SONY KV-X2571K (AE-2B) Пропадает изображение и OSD,звук.
Satero
Сообщение #1 от 26/09/2012 23:18 цитата
Уважаемые форумчане,помогите новичку в ремонте,теоретические знания есть,практических не особо много потому запутался в сей проблеме.Есть ТВ SONY KV-X2571K на шасси AE-2B (
http://monitor.espec.ws/section1/topic146995.html собственно его состав улыбка )
_____________________--
СОСТАВ ШАССИ:
Main -
Micom - SDA30C162
Memory - 24C16
SMPS - TDA4605-3 & BUZ91A
TR Chopper -
SAW - G3963M
Delay - TDA4661
Video - CXA1587S & TDA6612-5
VIF - MS2308SP & TDA9820
Vertical - STV9379
Sound - TDA2052
Tuner - UV916H
TV/AV - CXA1855S
Digital-comb filter - CXD2024Q
Teletext - SDA5253
PIP - TDA8443B & TDA9160 & SDA9187X & SDA9188X
Tube - M60LCS60X
FBT - 1-453-118-11 (HR46106)
HOT - 2SC4927
RGB Amp - 2SC2412K & 2SA1091 & BF871
_--------------------------___
И собственно в чем суть неисправности,при включении из дежурного режима тв сначала думает минуты две,потом появляется номер канала спустя несколько секунд появляется изображение и звук,потом всё пропадает и вновь появляется и так в течении минут десяти,потом всё стабилизируется и работает как надо, только немного перекос цветов,много зеленого.
Итак,уважаемые знатоки,внимание вопрос,где копать? >.<
В виду не понятности направления измерений еще не было проведено.
По прикидкам это наверняка где-то в блоке цветности,в виду перекоса зеленого,но почему тогда задержка запуска такая,вобщем мои знания по профессии радиотелемеханик немного недостаточны недовольство, огорчение хотя и закончил с повышенным разрядом..
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Бакум
Сообщение #2 от 27/09/2012 00:31 цитата
.Похоже кинескопу бяка Дай поднакал и посмотри.
Сообщение #3 от 27/09/2012 00:40 цитата
Satero, найди в Гугле: АББ и как с ним "бороться"
iv-9
iv-9
Сообщение #4 от 27/09/2012 01:40 цитата
Кинескоп в мусорку, характерное для этих Сонек проявление потери эмиссии. Добавить ускоряющее, увеличить накал - будет включаться гораздо быстрее, пока совсем не издохнет бяка
Satero
Сообщение #5 от 27/09/2012 08:45 цитата
KRAB,про абб я копал с самого начала и тут скурил кучу гайдов,да и по разным форумам посмотрел как именно дохнет автобаланс,просто смутило то что он дохнуть может вот так о_О.
Я уж предполагал что видеоусилитель просаживает БП,но умный индикатор то не мигает совсем никак,тоесть проще вообще не трогать чем потом оказаться виновным в последующей смерти кинескопа?
Telik
Telik
Сообщение #6 от 27/09/2012 10:22 цитата
Кинескоп уже умер, можете не волноваться! Копите деньги на новый ТВ...
igor1106
Сообщение #7 от 27/09/2012 10:23 цитата
тоесть проще вообще не трогать чем потом оказаться виновным в последующей смерти кинескопа? А это уже обговаривается с клиентом
moroz-1963
Сообщение #8 от 27/09/2012 10:37 цитата
Satero обычно из-за севшей трубы или непропаи на плате кинескопа в них труба отработала свое,но есть возможность отключить АББ в сервисе и выставить баланс вручную.
журавлев костя
журавлев костя
Сообщение #9 от 11/11/2012 16:30 цитата
появляется изображение и звук,потом всё пропадает и вновь появляется и так в течении минут десяти,потом всё стабилизируется и работает как надо - по НЧ так же?, а то кроме кина, еще и ВЧ страдает!?
makeym
makeym
Сообщение #10 от 11/11/2012 16:48 цитата
журавлев костя, и отсюда тоже сдрисни, решил по мёртвым темам просратся бяка
