Василий К.
Здравствуйте всем.
Состав:
Micom - SPM6773G-B3-500
EEPROM - 24C32WP
SMPS - STR-X6750
TR Chopper - AA26-00200E
Video - CXA2165Q + SP9050L
Vertical - STV9381
Sound - TDA7297SA
Tuner - VFTD2-6B/235S-A2 AA40-10001H
FBT - FUH-32T002B
HOT - 2SC5793
H-Drive & HV - FJL6920YDTU/FMP-3FU
RGB Amp. - TDA6111Q
Other ICs - STK396-130
Feature-Box - AA95-03502N
Пришел аппарат с помехой на изображении-вертикальные верёвки перемещаются слева на право. Вычислил,что помеха идёт со строчной развёртки,а точнее с полевика EW коррекции (Q404). При его выпаивании изображение чистое. По нч чисто. Помеха пролазит на соседние ТВ. Геометрия идеальная. Нашел несколько тем с подобными помехами,но ни одной решеной.
Что было сделано:
Проверены электролиты по питанию на ESR. Питание без пульсаций. B+ 129V. Подкидывал конденсаторы в строчке CR405S,CR406S,C409,C419,C423,C428,C426.Менял полевик.При отпаявании R418 помеха остаётся.
ТДКС подкинуть нечем,хотя не думаю что дело не в нём. Со 100 герцовыми редко сталкивался,так что сильно не пинайте.В нашей "деревне" их можно пересчитать по пальцам.В основном ширпотреб.
S65a.pdf 359.19 КБ Скачано: 732 раз(а)
JYRIJJ
Спец-агент
| Василий К., С полевиком, или без? |
B.B.
| Василий К. писал: | | При его выпаивании изображение чистое. |
Вот ключевое слово в твоем ремонте. И дело конечно же не в полевике. |
киев
Прислонившийся
| Хреновый контакт провода в ТДКСе. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| киев писал: | | Хреновый контакт провода в ТДКСе. |
По НЧ же чисто, да и врядли помеха бы ушла, может только ослабилась бы.
Василий К., пройдись по литам вокруг проца и тюнера. |
iv-9
| Василий К. писал: | | Вычислил,что помеха идёт со строчной развёртки,а точнее с полевика EW коррекции (Q404). При его выпаивании изображение чистое. |
А если в серввисном режиме, например, поиграться с параметрами по горизонтали, как-нибудь меняется помеха?
Просмотри внимательно корпусные перемычки на шасси, заземление бандажа кина на всякий случай  |
| Цитата: | | Хреновый контакт провода в ТДКСе. | - нет ...
Синхронная помеха с "Бокса" ... таблЭтки - стандартные и описаны на форумах + "подобное" (на фото - хитровбокуходящее) дает одна интересная "глючка-штучка" --- ТАМ есть подобное фото и лЭкарстФо ... - но тут - не "оно" ... а лечить СТАНДАРТНЫМИ методами --- экран, "бусы" и.т.п. ... остальное - в "личку" ... |
Nik_Al
Старый таёжник
| B.B. писал: | | Василий К. писал: | | При его выпаивании изображение чистое. |
Диодный модулятор не мешало бы проверить в его обвязке. |
валентин-сибиряк
| Василий К. писал: | | Помеха пролазит на соседние ТВ. |
| киев писал: | | Хреновый контакт провода в ТДКСе |
Помеха сильная.Наверно ТДКС или его В.В. цепи. |
Василий К.
По нч чисто с полевиком.Помеха лезет в тюнер. viktor_ramb Литы вокруг проца и тюнера проверил ESR-ом. KRAB Пробовал на коллектор HOT и диодный модулятор "бусы" не помогло. Диодный модулятор подкидывал. iv-9 В сервисе не пробовал, но идея. Должны сегодня пульт привезти. С универсального не могу войти.
Добалю, что помеха хорошо просматривается на 3-м эфирном канале. По 7-му, 9-му и 11-му её почти не заметно.
Буду дальше копать. |
ШУРИК
| Что то было такое давненько. Если не изменяет память, то там вместо перемычки J116 надо ставить перемычку в феритовой трубочке. |
Василий К.
ШУРИК Спасибо,что пнул в нужном направлении. Поменял перемычку. На экране осталась одна полоса, которая на фото справа. Буду дальше рыть. Задолбал этот суперслим.  |
киев
Прислонившийся
| viktor_ramb писал: | | По НЧ же чисто, да и врядли помеха бы ушла, может только ослабилась бы. |
Апатамушта ёскры именно по ВЧ и дают помеху.
| валентин-сибиряк писал: | | его В.В. цепи |
B.B., шо там у тебя за цепи?
| Василий К. писал: | | Поменял перемычку. На экране осталась одна полоса, которая на фото справа |
Да, на каждую полосу по перемычке - поменяй ещё какуюнить. Провода проверял (отключал)? |
JYRIJJ
Спец-агент
| ШУРИК писал: | | Что то было такое давненько. Если не изменяет память, то там вместо перемычки J116 надо ставить перемычку в феритовой трубочке. | Тоже самое я бы сделал с HOTом и ключем в БП |
| киев писал: | | Апатамушта ёскры именно по ВЧ и дают помеху. | - но не синхронную!!!
Кофе банку и экран из нее на бокс + лить шиву + земельки на тюнерок с ПК и т.п. .... |
Варнава
| KRAB писал: | киев писал:
- но не синхронную!!! |
А какую? Двояко понять можно.
Коль помеха несинхронная и довольно сильная, так как присутствует на других телевизорах то стоит основательно заняться БП. Начни с замены сетевой банки. |
serg63
LordLostr
| Варнава писал: | | Начни с замены сетевой банки. |
Сомнительно. Склоняюсь к версии KRAB.| KRAB писал: | | земельки на тюнерок с ПК и т.п |
Где -то дорожка массы оборвана,найти практически не возможно.Но,задублировать и т.п. эксперементально можно. |
Варнава
| LordLostr писал: | | Сомнительно. Склоняюсь к версии KRAB. |
И в других телевизорах тоже?| KRAB писал: | | земельки на тюнерок с ПК и т.п. .... |
В данном случае необходимо устранить источник помехи, а не бороться с ней. Клиент заберет телевизор и два других у него начнут показывать с помехой.  |
киев
Прислонившийся
| KRAB, Руслан,1:1 было такое же на экране и находящихся рядом телеках из-за неконтакта провода фокусировки в ТДКСе на CUC1825. При этом сама фокусировка была нормальной. Тоже хорошо поискал, пока не выловил. |
