astral77708
Micom - 92R195B9Q0/JAM
Memory - 24C16 6 (SMD)
EPROM - S031638 Thomson ICC17/ALL
SMPS - TS3702C & BUW1215
SAW - K6282K & даташит на K9650M
TR Chopper - RR5 40322-98 10537860
Reset & Reg - даташит на TDA8139
Video - TDA8855H
Vertical - даташит на TDA8351
Sound - TDA7269
Stereo - MSP34116 A2 ?
Tuner - CTF5510A 21130310
Tube - A68ELA011X001
FBT - 40330-68 10781320 (HR8846) / 40330-66 (HR80066) ?
HOT - BUH516TH
RGB Amp. - TDA6107JF
Принесли аппарат после другого мастера. Мастер достаточно аккуратный, соплей не навешал. Уважаю. Суть проблемы в том, что аппарат трижды питается запуститься, даже слышен рокот кадровой, но через полсекунды - секунду уходит в глухую защиту и светодиод выдаёт код 27. Потом снова всё повторяется циклически.
Напряжения с БП все в норме. Для начала проверил ОС, видеоусилитель, кинескоп, ёмкостя, отсоединял присоску. Всё целое, исправное. Отключил защиту, закоротив к-э TL71. Теперь время ухода в защиту значительно увеличилось. Но всё та же картина. Растр не засвечивается. Вызвало сомнение достаточно ли высокое на анод кинескопа. К отсоединенной присоске подносил отвёртку - на расстоянии меньше сантиметра - было слышно легкое потрескивание. Остальные напряжения на выходах ТДКСа в норме кроме VRETRACE. Согласно схемы должно быть 49В, я же наблюдаю всего лишь 18В. По этой цепи ничего не садит. Проверено. Это выдаёт сам ТДКС. Вот и вопрос: этого достаточно для однозначного заключения непригодности ТДКСа и необходимости его замены? |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | Растр не засвечивается. |
Подай внешний накал!
Цитата: | отсоединял присоску. | Зачем:???
Цитата: | К отсоединенной присоске подносил отвёртку - на расстоянии меньше сантиметра - было слышно легкое потрескивание | . |
astral77708
А зачем внешний накал? Накал в норме, отсоединял плату кинескопа, тоже ничего не давало.
Присоску отсоединял после прочтения подобных тем на форумах. Там шасси запускалось. Насчёт отвёртки согласен, не профессионально и смешно звучит. Но иного способа проверить наличие высокого у меня сейчас нет. А это довольно действенный был дедовский способ при ремонте ламповых. |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | А зачем внешний накал? | А за тем, что ты увидишь растр. |
мастер-ломастер
astral77708, осторожно с "дедовским методом" а то один так тоже проверял , ТДКС и видеопроц убил |
astral77708
Простите, как же я его увижу даже на краткое время, если кинескоп по видеовходам заперт;
TDA8855H пока не "увидит" нормальных импульсов обратного хода, картинку не даст. Правильно?
А для TDA8351 на 6 ногу требуется 40-50В ? Вроде всё логично?
ДОБАВЛЕНО 03/11/2012 16:49
мастер-ломастер, я этим не злоупотребляю. Просто в других телевизорах явно ощущается как "расстекается" высоковольтный заряд. А здесь ... как -будто ничего нет. Я такой аппарат делаю в первый раз, так что не знаю как должно быть ... . Да и шасси ... так что одни сомнения. |
Бакум
Рождённый в СССР
astral77708
Уверен. Осцил мне в свидетели. Вот только импульсы обратного хода жидковатые вроде как. Согласно инструкции "Проверить сигнал защиты кадровой развертки на в. 34 микросхемы IV01. Сигнал должен иметь U > 4 B при обратном ходе и < 4 B при прямом ходе развертки". У меня получается разница в пол вольта. И в обоих случаях чуть меньше 4 В.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2012 17:01
Вот-вот и я от этого документа отталкиваюсь. Здесь также говорится: "Vsupply и Vretrace были в норме или > 50% при запуске?" Так у меня выходит Vretrace не в норме. В чём я ошибаюсь? |
LordLostr
astral77708 писал: | Для начала проверил ОС, видеоусилитель, кинескоп, ёмкостя |
ОС, как проверил? |
eduard2
astral77708, Цитата: | К отсоединенной присоске подносил отвёртку - на расстоянии меньше сантиметра - было слышно легкое потрескивание. | а отвёрку хоть заземлил? или в руке держал Цитата: | А это довольно действенный был дедовский способ при ремонте ламповых. улыбка | был такой метод-только растояние (в сантиметрах) определяло и напряжение на 2- аноде кина в Кв -но причём сдесь код ошыбки 27 ? а ты имеешь ввиду,что код 27 -это значит 27Кв на 2-аноде |
JYRIJJ
Спец-агент
astral77708, Цитата: | К отсоединенной присоске подносил отвёртку | А почему не палец?
Цитата: | Но иного способа проверить наличие высокого у меня сейчас нет | . По накалу тоже можно судить, нормальное ли высокое!
ДОБАВЛЕНО 03/11/2012 15:42
astral77708,
eduard2
astral77708, ты в гугле набери код ошыбки 27 шасси ICC17 |
astral77708
LordLostr писал: | astral77708 писал: | Для начала проверил ОС, видеоусилитель, кинескоп, ёмкостя |
ОС, как проверил? |
И по сопротивлению, и отключал, правда, другую не подкидывал. Просто такой другой не имеется.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2012 21:21
eduard2, я прекрастно понимаю чем отличается код 27 от 27кВ. Вместо подколок, лучше бы дельный совет дали. Голова уже трещит.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2012 21:24
JYRIJJ, я не идиот и уже прочитал массу инфы о том, что код 27 свидетельствует о трёхкратной неудачной попытке запуска аппарата в рабочий режим. Причин этому может быть масса от обрыва ОС до неликвидного кинескопа. |
LordLostr
bakum писал: | Подай внешний накал! |
astral77708
Повторяю для тех кто в танке. Я остановился на питании Vretrace, которое вместо 49В составляет всего 18В. Я попытался на его место подать питание 30В от БП. Результат: телевизор "запускается" уже секунд на 30-40. В это время развёртки работают, но растр не засвечивается. Всё также 3 попытки и код 27. Отградуировал осциллограф и могу теперь сказать, что на в. 34 микросхемы IV01 наблюдаю в дежурном режиме постоянку 0,5В. В рабочем режиме постоянную составляющую 3,6 В и меандр с ампитудой примерно 0,5 В. В результате и получается <4 и >4В. Интересно, что именно во время запуска рабочего режима амплитуда меандра доходит до 1В, потом плавно постоянная составляющая увеличивается а амплитуда меандра снижается. Кто реально имел опыт ремонта этого аппарата, я такую картину должен видеть? Только пожалуйста, по существу, без насмешек.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2012 21:41
LordLostr писал: | bakum писал: | Подай внешний накал! |
Ладно, если так настаиваете ... хоть честное слово, я пока просто уверен, что ничего не увижу. За совет спасибо. |
makeym
astral77708, Походу это ты в танке И понятия не имеешь почему он те отмаргивает и по какой шине
И химия твоя здесь вряд ли поможет! |
astral77708
Так подскажи, пожалуйста. Я пока ничего не услышал по поводу Vretrace. Или ваше молчание можно расценивать, что я не в том направлении иду? |
JYRIJJ
Спец-агент
VRETRACE Цитата: | 42/48 вольт (в зависимости от типа трубки), порожденной
DST и используется для гашения вертикальных | Так перевёл переводчик |
astral77708
А всё таки придётся менять ТДКС. Таки да? Таки да. Спасибо. |
JYRIJJ
Спец-агент
astral77708, Попробуй намотать внешнею обмотку на ТДКС |
