SCHNEIDER шасси TV-17 при малом напряж. не вкл. (TDA16846)
rizik
Сообщение #1 от 15/10/2012 10:56 цитата
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - ST92R195B0
Memory - 24C32W6
EPROM - M27C20
SMPS - TDA16846
TR Chopper - 545 44 025 00
Vertical - TDA8177F
Sound - TDA7264
Stereo - MSP3451G
Tuner - 4002
Tube - A66EAK...
FBT - HR8196
HOT - 2SC5129
RGB Amp. - TDA6111Q
100Hz блок:
VPC3230D B2
SDA9401
DDP3310B F5
Schneider STV 1750 шасси TV-17 (ссылка на шасси). При напряжении 220В телевизор работает нормально, при падении до 180-190В - не включается. Подскажите, что можно сделать, это дефект телевизора, или у них порода такая? У нас часто напряжение падает до 160-170В в зимний период, и без автотрансформатора невозможно смотреть, и то, он не всегда тянет.
редактировал: bakum
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #2 от 15/10/2012 11:07 цитата
rizik,
при падении до 180-190В - не включается. это дефект
НЕТ!
goga_tv
goga_tv
Сообщение #3 от 15/10/2012 11:10 цитата
rizik писал:
Нужно обратиться с жалобой на электрокомпанию. Питание в сети должно быть 220 +/- 10%.
На крайняк поставить стабилизатор напряжения...
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #4 от 15/10/2012 11:11 цитата
rizik,
Для начала сюда --ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ . Это закон, а потом можно и о породах поговорить...Сразу могу сказать -косяк в телеке.
ДОБАВЛЕНО 15/10/2012 13:19
goga_tv писал:
Это какой? Древний дроссельный? Никогда не задумывался почему при работе с ними у ШИМов башню сносит? Ващет любой телек min при 180 должон включаться, 170 конечно уже перегиб, ключ кипит , но все равно признаки жизни должен подавать.А так что при 180 запуска нет -это косяк.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #5 от 15/10/2012 11:31 цитата
iyzef писал:
Это ты из опыта говоришь, или так, - потрындеть???
TV-17 при 180 в принципе не запускаются (если БП без FPC - у моделях после TV-17.6) Про нокии вообще молчу - при 200 уже запуска нет ...
Стабилизатор не обязательно ферорезонансный ставить - есть уйма хороших моделей!
rizik
Сообщение #6 от 15/10/2012 11:45 цитата
т.е. кому верить? в самом телевизоре неисправность, или модель такая?
iyzef, и причем тут правила, кстати? где-то ошибку сделал?
goga_tv, у нас напряжение зимой частенько падает, в остальное время нормально все.
LordLostr
Сообщение #7 от 15/10/2012 11:55 цитата
rizik писал:
Сделал.Почитай правила,исправь тему! Где состав? Где измерения?
rizik
Сообщение #8 от 15/10/2012 12:09 цитата
LordLostr писал:
rizik писал:
Я дал ссылку на TV-17, состав такой же. Сам пока ничего не заменял, вот и хочу узнать, сама модель такая, или неисправность в ТВ
ДОБАВЛЕНО 15/10/2012 13:11
iv-9
iv-9
Сообщение #9 от 15/10/2012 12:14 цитата
При падении до 190-180 многие европейцы не запускаются, например те же Филипсы типа L6.2AA и т.п. Зависит от схемы БП.
Хотя Ваш на TDA16846 в принципе должен еще работать. Встречались Рубины с этим ШИМом с таким дефектом - плыли высокоомные резисторы с плюса банки.
Sacha29
Sacha29
Сообщение #10 от 15/10/2012 12:17 цитата
Согласен с gogo,Тело исправно.
ДОБАВЛЕНО 15/10/2012 13:23
rizik, А как зимой смотрите тело?Стабилизатор лучше брать латерный,с приводом.ЕК бабай 20% просадка сети?жесть
LordLostr
Сообщение #11 от 15/10/2012 12:26 цитата
rizik, Ты не задумывался,зачем и кому это нужно? Потрындеть можно и в свободном. Почитай правила,
пригодится. / Уважаемые участники, пункты правил, обязывающие указывать модель ТВ, тип шасси, а так же заполнять состав телевизора, и писать языком оригинала (как правило латиница, большие буквы), это не формальность, и не каприз администрации, а необходимое условие для работы поисковых систем. Тема созданная вами, существует не только для решения ваших проблем, но и участвует в поиске - проявляйте уважение к форуму и другим участникам./
ДОБАВЛЕНО 15/10/2012 13:29
rizik писал:
А ты сделай измерения (при заниженной сети) выложи сюда,и все вместе решим.А так просто гадания.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #12 от 15/10/2012 12:48 цитата
rizik, TV-17 Ниже 200в не будет работать! проверино, стопудово стопудово стопудово
Sacha29
Sacha29
Сообщение #13 от 15/10/2012 13:00 цитата
смех Пускай ремонтирует телевизор, смех
rizik
Сообщение #14 от 15/10/2012 14:40 цитата
спасибо, сделаю завтра замеры, выложу!
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #15 от 15/10/2012 20:13 цитата
goga_tv писал:
Ващет из опыта, но видимо поспешил делать выводы про Schneider STV 1750-я его и не видел ни разу , у нас такое г... отродясь не завозили , наши купцы всю технику везут для экстремальных условий эксплуаатации.В частном секторе в мороза и 160в в радость и телеки все работают.
Wassaby
Сообщение #16 от 16/10/2012 00:16 цитата
Вообщето проблема автора решается очень просто - сравится перемычка на один из резисторов R110, R117 или R118.
11-тая нога TDA16846 если внимательно почитать PDF - измеритель входного напряжения. Благо производитель поставил три резистора вместо одного ( по другим соображениям) проблема решается лчень просто. Сам делаю такую переделку клиентам на мсправном телике за 50 гривасиков
подмигивание
iv-9
iv-9
Сообщение #17 от 16/10/2012 01:25 цитата
браво! Во-во, как раз в Рубинах и встречался с уплывшим на увеличение резистором на 11 ногу (там 470 кОм, другой делитель) - в результате ТВ отключались при сетевом ниже 190-200 V. А здесь видать изначально выставлен допуск 10% подмигивание
makeym
makeym
Сообщение #18 от 16/10/2012 06:19 цитата
Схема включения TDAшки в рубине, мягко говоря немного отличается! голливудская улыбка Сдесь за превышением напруги сетевого выпрямителя никто не следит(простейший вариант) смех 220в и 10% и не гу-гу! подшучивать, дразнить
iv-9
iv-9
Сообщение #19 от 16/10/2012 12:03 цитата
По 2 и 11 ногам включение стандартное - с плюса банки через высокоомные резисторы (по 11 номиналы другие, но и делитель тоже). Ну, в принципе, ничто не мешает ТС попробовать совет от Wassaby и сообщить результат улыбка
к.н.в.
Сообщение #20 от 16/10/2012 13:44 цитата
Отключатся может не из за пониженного напряжения,а просто в момент понижения возникают пульсации.Если сетевая банка подсохла будет отключатся.
