adam20
Nordmende Spectra SC72TH ch. - ICC10
CPU - ST90R91BC1
EEPROM - 24C16
Deflection controller - TDA9151B
SMPS - TEA2261 TEA5170
Power ключ - BUL810TH
Stand-by ключ - BUT11AF
HOT - ON4914
FBT - 11826030 FBT40349 (HR6456)
Vertical - STV9379F
Video A/D interface - TDA8755T
Не вкл. Power, постоянно мигает светодиод. U 8VSB присутствует. Вторичных U нет. На мс IP120 на 1 н. отсутствует U 3,2V.
Менял контролер IP01, кондеры в первичной и вторичной части Power заменил на новые. Отключал напр. USYST +150V, подключал лампу, без результатно.
Подскажите как вкл. БП, в каком порядке, а то я тут запутался.
Здесь схема: http://archive.espec.ws/section22/file11517.html
Приклеить не мог, потому что она занимает больше 2 мб |
serega-64
| adam20, Проверяй обвязку IP120, меряй режим ее, в схеме все дано. |
adam20
| Обвязку по IP120 проверял. Заменил СР136. На 1 н. нету 3,2V, на 8 н. вместо 3,6V - 2V. 8 н. чётко 8VSB. |
serega-64
adam20, Что на транзисторе, который 1 ногу блокирует, вольтаж? Схемку выложи в тему из базы, не могу скачать, а по памяти все не упомнишь.
ДОБАВЛЕНО 04/11/2012 21:52
adam20, И темы с неисправностями почиткай, там же, полезно будет.
http://monitor.espec.ws/section1/topic105747.html |
ilyakrd
Remote control
adam20,
выложи фотку пульта для базы |
adam20
| Оригинального пульта нет вместо его Max 2008. |
Wassaby
Замкни 3-ю ногу TD9150 на землю (отключиш защиту ) и так включай.
Блок питания запустится только вместе с строчником!!.
Включится только спульта (код MAKа 1034) |
adam20
| Была проблема в памяти.....Прошил поставил новую. ТВ как бы включается роздается треск внутри сплита и снова уходит в защиту. Сплита такого не найти, поэтому тему закрываю. Всем спасибо за участие. |
валентин-сибиряк
| adam20, с разбора ещё можно найти... |
