iyzef
Хитрый лис
СОСТАВ ШАССИ:
Main - TNP4G036
Micom - MN152811
Memory - 24C04A
SMPS - 2SC5249, SE090, FD312S
TR Chopper - TLPA055
Tuner - ENV-598D4F2
Band - AN5071
Video - AN5192K-B
Secam - TDA8395P
Delay - U3666M
Sound - AN5270
Vertical - LA7837
HOT - 2SC5250
FBT - FSM-21A005 (TLFA01575) (HR8783)
RGB Amp. - 2SC2258RL
В рабочем режиме все норм. с пульта выключишь - там где должно быть 35вольт прет почти 60, ессно литы все вздулись.Поменял все литы .Прошел Б/П бульдозером - ничего не нашел - деффект остался.Шась древний, наверняка такая тема где то рассматривалась. Или подскажите чего делать или ( если есть) ссылочку дайте. |
JYRIJJ
Спец-агент
iyzef, Цитата: | В рабочем режиме все норм. с пульта выключишь - там где должно быть 35вольт прет почти 60 | RL801 при переходе в дежурку срабатывает? |
LordLostr
serg63
iyzef писал: | там где должно быть 35вольт прет почти 60, ессно литы все вздулись.е. |
А там че, стаб. 56V выпаян?
iyzef писал: | Прошел Б/П бульдозером - ничего не нашел - . |
Где конкретно?
http://texnic.ru/tools/tv/panasonic.htm |
iyzef
Хитрый лис
LordLostr, Модель хз у меня только шась дома.
ДОБАВЛЕНО 16/01/2013 14:08
По ссылкам из б/д - детский сад, путнего ничего, это я так как отче наш знаю. |
виктор-теледоктор
iyzef писал: | с пульта выключишь - там где должно быть 35вольт прет почти 60, |
Ну не 35, а 42-43...
А накосячить не мог?Или А1512 воткнул левый ... |
iyzef
Хитрый лис
Неа транзюки как надо все стоят. У меня попадлось подобное, так ясхемы сравнил МХ-3 и МХ-3С в той кондер стоит по выводу В2 ТДКС -С823 1200 пик. Вот его в МХ-3 подпаиваешь, и телек вызрораливает. ...А тут чет не рулит. |
LordLostr
iyzef, Или это не ты? Причём здесь ТДКС и его обвязка?iyzef писал: | В рабочем режиме все норм. с пульта выключишь - там где должно быть 35вольт прет почти 60, |
Или ты всё празднуешь? У тебя спросили:LordLostr писал: | D805 на месте? |
serg63 писал: | А там че, стаб. 56V выпаян? |
iyzef
Хитрый лис
Чет не найду на схеме D805 он в какой цепи хоть стоит.Вот вечно глючащий стабик тотD806. ????
ДОБАВЛЕНО 16/01/2013 19:19
Схема перед носом шась МХ-3. |
виктор-теледоктор
Цитата: | Чет не найду на схеме D805 он в какой цепи хоть стоит |
Скорее всего D835 он же RM25 |
LordLostr
виктор-теледоктор писал: | Скорее всего D835 он же RM25 |
Да,RM256.У меня не открывалось это шасси.iyzef, Но,ты же должен знать про стабик 56 в. Нет, не так-обязан знать! Из за отсутсвия оного, меняли его на 2 по 27. |
JYRIJJ
Спец-агент
Он же MA2560 |
Бакум
Рождённый в СССР
Да что вы к нему домахались. Он там не стабилизирует, он для защиты стоит. А вот что литы вздуло, потому, что его там не было, А так бы он пробил и увел БП в "аут" |
JYRIJJ
Спец-агент
bakum писал: |
Да что вы к нему домахались. Он там не стабилизирует, он для защиты стоит. А вот что литы вздуло, потому, что его там не было, А так бы он пробил и увел БП в "аут" | Я тоже об етом думал! потому и спрашивал как себя ведёт релюха? |
iyzef
Хитрый лис
Ну как вы проблему видите, сохнут ( или чего там с ними) пара литов по 47мкф , есно этот ЗАЩИТНЫЙ(D835) стаб бьет. Всю жизнь его выкусывал менял литы, ну или бывало еще ченить- и все тип топ. В дежурке от этого стаба - если дефект есть - толку ноль, его убьет тутже.Бывало что оптрон дуркует - здесь мимоТранзюки без разбора сразу поменял.....Сцука ...в раб. режиме как часы.В дежурке крыша едет....достал.
ДОБАВЛЕНО 16/01/2013 22:39
Да релюха щелкает как надо , даж замерил скока между контактами- все по нулям. |
JYRIJJ
Спец-агент
iyzef, Была проблема с R826 напряжения поднималось до 90в правда релюха щёлкала время от времени! проверь ищё раз на всякий случай
Bogdand
iyzef писал: | где должно быть 35вольт прет почти 60 |
У меня в рабочем - 42V, а в дежурке - 48V.
iyzef писал: | Прошел Б/П бульдозером |
R834, R805, C805 ну и R826 (как замечено в предыдущем посте) на соответствие номиналам - естественно
не пропустил? |
валентин-сибиряк
Попробуй замени С-831 |
Bogdand
валентин-сибиряк, он еще в первом посте написал:
Цитата: | ессно литы все вздулись.Поменял все литы |
а вздулись, полагаю, потому, что:
Цитата: | ЗАЩИТНЫЙ(D835) стаб ... Всю жизнь его выкусывал |
iyzef
Хитрый лис
Пока не до него - на работу устроился -график с 9.00 до 19.00 а можно еще и задержаться. Добью гада - отпишусь. |
