Orion 28BDH TV 791 Опознать шаси
a gosha
Сообщение #1 От 24/12/2012 20:38 цитата
ето для бази шаси.
Micom - SAA5297PS/211
Memory - PCF8594C-2 2шт
SMPS - TEA2262 +6N80
? tda8133 -5.1V 8V REGULATOR WITH DISABLE AND RESET
TR Chopper - 2094.0022 53 EMK4789
Video - ILA8844NS
Vertical - TDA8350Q
Sound - TDA7495
? tda9821 -Dual channel TV FM intercarrier sound demodulator
? tda9860 -Universal HiFi audio processor for TV
TDA9840T
Tuner - 3139 147 1291 UV1315/I SY
Tube - A66EAK071X01
FBT - 40330-16 10359560 BS7812
HOT - S2000AFI
RGB Amp. - STV5112-4
Немогу найти настройку каналов . такое меню било но непомню как настроить канали.хто помнит помогите.
шасси
 Размер файла:  232.59 КБ
 Просмотрено:  526 раз(а)
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #2 От 24/12/2012 20:54 цитата
a gosha, Жмёшь меню и держышь до появления instal подмигивание
a gosha
Сообщение #3 От 24/12/2012 20:55 цитата
ок пробую
answer
answer
Сообщение #4 От 24/12/2012 20:56 цитата
a gosha, тебе в Рубинах надо поискать,настройка доступна с пульта, по памяти после "меню" - белая кнопка.
a gosha
Сообщение #5 От 24/12/2012 20:58 цитата
JYRIJJ, Спасибо работает.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #6 От 24/12/2012 21:08 цитата
a gosha, Куда картинку дел?
a gosha
Сообщение #7 От 24/12/2012 21:11 цитата
удалил нашол как .вернуть.
Тему для бази делал такого шаси нет пока в базе.
MASTER+
Сообщение #8 От 24/12/2012 21:22 цитата
a gosha писал:
TDA8356Q
TDA8350Q
a gosha
Сообщение #9 От 24/12/2012 21:29 цитата
MASTER+, щас посмотрю через лупу затерта креплением.
Затертая немогу опредилить 0 или 6 / 13 ног значит tda8350
MASTER+
Сообщение #10 От 24/12/2012 21:31 цитата
a gosha, по гнутым выводам и их количестве разве не видно?
eduard2
eduard2
Сообщение #11 От 25/12/2012 01:56 цитата
a gosha, PCF8594 -две стоит или одна? ILA8844NS явно не могла стоять (Интеграловская м/с в этом аппарате),кто-то поменял ?стояла-TDA8843N2/TDA8844N2 и ещё где TDA2616 короче похоже на шасси Pro 4400 посмотри (тут и клоны есть) http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Itemid,34/func,startdown/id,1982/
MASTER+
Сообщение #12 От 25/12/2012 09:47 цитата
eduard2 писал:
И что тут не понятно. Сделали SECAM.
a gosha
Сообщение #13 От 25/12/2012 12:22 цитата
eduard2, Pro 4400 почти оно только некоторие елементи отсутствуют . ILA8844NS на колодке меняная.
eduard2
eduard2
Сообщение #14 От 30/12/2012 04:42 цитата
a gosha,какие элементы отсуствуют? напиши подробнее .Если для базы то по модели Orion TV791(28BDH) chassis 4400A но состава и схемы я не видел (так ,что по составу могу и ошыбаться?) -вот инфа на твою модель (тут и клоны есть) http://english.electronica-pt.com/chassis-to-model.php?chassis=4400A но это уже решать Yuritsh это шасси или нет
a gosha
Сообщение #15 От 05/01/2013 12:34 цитата
eduard2, Тв сделал и отдал уже давно.
serg63
serg63
Сообщение #16 От 05/01/2013 23:19 цитата
a gosha писал:
А отмечать кто будет?
eduard2
eduard2
Сообщение #17 От 05/01/2013 23:38 цитата
a gosha,
a gosha писал:
да не за это тебе писал .ты-же хотел узнать какое шасси у твоего телека и залить его в базу
вот для этого я и давал инфы в отношение твоего шасси ,а это пускай уже Yuritsh считает закачивать его в базу и под каким шасси
JPE
