спайк69
СОСТАВ ШАССИ:
Main - AA41-01146C
UOC - TDA12025PQ/N1F80 (T-GRN2PEU-1021) or (T-GRN2PEU-1014)
Memory - 24C16A
SMPS - 5Q0765RT
TR Chopper - AA26-00172B EER3543
SAW - K9652M & K7257M
Vertical - LA78040N
Sound - TDA8944J
Tuner - TDQ-6L/125S AA40-10007A / TECC0949FS40B(S)
Tube - A51KQJ63X02(H)
FBT - FSV-14A004C(S) / FOK-14A001
HOT - 2001THI / 2SD2499
RGB Amp. - TDA6108JF
Пульт: - AA59-00332F
IC remote - 3C1860XP0SK71 N535
Схема- http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=11266
Со слов владельца пропадало изо и звук через неск. секунд после включения, у меня во обще не выходил из д.р. Обнаружил что пробита ic903 78r08, стабилитрон 5,1V . а также в обрыве ic 901 78RM33 ,стабилитрон на 3,3 V в утечке.
78RM33 попробовал заменить на ld33cv-аппарат запускается только с пульта(с кнопок нет),остальное работает вроде нормально,напряжения с бп 125V,12V,напруги на стабилизаторах тоже в норме.Пи этом ld33cv сильно греется,хотя родная кренка ,судя по следам на плате,тоже видимо перегревалась .Допустима ли такая замена(поставить на радиатор) или менять надо на lm317 как описано на сайте(сейчас ее нет)?Даташиты смотрел но инглишем плохо ... |
gaydamaking
MASTER+
Ну очень редкая деталь, просто так на земле не валяется. |
JYRIJJ
Спец-агент
спайк69,Цитата: | .Допустима ли такая замена |
Цитата: | Даташиты смотрел но инглишем плохо ... |
Сравнивай сам!
78RM33--> Маx 1A
LD33CV--> Max 1,3A |
Wassaby
Да по барабану шо поставить только бы работало. |
