TRONI T-CRT 2100 инициализация памяти
КТ805
Сообщение #1 от 06/02/2013 10:44 цитата
Состав:шасси PAEX0159 ,ЦП 8851CPNG,память24C16 ,STV 7302,BSC25-N1072
При переключении опций в сервисном режиме не стал реагировать на пульт,сигнал до проца проходит,на кн. панели реагирует,заменил кварц в пульте,подкинул память чистую. Можно ли сделать инициализацию памяти или однозначно прошивать?
LordLostr
Сообщение #2 от 06/02/2013 11:27 цитата
КТ805,
КТ805 писал:
КТ805 писал:
В сервис попасть не можешь,значит прошивать.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Бакум
Сообщение #3 от 06/02/2013 11:36 цитата
А зачем ты щелкаешь то что не знаешь? смех теперь ищи прошивку....
КТ805
Сообщение #4 от 06/02/2013 15:10 цитата
LordLostr, ,ясно,bakum, надо было отрегулировать размер по гор. и верт.,а у него только видно центр. по гориз. есть,я искал регулировку размера по гориз.,вот "нашел" недовольство, огорчение смех .Потом "разогнал" горизонталь подбором кондеров.Буду искать прошивку.
LordLostr
Сообщение #5 от 06/02/2013 15:54 цитата
КТ805 писал:
Вот и нашёл приключений.Записывать надо,прежде чем изменять что-то в сервисе. улыбка
КТ805
Сообщение #6 от 06/02/2013 17:15 цитата
Да записываю,но видно и на стару... на старика бывает... облом смех . Спешка ...
moroz-1963
Сообщение #7 от 06/02/2013 18:11 цитата
КТ805, Пробуй http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=17334
КТ805
Сообщение #8 от 06/02/2013 18:29 цитата
moroz-1963, ссылка открывается на блоки питания ?? реклама внизу страницы
КТ805
Сообщение #9 от 22/02/2013 11:44 цитата
Сделал прошивки из раздела "База по шасси ТВ",на шасси PAEX0159 И 0159В,ни одна не пошла,может у кого есть такой аппарат,помогите пожалуйста с прошивкой.
moroz-1963
Сообщение #10 от 22/02/2013 14:25 цитата
КТ805, Попробуй войти в расширенный сервис . Отпустить на передней панели телевизора кнопку VOL-, нажать на ПДУ кнопку
DISPLAY. Повторно нажать на передней панели телевизора кнопку VOL- и еще раз
нажать кнопку DISPLAY (при этом телевизор должен перейти в сервисный режим D -
расширенный сервис).
Пробуй эту
ДОБАВЛЕНО 22/02/2013 15:30
КТ805, 8851CPNG, укажи точно проц?
  8821CDNG5UU5.rar  826 Байт  Скачано: 238 раз(а)
КТ805
Сообщение #11 от 22/02/2013 15:24 цитата
Так он на пульт не реагирует,проц 8851CPNG6EG1,ссылка не открывается.
moroz-1963
Сообщение #12 от 22/02/2013 15:40 цитата
КТ805, Обратись в личку к key-s и скинь ему свою прошивку я думаю он тебе поможет, Поверь мне он еще ни кому не отказывал он в этом спец
КТ805
Сообщение #13 от 22/02/2013 15:55 цитата
Хорошо.
moroz-1963
Сообщение #14 от 22/02/2013 18:05 цитата
КТ805, Не забудь отчитаться хорошо?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #15 от 22/02/2013 21:59 цитата
КТ805, третья неделя твоей теме пошла. Может быть удосужишься ПРАВИЛЬНО написать: название ТВ, название проца, название кадровой?
vebs
Белгородец
Сообщение #16 от 22/02/2013 23:35 цитата
КТ805 писал:
Поисковик рулит
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #17 от 22/02/2013 23:56 цитата
moroz-1963 писал:
moroz-1963, дай нормальную ссылку. Эта не работает.
Сообщение #18 от 23/02/2013 00:14 цитата
О чем тема? Хер его знает - давно все ТАМ описано - так нет же - рожают "лисаПеТТ" улыбка
КТ805
Сообщение #19 от 23/02/2013 06:41 цитата
Yuritsh писал:
В начале темы все написано ПРАВИЛЬНО.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #20 от 23/02/2013 09:37 цитата
КТ805 писал:
Yuritsh писал:
бяка
КТ805 писал:
Состав:шасси PAEX0159 ,ЦП 8851CPNGxxxx,память24C16 ,STV 7302,BSC25-N1072
