
aze1959,Цитата: | или даже из-за селектора | да нет в PALе идёт всё нормально а селектор каким боком ? вот схема опознавания цвета вот на это больше похоже (или ты имеешь ввиду,что при уходе частоты уходит и сигнал SECAM?) |
Telik
Замени электролит питания строки... |
Некто Никто
людына писал: | посмотри напряжение на ноге проца,
которая управляет системами цвета.У меня проц сам переходил в PAL. Я тогда просто ногу проца освободил! Давно это было, помню только,что это был LG или GOLDSTAR. |
33pin IC01. ТВ были *грозовыми*. Проц не менял, просто освободить ножку. |
aze1959
Цитата: | (или ты имеешь ввиду,что при уходе частоты уходит и сигнал SECAM?) |
eduard2, да именно так. в практике попадалось. причём обычно "плывёт" сигнал в одном из метровых диапазонов |
JYRIJJ
Спец-агент
aze1959 писал: | GYS, вполне может быть уход частоты из-за L508-емкость внутри плохая или даже из-за селектора. Секам начинает мигать с прогревом на всех диапазонах МВ1 МВ3 ДМВ? или на каком то одном? звук изменяется? |
А чо спорить, пусть подаст сигнал по НЧ в SECAMe а там видно будет |
Raketa II
Wassaby
semvictor
Судя по профилю-в астрале! |
GYS
Спасибо Всем за советы , я этот телик пока отставил , заменил оба проца . кондеры в обвязке ничего не помогает .
Замучился с ним , время не хватает , позже за него возмусь и обязательно отпишусь . |
makeym
GYS, динамики и корпус поменяй И будет тебе счастье |
JYRIJJ
Спец-агент
GYS,Цитата: | я этот телик пока отставил ----->, позже за него возмусь | Терпеливый у тебя клиент |
igor1106
если по НЧ тоже мигает обрати внимание на питание 9v и цепи hsunc и vsunc |
болтенков
у меня та же проблема - мигает секам! принесли телик не включался - заменил ёмкости в БП (телику больше 15лет и все ёмкости в БП показывали 10-20% от номинала) стал нормально включатся но мигает секам. у меня тоже подозрение из за того что ещё где то есть не заменяные ёмкости но т.к. телик мне принесли сегодня - он ещё не надоел пал по нч проходит нормально в цвете
JYRIJJ писал: | GYS, Система в AUTO или SECAM, переключать пробовал? |
да системы переключаются.
Telik писал: | Замени электролит питания строки... |
понял, ещё не менял.
мигает только на 5-ом метровом и без прогрева - сразу но остальных ч.б., звук при этом не меняется.
makeym писал: | GYS, динамики и корпус поменяй И будет тебе счастье |
искренне хочется верить, что твои 6000 сообщений не все такие, есть и полезные! |
iv-9
болтенков, как-то некорректно влазить в чужую тему, так сказать на шару. Советы и вопросы давались не тебе, какого ты на них отвечаешь? Создай свое по правилам с нуля, там и отвечай. |
makeym
болтенков, А чё тут нового - это шасси давно расписано и не в одной книжёнке!
К примеру!
SECAM.rar 280.76 КБ Скачано: 703 раз(а)
