SUPRA SCRT-2921S - растр непонятный
dm211
Сообщение #1 от 07/10/2012 20:43 цитата
SUPRA SCRT-2921S шасси PAEX0186B, Калининградская сборка, проц. - 8897CPBNG6PN9, кадр. - STV9378, БП - С4429, звук - TDA7263, тюнер - UVC68K5VCA.
Схемы не нашел. Было кольцо обгоревшее вокруг вывода штекера ОС,дорожка от которой идет на вых. строчный транзистор D1880, который тоже был пробитый, севший и с открытой крышкой был тоже С431- 10 мкф,160 вольт, всё заменил,пропаял,вместо D1880 поставил D5072, после и другой пробовал. Теперь высокое появляется,но экране растр такой как на фото, напряжение на коллекторе вых.стр. транзистора- 100 вольт.Кадровую катушку отключаю-появляется линия. Ничего не могу понять-что это,кадровая или строчная,где что искать еще?
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 07/10/2012 20:52 цитата
dm211 писал:
на плате- PAEX0186B, проц.-8897CPBNG6PN9,кадр.-STV9378.
И все? Скудно то как. Маловато будет!
dm211 писал:
Чего 100вольт, в импульсе, постоянки? Осцил. в зубы и замеры.
dm211
Сообщение #3 от 07/10/2012 20:56 цитата
serega-64 писал:
dm211 писал:
dm211 писал:
Щас добавлю, 100 вольт постоянки, осцил на работе,пока не смогу.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 от 07/10/2012 21:05 цитата
Постоянное напряжение на кадровых катушках. Линию за край экрана увело.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #5 от 07/10/2012 21:43 цитата
Перед созданием новой темы внимательно ознакомьтесь с ПРАВИЛАМИ раздела.
Прежде чем создать тему, обязательно воспользуйтесь:
а) ПОИСКОМ ПО САЙТУ: ВНУТРЕННИМ или ВНЕШНИМ
b) ПОИСКОМ СХЕМ ПО АРХИВУ
с) КАРТОЙ РАЗДЕЛА ЭНЦИКЛОПЕДИИ
d) ТЕЛЕВИЗОРЫ. НЕИСПРАВНОСТИ, СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ РЕМОНТА
e) ПОИСК НЕИСПРАВНОСТИ НА ОСНОВЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
dm211,здесь все есть http://monitor.espec.ws/section1/topic130134.html
dm211
Сообщение #6 от 07/10/2012 22:07 цитата
Lenchik писал:
Спасибо за пинок в нужном направлении,питание кадровой микрухи не было,обрыв резистора по питанию,щас кадровая затрещала,но растр бочка вовнутрь(подушка),пойдем дальше смотреть.
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #7 от 07/10/2012 22:34 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic142583.html
dm211
Сообщение #8 от 07/10/2012 22:47 цитата
Борис Горбунков, спасибо большое, завтра попробую память прошить.
Serg*
Сообщение #9 от 07/10/2012 23:00 цитата
dm211 писал:
Ты лучше резистор R431 ( 10 Ом ) проверь.
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #10 от 07/10/2012 23:26 цитата
Serg* писал:
стопудово
И транзистор EW коррекции.
С железом сначала разберись.Чо сразу память-то???
dm211
Сообщение #11 от 08/10/2012 07:12 цитата
Борис Горбунков писал:
Просто по вашей ссылке прочитал,что из-за искры на кольцевой трещине слетела память и подушка из-за этого. А резистор R431 в обрыве был,заменил,пока работает.Из-за дерьмовой Калининградской сборки(кольцевая трещина) сколько сгоревших деталей,хотя кому то это хлеб подшучивать, дразнить
Спасибо всем, как нибудь зайду ещё. Мир, Дружба, Жвачка Привет !
serg63
serg63
Сообщение #12 от 08/10/2012 11:43 цитата
dm211 писал:
...за халявой. подмигивание А растр непонятен только далеким от ремонта "мастеркам".
dm211
Сообщение #13 от 08/10/2012 17:53 цитата
serg63 писал:
dm211 писал:
Так я в грудь себя не бью,что "мастер", есть и другие благородные профессии,связанные с электроникой. Зачем считать себя пупом земли,только из-за того что работаешь телемастером. Этот форум наверно для того создан,чтоб помочь людям, или только телемастера друг другу тут помогают?
idaniil54
Сообщение #14 от 15/10/2012 07:56 цитата
Данное шасси требует доработки по EW коррекции C431 10мкф 160в меняется на Мет.пл 4,7мкф ну и по вольтам соответственно
ERC
