ТВ Sony shassis B1482A-01 (ЗАКРЫТА)
На страницу 1, 2, 3  След.
стажер
Сообщение #1 От 30/09/2012 15:51 цитата
везет мне на эти sony и sanyo
Main - B1482A-01
Micom - LC863332B 53W3
Memory - 24C08A
Video - LA76810A
Vertical - LA78040
Sound - CD5265CS
HOT - 2SD1651C
принесли телик с вертикальной полосой по середине экрана,при осмотре оказалось один конец катушки оборван,все сделал,но теперь с разверткой ... ,хозяин этого чуда сказал,что вертел магниты на оске. фото изображения прилагаю,если сталкивались,помогите разобратся
  ABCD0002.rar  708.59 КБ  Скачано: 495 раз(а)
makeym
makeym
Сообщение #2 От 30/09/2012 15:54 цитата
Он наверное не магниты вертел а ОСу свернул! смех
стажер
Сообщение #3 От 30/09/2012 16:04 цитата
makeym, сказал,что ОСу не трогал,показал что магниты вертел,хотя...
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #4 От 30/09/2012 16:14 цитата
стажер,
По полосе можно было определить, повёрнута ОС или нет улыбка
serega-64
serega-64
Сообщение #5 От 30/09/2012 16:18 цитата
стажер писал:
Раз хозяин укрутил магниты, что мешает попытаться настроить сведение.
стажер
Сообщение #6 От 30/09/2012 16:20 цитата
JYRIJJ, это понятно, но если ОС на герметике сидит,то тут будет сразу заметно повёрнута ОС или нет
ДОБАВЛЕНО 30/09/2012 17:21
serega-64, пытался,не вышло,поэтому и суда написал
serega-64
serega-64
Сообщение #7 От 30/09/2012 16:26 цитата
стажер писал:
Понятно, но ты ж не написал о попытке потому и сказал.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #8 От 30/09/2012 16:26 цитата
стажер писал:
у хозяина чесоточные руки,он и после ремонта будет вертеть,не угомонится.Такая порода людей.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #9 От 30/09/2012 16:32 цитата
Ты зделал? отдай, пускай дальше крутит улыбка
serega-64
serega-64
Сообщение #10 От 30/09/2012 16:44 цитата
bakum писал:
Золотые слова! подмигивание
LordLostr
Сообщение #11 От 30/09/2012 17:04 цитата
стажер, Посмотри внимательно,полоска краски обычно присутствует.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #12 От 30/09/2012 17:35 цитата
LordLostr, Саша,да там и так видно что ОСа сдвинута, Надо на место поставить, сделать размер нормальный, ну а потом уж и .......... улыбка сколько у тебя В+ ?
serega-64
serega-64
Сообщение #13 От 30/09/2012 17:40 цитата
bakum, Игорь, пустое, ТС уже на DVDюк накинулся http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
Сообщение #14 От 30/09/2012 20:14 цитата
А я бы очень хотел увидеть фото кина изнутри ТВ ... + ОС-ы со всех видов ... вариант - менялся кин, поставили старую ОС-у, вариант 2 - неправильно "проводок припаян", достаточно перефазировать корректирующую обмотку и будет такая картина ... - 150% /кин то с моника БУ ... голливудская улыбка
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #15 От 30/09/2012 21:13 цитата
bakum, Всмотритесь внимательно в фото , не может быть ОСка повёрнута, В её неисправность я бы поверил.....
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #16 От 30/09/2012 21:23 цитата
блин тут делов на 10 минут. отъюстировать ОСь и магниты или подкинуть. а схема зачем нужна для этого??? смех
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #17 От 30/09/2012 21:36 цитата
JYRIJJ, Чет я не видел, чтобы ОС-а так углы по диагонали ровно резала!
serega-64
serega-64
Сообщение #18 От 30/09/2012 22:01 цитата
bakum, Да нет конечно, тут по ходу серьезно кольцевыми магнитами вдоволь наигрались, а ТС попросту не может этт дело на место вернуть (терпения не хватает).
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #19 От 30/09/2012 22:26 цитата
Это как нужно ворочить магниты, это же не УЛПЦТ
Сообщение #20 От 30/09/2012 22:34 цитата
JYRIJJ писал:
ворочить магниты
- не нужно - достаточно
KRAB писал:
- я недавно Хитачи кин с моника "распускал" под заказ в ТВ - в очередной раз поигрался с обмотками на ОС-е - такие картинки почти и будут при перефазировках.
